Guidon avec ou sans empreintes??
J'ai une question je veux changer mon guidon, et je trouve souvent dans les catalogues un guidon qui me plais en deux versions, avec ou sans empreintes, quelqu'un connait la différence?
Fergui- Qualified
- Son Age : 38
Ville et C.P : PAU & ORLEANS
Harley-Davidson : SLIM 103
Re: Guidon avec ou sans empreintes??
avec empreintes , ça tient mieux le serrage au niveau des risers.
sans empreintes , risque que le guidon tourne.
dkp- Full Member
Ville et C.P : indre et loire
Hello,
Je crois que là on parle des petits renfoncements que l'on trouve au niveau des cocottes et qui sont prévus pour le passage du faisceau de câbles.
Lambé- Full Member
Ville et C.P : Brest même !!
Lambé- Full Member
Le mieux est de prendre un modèle percé pour passer les fils de commodo dans le guidon
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
si tu veux changer ton guidon tu démontes tes cocotes et tu regardes si ton guidon actuel a des Dimples (des empruntes comme tu les appelles) ou pas. Si il en a et bien tu commandes un guidon "Dimpled" ce qui veux dire avec des creux faits.
Dans mon ça, sur mon Shosho j'ai mis des commandes Custom Tech, si je prends un guidon avec des dimples je suis baisé, et d'1 parce qu'on les voit et que ça fait moche, de 2 parce que les Custom Tech vont tomber pile poils sur le dimples et du coup meme si je les sers très fort elles finiront par branler.
Comme dit Lambé, après 82 il faut des Dimples ne t'amuses pas a asseyez de monter un guidon sans si tu en as d'origine tu finirai par écraser tes faisceaux de chaque coté jusqu'a les sectionner et là... bonjour la merde!
RoadKing07- Full Member
Ville et C.P : Cannes -06-
C'est pour un Street Bob de 2006 donc on peut passer le faisceau dans le guidon normalement.
ok donc il faut que je prenne avec ces fameuses empreintes, après il doit être possible de les percer ainsi que le centre du guidon comme sa je pourrais faire rentrer les câbles par le trou au centre, et les faire sortir par le trou fais dans les empreintes?non? possible ou pas vous pensez?
Fergui- Qualified
- Son Age : 38
Comme je te l'ai dit, si tu veux passer les câbles dans le guidon il est préférable de le prendre déjà avec les trous, après tu peux toujours percer le guidon si pas d'autre choix, bon courage pour faire ça proprement sans bavure et au bon endroit.
Ca passe bien tant que c'est cintré, mais ça bloque dans les coudes à 90° (d'un Z bar par exemple). Dans tous les cas, il faut les empreintes parce que tu as une chance sur dix de percer pile à l'endroit où les fils doivent arriver. Comme ça tu perces dans l'empreinte, tu passes tes câbles et tu refermes sans te demander si tu as pincé un fil.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
ok super pour tous ces conseils merci bien les amis! je vais voir si je trouve avec trous a un prix abordable, sinon je prends avec empreinte et en avant la perceuse...proprement biensur!
Fergui- Qualified
- Son Age : 38
» Guidon et poignées sans aucun cable
» Changer position du guidon sans changer le guidon
» avec ou sans resistance...
» Avis Abs : avec ou sans?
» V & H avec ou sans quiet baffles?
