Modifications du Road Glide de Robotriri
Page 11 sur 28 • Partagez
Page 11 sur 28 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 19 ... 28
Re: Modifications du Road Glide de Robotriri
Oui des amortisseur d'origine de 13 pouces, non plus 12 pouces et puis par rapport à l'utilisation que je souhaite avoir avec cela le fait très bien.HerveRK a écrit: BON ...t'as pas du les payer très cher mais ça reste des amorto d'origine ...alors Moi bof je suis septique....mais tu vas évidemment nous faire un retour bien sûr Richard
Donc pour le moment pas de regret.
robotriri- Full Member
Et bien encore une petit modif pour préserver la santé de ma belle.
J'ai réalisé un cache pour mon radiateur d'huile qui est beaucoup trop exposé aux projections de la roue Av.
Voici en photos.
L'état du radiateur après 25kms laisse présager rien de bon, un sablage qui finirait par percer le radiateur.
Le cache tout simplement.
Panneau alu récupérer au Taf. Bien suffisant.
Petit travail de découpe et formage et gardant à l'esprit le principe du cache radiateur de VRod.
Une fois posé il reste un espace de 5 mn derrière pour le passage de l'air. En hiver il ni aura pas de problème, maintenant à voir par forte chaleur si celui ne fait pas monter la température de l'huile exagérément.
Voila pour aujourd'hui.
Voici en photos.
Pourquoi t'as pas mis un grillage fin sur ta plaque de protection, ton radiateur serait protégé à 100%
nécureuil- Full Member
nécureuil a écrit:Pourquoi t'as pas mis un grillage fin sur ta plaque de protection, ton radiateur serait protégé à 100%
Pour l'avoir fait cela n'est pas l'idéal, il fini par être bouché par les projections et pire cela colmate entre la grille et le radiateur.
Voila pourquoi j'ai choisi cette solution.
ok, je comprends....mauvaise suggestion
S'il y avait eu un trou pré-percer dans le bas du garde-boue (comme sur mon dyna par ex.) , j'aurais mis une petite bavette.
Il y a ça en accessoire dans le catalogue, mais il faut percer le garde-boue
C'est vrai que la position de ce radiateur n'est pas très heureuse.
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Aller aujourd'hui petit bricole que j'avais vu il y à un bout de temps.
Aujourd'hui c'est chose faite, au moment ou j'écris ces lignes les pièces sont en peinture.
Après dépose du du nez de requin.
Fabrication d'un gabarie en carton.
Utilisation du gabarie qui je pense va servire pour d'autre après le scan que je vais faire prochainement.
Pose à blanc pour voir le rendu.
Aller un coup de noir la dessus et roule ma belle.
Pour info j'ai utilisé une grille de protection de filtre air PL, bien sur tout autre grille peu faire l'affaire du moment ou elle n'est pas trop rigide.
Voila pour cette partie.
Bon une autre bricole qui va être une enigme pour beaucoup,
Réalisation d'une pièce en alu pour mon road. Il s'agit d'un essaie, l'avenir me dira si j'ai réussi mon expérience.
Galbe de la pièce.
Pose à blanc pour les encoches.
Pose à blanc pour le rendu.
Depuis cette lame est fignolé, angle adouci, et en peinture elle aussi.
Galbe de la pièce.
Riri , ça a de la gueule tes petites bricoles ......par contre franchement t'abuses !!! Tu vas te foutre à dos les services techniques de ta commune , si tu continue à carotte tous les panneaux de ta rue
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Fais gaffe ta bécane ne va rouler que 50m et finir par peser 50kg de plus !!!!
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Panneau de réforme, nous en virons des tonnes par an.HerveRK a écrit: Riri , ça a de la gueule tes petites bricoles ......par contre franchement t'abuses !!! Tu vas te foutre à dos les services techniques de ta commune , si tu continue à carotte tous les panneaux de ta rue
Beau boulot, Home Made en plus
dominique61- Full Member
robotriri a écrit:Panneau de réforme, nous en virons des tonnes par an.HerveRK a écrit: Riri , ça a de la gueule tes petites bricoles ......par contre franchement t'abuses !!! Tu vas te foutre à dos les services techniques de ta commune , si tu continue à carotte tous les panneaux de ta rue
ET DANS DES VIEUX COFFRES DE RADAR , peut on faire quelques choses?
GEFAN- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : 72340
Pas mal la débrouille.
J'aime le homemade.
J'aime le homemade.
Davidh- Full Member
Bien pensé la protection du radiateur (les autres réalisations aussi d'ailleurs)
Dédal- Qualified
oui bien ...
je comprends l'intérêt partagé avec @Dominique 61
monsi- Full Member
par RABELAIS Aujourd'hui à 8:10
Quel est l'intérêt de ta bavette noire sous le nez
Tu penses que cela peut modifier les flux d'air
je te félicite pour ta fabrication mais je cherche son usage à moins que cela est juste un habillage perso pour toi
RABELAIS- Full Member
Ville et C.P : ROUILLON 72700
c'est contre les remontées d'eau en roulant sous la pluie
marsu56- Full Member
Oui mais cela est encore à essayé en configuration route. mais ouinécureuil a écrit:c'est contre les remontées d'eau en roulant sous la pluie
bravo ça claque dit donc.
doudou 07- Full Member
t es un bon toi
cyril72- Interested
Ville et C.P : le grand lucé 72150
Aller encore une invention, peu être pour rien, ou juste pour l'essai.
Comme beaucoup de Road Glide avec GPS, la vu lorsque le soleil est sur l'écran est impossible.
Donc après plusieurs essai de positionnement cette été, j'ai réalisé une casquette qui ce clic sur l'entourage du dis GPS de manière à pouvoir avoir un poil de visibilité.
Honnêtement je ne sais pas si cela sera efficace, mais cela me permet de faire une pièce qui va rendre le RG différent. Avoir au retour du soleil.
Voila,
Voila,
Y a pas !!!! T'es doué de tes mains !!!
fredami a écrit: Y a pas !!!! T'es doué de tes mains !!!
Ma femme le dis aussi. Mais pas que.
très très bonne idée,tu devrais les faire en séries et seulement après le faire breveté.
Que vas tu inventer maintenant
RABELAIS a écrit:Que vas tu inventer maintenant
J'ai encore une idée ou deux.
doudou 07 a écrit:très très bonne idée,tu devrais les faire en séries et seulement après le faire breveté.
Je pourrais, il me reste à voir si cela est efficace prochainement, si il a du soleil. Pas gagné pour le moment.
Mais si cela le fait une production plus abouti et plus près en style de l'entourage GPS est toujours possible.
Qui sait,
» MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015
» ROAD GLIDE uniquement
» Modifications Street Glide FLHXi
» Mon Street Glide 2010
Page 11 sur 28
