-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Durée de vie des pots Vance and Hines
Durée de vie des pots Vance and Hines  Empty Durée de vie des pots Vance and Hines
Message par flash12 Jeu 16 Juil 2015, 09:14
Bonjour à tous, petit compte rendu de ma mésaventure aux Morzine Days ....
Je passe sur ce week end superbe avec du soleil et des belles bécanes et de superbes ballades.
Durant une des ballades, la bécane se met à émettre un son qui n'est pas comme d'habitude Durée de vie des pots Vance and Hines  255351
On stoppe sur le côté, résultat mon silencieux gauche est sectionné au niveau de la soudure, résultat un cylindre en échappement libre..... Durée de vie des pots Vance and Hines  751864
Je vous passe le retour pour ma passagère  de Morzine à Béziers sans silencieux Durée de vie des pots Vance and Hines  598557
La ligne dual twin pour FLD de chez Vance a été achetée et montée en aout 2014 et à moins de 10 000 kilomètres.
Le 15 juillet au retour , un peu vert, je prends contact avec le vendeur  afin de voir pour la garantie. Ce dernier, très sympathique au demeurant me dit que ce genre de casse n'est pas pris en garantie car cela fait partie de l'usure normale .....Une harley ça vibre et ça peut entrainer l'usure voir la casse de certaines pièces Durée de vie des pots Vance and Hines  255351 . Résultat un Vance tous les ans ça commence à faire beaucoup. Il ne me reste que mes yeux pour pleurer et à trouver un bon soudeur pour essayer de récupérer le silencieux.....
flash12
flash12
Ville et C.P : 34450 vias
Durée de vie des pots Vance and Hines  Empty Re: Durée de vie des pots Vance and Hines
Message par Panther Jeu 16 Juil 2015, 09:41
faut dire que les Dyna vibrent assez fort du côté du moteur/échappement Durée de vie des pots Vance and Hines  255351
je me rappelle que Dingo avait eu aussi ce problème
comme sur le topic qui en parlait hier et avant-hier, fais-le souder au TIG, et croise tes p'tits doigts boudinés pour la suite Durée de vie des pots Vance and Hines  90029
Message par flash12 Jeu 16 Juil 2015, 09:56
Merci, oui ça vibre mais bon moins d'un an c'est peu :68:je suis en quête d un bon soudeur.....
flash12
flash12
Message par hooker Jeu 16 Juil 2015, 11:01
Ce ne sont pas les vibrations seules qui sont destructrices mais cumulées avec un mauvais pontage.
Il y a une méthode à respecter pour le montage des pots sur Dyna. C'est beaucoup moins facile qu'il n'y parait.
hooker
hooker
Ville et C.P : Finisterae
Message par flash12 Jeu 16 Juil 2015, 11:38
Peux tu m'en dire plus sur cette méthode  Durée de vie des pots Vance and Hines  3721376895
flash12
flash12
Message par hooker Jeu 16 Juil 2015, 13:08
Lorsque j'ai changé mes pots il a fallu que je m'y reprenne en deux fois. Je me suis aperçu que lorsque je serrais les boulons les différentes fixations étaient contraintes.
Comme je remplaçais des pots stock par des SE j'en ai déduit que c'est moi qui déconnait.
Après avoir observé les différents éléments j'ai mis au point ma méthoe personnelle. Je parle pour un Street Bob, je n'ai aucune expérience des autres Dyna.
Le plus important, la patte en acier sur laquelle est fixé le silencieux avant et la barre de liaison des deux pots.
Cette patte est boulonnée avec un seul écrou sur une autre patte elle-même solidaire du moteur.
Cette écrou doit être vissé à la main pour plaquer la pièce sur son support mais pour qu'elle puisse avancer ou reculer, le trou est oblong.
Insérer les deux silencieux à fond sur les collecteurs sans serrer les brides.
Mettre en place la barre de liaison avec les 4 vis et les écrous en serrant à la main, faire tourner les pots pour que tout se mette en place sans forcer en les maintenant à fond vers l'avant.
A ce stade rien ne doit forcer, tous les éléments doivent se mettre en place uniquement en serrant les vis et écrous à la main.
Une fois que tout est en place, serrer au couple la vis de maintient de la patte de liaison. Si tout a été bien positionné on peut la faire bouger d'avant en arrière de 1 ou 2 cm ainsi que le barre de liaison sans que les pots ne bougent.
Ensuite on sert les 4 vis de fixation de la barre de liaison, toujours en s'assurant que les pots sont à leur position maxi sur l'avant.
Enfin on serre les brides des silencieux, toujours au couple.
Un petit peu de graisse cuivrée n'est pas du luxe, aussi bien pour le montage que pour faciliter le démontage.
Intuitivement on pourrait penser qu'il est préférable de serrer les brides de pots en premier comme référentiel puis de se débrouiller pour que le reste suive.
Ca ne marche pas, c'est la rotation des silencieux qui va faire qu'il n'y a pas de contrainte sur l'ensemble. On ne peut donc que les serrer en dernier.
Ma méthode n'est probablement pas la seule valable, mais comme elle marche je m'en suis tenu à celle-là.
Dernier "détail", aucun des éléments de la ligne d'échappement et des ses fixations ne doit toucher le reste de la bécane, cadre, bras oscillant, durite, câble, etc.
hooker
hooker
Message par sanlau Jeu 16 Juil 2015, 13:14
Ca c'est super bon à savoir Durée de vie des pots Vance and Hines  919984
sanlau
sanlau
Ville et C.P : Nantes 44000
Harley-Davidson : Fatboy S 110 CI 2016
Message par flash12 Jeu 16 Juil 2015, 17:16
Merci à toi, c'est dans les grands traits ce que j'ai fait pour le montage. Le silencieux côté droit est nickel du moins pour le moment  Durée de vie des pots Vance and Hines  90029 , le silencieux gauche lui est mort et pourtant il a été monté  de la même manière,  étrange ?
flash12
flash12
Message par flash12 Jeu 16 Juil 2015, 17:43
Durée de vie des pots Vance and Hines  <a href=Durée de vie des pots Vance and Hines  Dsc_0112" />
flash12
flash12
Message par Knuck60 Jeu 16 Juil 2015, 18:29
Je pense comme Hooker que le montage devait être légèrement en contraire, en plus du couple vibrations/chaleur....le métal n'aime pas...
Une bonne soudure là dessus, et un montage en suivant ce qui a été dit plus haut et tu devrais retrouver avec ta belle comme avant !!!
Perso mes V&H ont au moins ton kilométrage et aucun soucis, ou alors peut être un défaut de fabrication..??
Knuck60
Knuck60
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
Message par kiki49 Jeu 16 Juil 2015, 19:16
A regarder la photo de ton pot, il est vrai que cela ressemble à des contraintes mécaniques, un défaut dans l'acier n'aurait pas cisailler comme ceci ?
C'est du à la photo ou non ,les marques sur le chrome sur toute la circonférence en début de cône ??
Le montage évoqué plus haut semble pas mal pour assembler sans contraintes (et respecter les couples de serrage, on est souvent surpris entre le serrage "bourrin" manuel et le serrage au couple préconisé à la clé dynamométrique ??)
Fais ressouder ta pièce par un soudeur pro et ton pot va te faire encore longue vie................
kiki49
kiki49
Message par flash12 Jeu 16 Juil 2015, 19:45
Je pense que c'est la photo car le cône n est pas marqué la ferraille est juste cisaillée
pour parie au niveau de la soudure puis l autre partie après la soudure.
flash12
flash12
Message par hooker Jeu 16 Juil 2015, 20:14
kiki49 a écrit:...
Je pense que c'est une trace du pare chaleur du collecteur.
J'en ai pas parlé pour ne pas alourdir mon message déjà trop long mais le montage des pare chaleur est très important également.
Sur les pots stock et SE le pare chaleur du silencieux recouvre celui du collecteur.
On voit sur la photo que celui du collecteur était trop reculé et en appui sur le silencieux, il faut éviter ça.
Sur nos vibro-masseurs il faut vraiment traquer ce genre de truc.
hooker
hooker
Message par MARRAKECH Jeu 16 Juil 2015, 21:27
hooker a écrit:
kiki49 a écrit:...
Sur nos vibro-masseurs il faut vraiment traquer ce genre de truc. Durée de vie des pots Vance and Hines  807915
 Toi t'as envie de voir de plus en plus de nanas en HD Durée de vie des pots Vance and Hines  111828
MARRAKECH
MARRAKECH
Féminin Son Age : 60
Message par hooker Ven 17 Juil 2015, 09:27
hooker a écrit:...
Erreur de ma part c'est l'inverse.
Par contre si on ne met pas les pare chaleur des silencieux c'est le genre de marque faite par le pare chaleur du collecteur si il est fixé trop bas.
hooker
hooker
Message par flash12 Ven 17 Juil 2015, 09:32
Oui en effet c'est le pare chaleur du collecteur qui va sur le silencieux mais j y avais laissé un peu de jour.....
j ai trouvé un soudeur, on va voir le résultat.
flash12
flash12
Message par Raiders Ven 17 Juil 2015, 09:44
so o fait bizarre bizarre Durée de vie des pots Vance and Hines  85798  il n'y aurait pas un défaut de série à la base sur ces pots. Moi j'ai long shorts  qui ont plus de 80000 bornes et toujours intacts a dot solei.  Durée de vie des pots Vance and Hines  255351
Raiders
Raiders
Ville et C.P : castres -81-
Harley-Davidson : Depuis 08/2008 un 1450 SOFTAIL
Message par flash12 Ven 17 Juil 2015, 21:20
[img]Durée de vie des pots Vance and Hines  Dsc_0113[/img]Soudure ce matin par un pro, très beau travail reste à savoir si cela va tenir.
Remontage effectué en respectant la méthode de Hooker mais je trouve qu'au ralenti les pots bougent beaucoup malgré les fixations   Durée de vie des pots Vance and Hines  255351
flash12
flash12
Message par hooker Ven 17 Juil 2015, 22:47
Superbe soudure, du beau travail.
Je ne connais pas la Switchback mais j'ai jeté un œil sur quelques photos sur le net.
D'origine c'est un 2 en 1 dont le silencieux est monté classiquement avec une pièce assez imposante solidaire du moteur suivant le principe de toutes les Dyna.
Les silencieux V&H sont apparemment fixés également sur des support sous les sacoches.
On aperçoit des silentblocs mais c'est tout de même un couplage mécanique entre le moteur et le cadre, la jonction silencieux/collecteur, zone la plus faible, jouant alors le rôle de fusible.
Pas sûr que mon explication tienne la route mais c'est peut-être une piste.
hooker
hooker
Message par titi74 Sam 18 Juil 2015, 07:20
hooker a écrit:Lorsque j'ai changé mes pots il a fallu que je m'y reprenne en deux fois. Je me suis aperçu que lorsque je serrais les boulons les différentes fixations étaient contraintes.
Durée de vie des pots Vance and Hines  3721376895  Bien vue, pour la procédure  !!!!!! Durée de vie des pots Vance and Hines  578659
titi74
titi74
Harley-Davidson : Old Boy 97
Message par Xav31 Sam 18 Juil 2015, 07:58
Durée de vie des pots Vance and Hines  2832208825      j'aurai pas dit mieux
Durée de vie des pots Vance and Hines  26859
Xav31
Xav31
Ville et C.P : MONTASTRUC LA CONSEILLERE 31
Harley-Davidson : ROAD GLIDE ST / HERITAGE 1340
Message par Philou Sam 18 Juil 2015, 09:12
quoi que l'ont monte sur une meule il ne doit jamais y avoir de contrainte , expérience d'une carrière de mécano (pas moto) en plus nos tracteurs vibre quand même un peut !! Durée de vie des pots Vance and Hines  458939
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par flash12 Sam 18 Juil 2015, 12:25
On va rouler et on verra bien  Durée de vie des pots Vance and Hines  542675
flash12
flash12
Message par hooker Sam 18 Juil 2015, 12:35
Tu as raison, te laisses pas emmerd.r par un bout de ferraille.
hooker
hooker
Message par flash12 Sam 18 Juil 2015, 12:54
Durée de vie des pots Vance and Hines  90029   Durée de vie des pots Vance and Hines  788660
flash12
flash12
Message par YL Jeu 05 Jan 2017, 17:51
Hello,
en farfouillant sur le net pour savoir si un pot d'échappement cassé pouvait se ressouder, je suis tombé sur ce post et j'en profite pour poser une question
j'ai une Switchback depuis novembre, modele 02/2013, 23000 kms, équipé d'un pot Kesstech
Lors de l'achat l'ancien proprio m'a donné dans des cartons le pot d'origine et un pot Vance
Je viens de déballer ces colis et je m’aperçois que le pot Vance est cassé comme sur la photo plus haut.
Donc je sais que c'est ressoudable au cas ou je voudrais le reparer
Mais maintenant j'ai un doute sur la fiabilité des  échappements sur les Switchback, le Kesstech a été posé a 19000 kms, ce qui signifie que le Vance a cassé a ce moment et au bout de 2 ans et demi
Est ce un problème de mauvais montage ou d'autres propriétaire de Dyna on déjà rencontré ce problème ?
YL
YL
Ville et C.P : 67 Molsheim
Harley-Davidson : Heritage 114 de 2019
Message par flash12 Jeu 05 Jan 2017, 20:01
Peut être une faiblesse chez vance Durée de vie des pots Vance and Hines  255351
flash12
flash12
Message par peisteur Ven 06 Jan 2017, 07:10
Il y a une autre technique aussi c'est de tout monter sans serrer et de démarrer la moto quelques secondes et ensuite tout serrer
peisteur
peisteur
Harley-Davidson : FXDLS
Message par warmup33 Ven 06 Jan 2017, 09:10
La soudure est superbe et je pense que tu ne devrait pas avoir de soucis vu qu'elle a l'air assez chargée.
Pour moi ça resemble plus a un default au depart des pots qu'un soucis de montage ou autre !!
J'ai été chaudronnier (mais ça c'etait avant )
warmup33
warmup33
Ville et C.P : audenge 33980
Harley-Davidson : dyna street bob 2013
Message par flash12 Ven 06 Jan 2017, 11:04
Non plus de soucis depuis la soudure et surtout depuis la vente de la bécane Durée de vie des pots Vance and Hines  807915 Durée de vie des pots Vance and Hines  356621
flash12
flash12
