-17%
249 € 299 €
Caractéristique Huile sur moteur Revolution
Caractéristique Huile sur moteur Revolution Empty Caractéristique Huile sur moteur Revolution
Message par VEGAS Mar 23 Mar 2010 - 9:44
Salut à tous,
En consultant le manuel de mon jouet, je vois que HD recommande de l'huile 20W50 pour les moteurs révolution.
Hormis que ce type d'huile soit de plus en plus difficile à trouver, je trouve bizarre de mettre une huile si peu performante à froid dans un moteur de nouvelle génération.
L'utilisation de ce type d'huile se comprend sur des moteur refroidit par air ou les températures de fonctionnement peuvent etre assez élevées (pas de regulation fiable de la temperature) mais sur un moteur refroidit par eau, j'ai du mal a comprendre.
Bref, quelqu'un a -til deja utiliser un autre type d'huile,15w40 par exemple?
Utilisez-vous de l'huile minérale ou semi-synthèse?
Raphael.
VEGAS
VEGAS
Ville et C.P : Franche Comté - 25
Harley-Davidson : Street Glide Special 2019
Caractéristique Huile sur moteur Revolution Empty Re: Caractéristique Huile sur moteur Revolution
Message par ed1250 Mar 23 Mar 2010 - 10:27
salut , si la 20w50 ne te plait pas passe a la 10w40 .les norme accepter son cf-4,cg-4,ch-4 et ci-4 .
pour la France la 20w50 est trés bien Caractéristique Huile sur moteur Revolution 90029 Caractéristique Huile sur moteur Revolution 90029 Caractéristique Huile sur moteur Revolution 90029 Caractéristique Huile sur moteur Revolution 90029 Caractéristique Huile sur moteur Revolution 90029 Caractéristique Huile sur moteur Revolution 90029 Caractéristique Huile sur moteur Revolution 90029 Caractéristique Huile sur moteur Revolution 90029 et j'utilise que la 100 % synthèse .
ed1250
ed1250
Message par VEGAS Sam 27 Mar 2010 - 19:47
Pas beaucoup de réponse, dommage .
Caractéristique Huile sur moteur Revolution 934157
J'ai téléphoné à 3 cons, resultat:
Les 3 m'ont confirmé qu'il fallait bien mettre de la 20W50, mais 2 me conseille de la 100% synthèse et le troisième me dit de mettre que de la minérale (sinon consomation d'huile).
VEGAS
VEGAS
Caractéristique Huile sur moteur Revolution Empty huile
Message par motorhead Sam 27 Mar 2010 - 23:18
20W50(20=viscosité à froid) (50=viscosité à chaud.A respecter pour le bon fonctionnement du moteur:bruit, hydraulique,ecoulement...).
Chaque huile à ses propriétés, donc mieux vaut respecter les caractéristiques du cahier des charges constructeur qui à valider et testé son moteur avec ce type d'huile.
Mieux vaut prevenir que guérir.
Pour info et non pour le marketing, car d'autre fabricant propose de bon produit pour V-Twin
http://www.planete-biker.com/entretien-harley-davidson-4.php
http://sites.google.com/site/harleybaril/maintenance/les-huiles/l-huile-moteur
http://wboil.com/amsoil-data-sheet/g2090F.pdf
motorhead
motorhead
Message par BUZZER Dim 28 Mar 2010 - 23:35
Moi je mets de la MOTUL 300 V, pas donnée mais tellement bonne ( je sais de quoi je cause, j'ai bossé chez MOTUL )
BUZZER
BUZZER
Masculin Ville et C.P : Bandol -83150-
Message par Panther Lun 29 Mar 2010 - 8:58
vrode83 a écrit:Moi je mets de la MOTUL 300 V, pas donnée mais tellement bonne ( je sais de quoi je cause, j'ai bossé chez MOTUL )
avec Igol, on rigole
avec Motul, on ... je comprend que tu aimes Caractéristique Huile sur moteur Revolution 700608 Caractéristique Huile sur moteur Revolution 111828
euh et pikon cause de ça ... pour l'embrayage c'est aussi de la 20w50 ? un garagiste (guzzi, faut le dire) m'a laissé entendre qu'il fallait utiliser de la 50w50 (ça existe ? Caractéristique Huile sur moteur Revolution 598718 )
Message par Mike Lun 5 Avr 2010 - 8:01
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs (bel adage non?)
Si tu tiens à ta garantie ... respecter ce que dit le constructeur
Mike
Mike
Ville et C.P : Vilvoorde -Belgique-
Message par BUZZER Mer 7 Avr 2010 - 8:13
Mike a écrit:Les conseilleurs ne sont pas les payeurs (bel adage non?)
Faux !!!
On ne peut t'annuler la garantie pour ne pas avoir utilisé l'huile préconisée par HD ( à caractéristique équivalente, évidemment )
BUZZER
BUZZER
Message par Tintin300C Jeu 9 Juil 2015 - 21:54
Pour mes lubrifiant, auto comme moto je me fournis en Allemagne.
Et de la 20w50 qui répond aux normes CF/CG/CH/CI-4 il y en a à partir de 15€ les 4 litres.
Après le fait que c'est diesel ou essence, on s'en tape, c'est du marketing pour faire beau sur le bidon.
En effet un moteur diesel et un essence sont identiques de conception et de fonctionnent sur les parties lubrifier par l'huile. Seul le carburant change.
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par jpp-lfox Jeu 9 Juil 2015 - 22:12
Tintin300C a écrit:Pour mes lubrifiant, auto comme moto je me fournis en Allemagne.
Un peu simpliste...
L'huile accessoirement est utilisée pour un turbo.
Le couple et donc la pression exercée sur le vilebrequin n'est pas la même.
Est fait, température, vitesse de rotation, résistance à la pression, il y a beaucoup de paramètres qui changent.
Les huiles actuelles sont performantes, mais poussées dans les extrêmes, elles ont des comportements différents.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Tintin300C Jeu 9 Juil 2015 - 22:16
Je savais que quelqu'un allait venir avec un turbo ou un FAP.
La on est sur des moteur atmo de conception très simpliste.
Et qui plus est ne prennent pas beaucoup de tours.
Tintin300C
Tintin300C
Message par Tintin300C Jeu 9 Juil 2015 - 22:29
Je disais ca de manière simpliste pour des moteurs simpliste.
Surtout pour que personnes ne prennent peur en voyant que meme le manuel indique qu'on peut y mettre de l'huile "diesel"
Les normes préconiser CF-4 etc... Sont des normes d'huiles pour moteur diesels. Et en passant elles répondent parfaitement aux exigences d'un moteur turbocompressé...
Tintin300C
Tintin300C
Message par jpp-lfox Jeu 9 Juil 2015 - 22:52
Tintin300C a écrit:Je savais que quelqu'un allait venir avec un turbo ou un FAP.
Je ne fais que répondre au diesel abordé dans le post, il restent peu de diesel sans turbo.
Cela étant nos moteurs à air, prennent vite quelques degrés de trop, un paramètre de plus très influent sur le comportement de l'huile.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Tintin300C Jeu 9 Juil 2015 - 23:06
Oui c'est vrai, le diesel atmo est mort. Lool
Bon pour ce qui est de la chaleur, comme dis plus haut les normes CF-4 et plus répondent toutes aux exigences des diesels hautes performances à turbo.
L'huile passe dans le turbo, et un turbo chauffe autrement plus qu'un moteur "révolution" meme arrêté une heure au feu rouge. Lol
Donc aucun souci pour la chaleur...
Tintin300C
Tintin300C
Message par ed1250 Ven 10 Juil 2015 - 9:30
Petite particularités dans les huile automobile qui on des agents anti friction.
Sur un moteur révolution trés mauvaise idées pour l'embrayages.
ed1250
ed1250
Message par Gunpoudre68 Ven 10 Juil 2015 - 10:24
Autre précision qui fait qu on ne néglige pas les huiles sur une Harley : nos moteurs ne tournent peut être pas vite mais les masses en mouvement sont importantes, vue la taille de nos pistons et la cylindrée l huile a plus de boulot a 5500 tours que sur 4cylindre jappy a 15000 tour minute avec des pistons de modèles réduits la
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
Message par Tintin300C Ven 10 Juil 2015 - 18:17
Bah oui, tout ces détails compte...
Mais comme dit, si Harley préconisent des huiles avec des spécifications pour diesels et qui plus est PL c'est qu'ils doivent savoir ce qu'ils font.
C'est spécifié pour appoint...
Bon toute façon, ils vendent de la 20w50 spécifique Harley pour 30€ environ le gallon en Allemagne.
Ça ira très bien pour la prochaine vidange.
Tintin300C
Tintin300C
Message par phamtome Ven 17 Juil 2015 - 19:52
Et que pensez-vous de cette huile Caractéristique Huile sur moteur Revolution <a href=Caractéristique Huile sur moteur Revolution Huile-10" /> merci de vos conseil.
phamtome
phamtome
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : Sporster1200c
Message par Gunpoudre68 Sam 18 Juil 2015 - 9:32
J abandonne c est comme pour le post de l essence vous roulez avec des brêles a 20000 euros si pas plus et vous mégotez pour quelques euros de plus par litre ... Pourquoi ne mettez vous pas tout simplement l huile préconisez par harley ? La syn3 est excellente
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Message par Silver Bullet Lun 20 Juil 2015 - 10:56
L'huile Screamin' Eagle SYN3 préconisée par Harley est super ! Cela ne fait aucun doute...
Mais un poil cher comme tout ce qui sort de chez Harley.
Pourquoi gaspiller son fric quand on trouve l'équivalent (approuvé par Harley qui plus est) a des tarifs BEAUCOUP plus intéressants.
Pour ma part j'utilise de la MOTUL 7100 20W50 100% synthèse.
En plus du tarif, j'ai constaté une consommation d'huile réduite par rapport à la SYN3 Caractéristique Huile sur moteur Revolution 831254
Que du bonheur ! Caractéristique Huile sur moteur Revolution 822899
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par Hipusnitu Lun 20 Juil 2015 - 19:28
La guerre des huiles fait ravage sur tout les forums de voiture, moto...
perso j'utilisais de la motul pour mes 2 temps cross, puis mes 4 temps cross... et mainteantn de la 300V pour mon brelon...
100% synthése.
de la 15W50 reste proche de la préconisation origine... par contre la qualité me semble meilleur que HD...
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par Silver Bullet Mer 5 Aoû 2015 - 15:19
Fait-il si froid  Caractéristique Huile sur moteur Revolution 570442 que ça dans le Sud de la Seine & Marne pour que tu utilises de la 15Winter50 en lieu et place de la 20W50 préconisée Caractéristique Huile sur moteur Revolution 85798
La 15W50 protège plus pour les démarrages à froid (env. -15°C). Par contre étant plus fluide, tu risques d'en consommer d'avantage. Quel est le motif de cet onéreux choix ?
Caractéristique Huile sur moteur Revolution 3721376895
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par Hipusnitu Mer 5 Aoû 2015 - 15:22
Silver Bullet a écrit:Fait-il si froid  Caractéristique Huile sur moteur Revolution 570442 que ça dans le Sud de la Seine & Marne pour que tu utilises de la 15Winter50 en lieu et place de la 20W50 préconisée Caractéristique Huile sur moteur Revolution 85798
qualité d'huile depuis que je l'utilise... son mon ancien 1340 je prennai de la double ester...
je sais pas trop en fait, a part que ça correspond au préconisation contructeur, et puis quand tu n'a jamais été emerd... avec une huile pourquoi changer?
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par Silver Bullet Mer 5 Aoû 2015 - 15:45
Tu as raison, moi j'ai toujours tendance à chercher le meilleur compromis efficacité/coût Caractéristique Huile sur moteur Revolution 3571261942
Bon ride Caractéristique Huile sur moteur Revolution 527845  j'ai vu que ton boudin avait tenu la distance Caractéristique Huile sur moteur Revolution 37298
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par Hipusnitu Mer 5 Aoû 2015 - 16:08
Silver Bullet a écrit:Tu as raison, moi j'ai toujours tendance à chercher le meilleur compromis efficacité/coût Caractéristique Huile sur moteur Revolution 3571261942
oui largement en fait...
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par axel_here Mar 7 Fév 2017 - 15:30
je fait un petit deterrage de post, je suis a la recherche d'huile 20w50 pour faire ma vidange...
c'est un peu le bordel sur le net je ne m'y retrouve pas.
un petit coup de pouce svp ;)
axel_here
axel_here
Son Age : 39
Ville et C.P : HELL'S ASS
Message par v-raf Mar 7 Fév 2017 - 15:59
prends chez HD, c'est pas des masses plus chère qu'ailleurs et c'est une des meilleurs que j'ai pu mettre
v-raf
v-raf
Message par dardagnan Mar 7 Fév 2017 - 16:09
dardagnan
dardagnan
Message par Silver Bullet Mar 7 Fév 2017 - 16:33
Caractéristique Huile sur moteur Revolution 2832208825  Moi, je la prends chez Silver Performance ! Un poil plus cher, mais port et filtre à huile offerts Caractéristique Huile sur moteur Revolution 3571261942
http://www.silverperformance.fr/nouvelle-motul-7100-20w50-huile-moto-100-synthese-litres-filtre-port-offert-104104-p-558.html
Caractéristique Huile sur moteur Revolution A0000018
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par axel_here Mar 7 Fév 2017 - 19:05
Parfait messieurs merci pour le coup de main ;)
axel_here
axel_here
Son Age : 39
