-28%
229.99 € 318.99 €
Arnotts pas cher
Arnotts pas cher  - Page 3 Empty Re: Arnotts pas cher
Message par v-raf Jeu 23 Juil 2015 - 8:25
J'ai vu aussi que ton interrupteur de monté descente, c'était tes boutons d'autoradio, nous on à même pas de bouton special warning sur nos chaudières dépouillés...il faut prévoir aussi son interrupteur ou il y a quand même quelque chose fourni avec?
v-raf
Message par jms Jeu 23 Juil 2015 - 8:40
les kits sont complets, il n'y a rien a ajouter.
tout est dedans, connexions, interrupteur, relais, etc.
Pour le montage de la jauge, il faut un T supplémentaire et un adaptateur 1/8 NPT tube 1/8 et selon les cas du tube en plus.
Dans mon cas après le montage (hors jauge), il me reste environ 120 cm de tube ce qui est suffisant pour la jauge, mais comme il me fallait le T et l'adaptateur, j'ai pris en plus du rab au cas où j’aurais une défaillance d'une connexion ou de tube, car vu la galère que c'est de trouver ça en france et vu le prix du port, j'en ai profité.
Vous qui allez commander, profitez en pour mettre ça dans vos colis, ça vous évitera la course aux connexions si demain vous en avez besoin.
Pour info un T chez Dirty coute 2.99$, ça ne vaut pas le coup de s'emmerder à le trouver a posteriori car comme je l'ai écrit plus haut, en france c'est pas paquet de 10 indissociable et en plus sur commande.
Un fournisseur que j'ai contacté m'annonçait 5 semaines de délais......... si tu es en panne parce qu'un connecteur s'est cassé, tu auras forcément les boules Arnotts pas cher  - Page 3 751864
Donc j'ai joué la sécurité, j’aurais 2 T, 2 Y et du tube d'avance, ça me coute (hors frais de port) à peine 15$
jms
jms
Message par v-raf Jeu 23 Juil 2015 - 8:55
Ok, jvais suivre le conseil alors, je temporise voir qui me suis dans la commande, je pense qu'il faut être 5 pour gratter suffisament. Sinon je passerai commande seul d'ici 1 ou 2 mois, ca laisse le temps a 4 autres personnes pour s'ajouter a la liste
v-raf
v-raf
Message par Jallie Jeu 23 Juil 2015 - 9:12
v-raf a écrit:Après reflexion et la lecture du post de JMS, je suis bien chaud de partir sur le pack a 299$ car je trouve que les packs plus chère ne justifie pas son prix : + 100$ pour 2 cordons de soudure et + 100$ pour des raccords plus simple d'utilisation, ca ca peut se faire chez nous chez nos garagistes et boutiques pour moins que ca.
pour le tarif final, il faut savoir combien on est exactement
mef quand même !!!
quand j'avais pris les ARNOTT , si j'avais eu le choix à ce moment là  !
j'aurai pris le KIT FACILE
car malgré un montage aidé par un pro ...  j'ai un tuyau qui a fuit ...  ( pas beaucoup mais régulièrement )
en plus , on n'a jamais été sur duquel tuyau fuyait
et on n'avait pas assez de petits cabuchons pour tout refaire
c'est très chiant quand on roule !!!
si option --> jauge de pression  --> PRENEZ LA   ( ne fusst que pour voir , la pression de gonflage et  avoir des repères  )
toujours mieux de pouvoir  REELLEMENT OPTIMISER en réglage,  ses suspensions, que de le faire à la louche , ou à l'œil ... en fonction de la hauteur de caisse
mes deux cents ...  pour les avoir utiliser  Arnotts pas cher  - Page 3 977583
mes prochaines supensions AIR  auront le compresseur inclus directement entre les éléments  ( mais on ne peut l'avoir QUE  sur les softails  évidemment )
Jallie
Jallie
Message par jms Jeu 23 Juil 2015 - 9:21
je ne sais pas comment sont faites les connexions chez Arnott, chez Dirty Air, ce sont de connecteurs instantanés, je n'ai eu aucun problème, c'est un jeu d'enfant et zéro fuite.
Rien à visser, pas de joint ni te téflon à mettre, vraiment c'est super simple.
Arnotts pas cher  - Page 3 Raccord-t-air-comprime-polymere-32592-4472145
jms
jms
Message par Raffsniper Jeu 23 Juil 2015 - 15:07
Bon, faut quand meme être un peu mécano parce que moi j'y pige que dalle. Arnotts pas cher  - Page 3 312952
Ce que je sais c'est que ça m’intéresse et que je vous fait confiance. Par contre est-ce qu'il sera possible de faire un petit récapitulatif (genre étape par étape) de ce qu'il faut avoir et faire.... ? Pour que mon mécano comprenne...
Merci beaucoup !! Arnotts pas cher  - Page 3 860377 Arnotts pas cher  - Page 3 934157
Raffsniper
Raffsniper
Ville et C.P : APT - 84400
Message par Tintin300C Jeu 23 Juil 2015 - 15:09
Si le mécano ne comprend pas, faudrait penser à changer de mécano alors....
Enfin moi je dis ça, je dis rien....
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par Raffsniper Jeu 23 Juil 2015 - 15:17
??? J'ai pas dit que c'était le mécano qui comprenait rien, j'ai dit que c'était moi... Donc je ne saurai pas lui expliquer. CQFD...
Pourquoi tjs être médisant.... ? Arnotts pas cher  - Page 3 8536
Raffsniper
Raffsniper
Message par Tintin300C Jeu 23 Juil 2015 - 15:21
Bah logiquement le mécano tu lui pose le carton, et il est censé savoir quoi faire avec.
Si c'est toi qui doit lui expliquer, je pense que tu comprendra qu'il y a un souci....
Enfin je ne souhaité pas être médisant, et je m'en excuse...
Tintin300C
Tintin300C
Message par Raffsniper Jeu 23 Juil 2015 - 15:24
Ouais, skuz moi, mais c'est au cas où, je préfère. Ce que je demande me permettra de comprendre peut-être un peu mieux que là Arnotts pas cher  - Page 3 90029
Raffsniper
Raffsniper
Message par v-raf Jeu 23 Juil 2015 - 17:01
Lol
v-raf
v-raf
Message par v-raf Jeu 23 Juil 2015 - 17:23
Nan, sans déconner le système est simple, après il y en a plus manuel que d'autre et c'est normal....qu'on le fasse noud même ou que ce soit un mécano c'est compréhensible.
bon j'ai tout inspecté et ca a l'air de se monter sans problème malgré que ce soit un kit pour touring.
En bas ca descends d'1 pouce plus bas que les arnotts et ca monte 1pouce plus haut que les amortos d'origine.
petite question au possesseur de arnott SVP: le bras oscillant est a combien de cm du deport du réservoir en position basse? (Sur le côté droit de la bécane )
v-raf
v-raf
Message par fred69 Jeu 23 Juil 2015 - 18:53
En résumé: combien cela reviens déjà sans avoir négocié? 299+ jauge+câble en plus+T+Y+...
Mon soucis j'avoue n'est pas trop le prix mais c'est le montage avec mes deux mains gauche.
Le faire faire par mon gris j'ai bien la crainte qu'il me prenne autant que ce que va couter le PACK donc faudrait vraiment être solidaire pour faire un tuto pour le V rod & NRS ; Genre ou placer le compresseur, passage des cables etc...
Si y'a un de nous sur la region de Lyon qui sait comment installer le matos je préfère lui donner un billet que me ruiner chez un gris
fred69
fred69
Ville et C.P : 69290 Grezieu La varenne
Message par Big as Jeu 23 Juil 2015 - 19:02
Arnotts pas cher  - Page 3 2832208825 Arnotts pas cher  - Page 3 2832208825 Arnotts pas cher  - Page 3 2832208825
Big as
Big as
Ville et C.P : Pourrieres 83910
Harley-Davidson : Night rod
Message par v-raf Jeu 23 Juil 2015 - 19:32
Si je les commande, c'est moi qui vais les monter donc sans soucis pour faire le tuto, je suis deja en train d'en faire un dans la rubrique customisation.
j'ai encore vu personne du 34 ici mais si il y a un voisin qui se joint a l'achat on peut meme les monter ensemble.
v-raf
v-raf
Message par v-raf Jeu 23 Juil 2015 - 19:34
Pour le cout total, je calcule ca dans la soirée
v-raf
v-raf
Message par Big as Jeu 23 Juil 2015 - 21:46
Je suis pas du 34 mais du 13 on est voisin👍👍👍
Big as
Big as
Message par v-raf Jeu 23 Juil 2015 - 23:06
Donc:
Kit: 300
T: 6
y: 6
Tuyau: 5
Jauge: 30
347$ + 100$ (frais d'envoi d'après big al, négociable selon le nombre de kit) + frais de douane (ou pas) tarif surprise!
J'ai commandé un autoradio pour ma charette familial il y a pas longtemps et la douane était de 31€ pour 500€ d'achat donc je peux supposé que si il y en a a payer ca sera a peu près ca.
soit un total max de 470$ ce qui ramène à 430€ hors négociations et hors pose pour ceux qui ont 10 pouces.
v-raf
v-raf
Message par v-raf Jeu 23 Juil 2015 - 23:07
Big as a écrit:Je suis pas du 34 mais du 13 on est voisin👍👍👍
Dans ce cas va falloir que tu ramène un pack de bière car il va y avoir du taf et il faut des munitions
v-raf
v-raf
Message par jms Jeu 23 Juil 2015 - 23:50
100 $ de frais de port c'est beaucoup,  j'ai payé  60$
jms
jms
Message par v-raf Jeu 23 Juil 2015 - 23:56
c'est ce que m'a dit big al, mais je compte bien essayer de lui taper un max pour réduire les couts!
pour ca qu'il faut etre plusieurs
v-raf
v-raf
Message par Raffsniper Ven 24 Juil 2015 - 8:23
Et moi je suis du 84, donc le 34 ou le 13, c'est pas bien loin ! Arnotts pas cher  - Page 3 90029
Raffsniper
Raffsniper
Message par v-raf Ven 24 Juil 2015 - 9:07
Donc a 3 cerveaux on devrai, en theorie, pouvoir s'en sortir sans passer par un mécano.
Moi ca me dérange pas mais ca va nécessiter une sacré organisation car 3 bécanes à monter en une journée va pas falloir chômer,
faut les faire en parallèle chacun sur la sienne et s'entraider quand il y a galère et bien partager les idées pour pas flancher sur des conneries des le départ.
Pour ma part, sur ma bécane, c'est moi qui fait tout, je suis outillé et j'ai de la place (assez pour 3 bécanes du moins).
Il me manque juste la béquille d'atelier, mais a 3 ca sera pas vital
v-raf
v-raf
Message par v-raf Ven 24 Juil 2015 - 12:52
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/640404752.htm?ca=13_s
je sais pas si faut lui dire qu'il a raison ou si faut l'insulter d'escroc
v-raf
v-raf
Message par fred69 Ven 24 Juil 2015 - 12:57
1000 euros. Bon ben on va lui revendre les nôtres
fred69
fred69
Message par v-raf Ven 24 Juil 2015 - 13:36
150% de marge...il y a comme un gout de concession Arnotts pas cher  - Page 3 1472194746
v-raf
v-raf
Message par jms Ven 24 Juil 2015 - 17:59
Je ne suis pas son avocat, mais vendre ça en tant que pro, il faut qu'il paye la tva, les droits de douane et tout le toutim, à mon avis, il gagne sa vie mais pas 150% de marge Arnotts pas cher  - Page 3 87918
jms
jms
Message par v-raf Sam 25 Juil 2015 - 9:01
Jms tu as raison, les frais de port sont a 60$ pour le kit a 299. Donc ca fait passer sous la barre des 400€ en prix maximum avec la jauge et les raccords.
je lui ai demandé aussi un prix pour 3 kits, en argumentant sur le fait qu'il ferai sa pub ici grace a nous.
big as et raffsniper, si vous êtes vraiment chauds pour moi c'est quand vous voulez. Contactons nous en MP pour l'organisation dans ce cas.
je ne manquerai pas de faire des photos du montage et un tuto qui va bien par la suite.
affaire a suivre...
v-raf
v-raf
Message par dardagnan Sam 25 Juil 2015 - 9:09
v-raf a écrit:http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/640404752.htm?ca=13_s
c est quoi cette histoire de télécommande ? tu peux pas leur demander tant que tu y es ? et le prix du kit télécommande tant qu a faire Arnotts pas cher  - Page 3 90029
dardagnan
dardagnan
Message par v-raf Sam 25 Juil 2015 - 10:01
Oui je lui poserai la question je te filerai le retour, tu es intéressé? Autant que je lui pose toutes les questions d'un coup.
Perso, je laisse pas monter et descendre ma bécane pour seul appui la bequille sans la garder dans les mains, et moins il y a de cochonneries électronique, moins ya de panne mieux je me porte. Mais ce n'est que mon avis
v-raf
v-raf
Message par dardagnan Sam 25 Juil 2015 - 11:39
ne met pas tes amortos à air si tu veux pas de cochonnerie Arnotts pas cher  - Page 3 807915 Arnotts pas cher  - Page 3 807915 Arnotts pas cher  - Page 3 807915
je suis déjà tombé en panne avec les miens , heureusement un fil de couper mais dans une cosse j ai mis un moment à trouver
dardagnan
dardagnan
