29.99 €
Démontage réservoir Electra
Démontage réservoir Electra Empty Démontage réservoir Electra
Message par ArtaXerxes Lun 7 Sep 2015 - 14:37
J'ai l'intention de faire une peinture à l'aérographie sur le batwing, le réservoir et le top-case de mon brelon.
Le démontage du top case ne semble pas poser de problème, j'ai aperçu 4 vis situées sous le top et peut-être 2 vis qui maintiennent le dossier + les fils des antennes à débrancher.
En ce qui concerne le batwing, j'ai lu un post sur le forum qui parle des 3 vis situées à l'avant sous la baguette de pare-brise, + 2 vis situées sous les H.P et 2 autres près des amortisseurs. (L'un des message parle de 6 vis à l'intérieur mais je n'en vois que 4)
Par contre, je ne trouve rien concernant le démontage du réservoir. Si quelqu'un a déjà effectué la manip voir même fait quelques photos ou une vidéo je suis preneur. (Vidange du réservoir, durit à enlever ...)
Je précise que mon niveau de mécanique s'arrête au dévissage de vis et boulons  Démontage réservoir Electra 831254
ArtaXerxes
ArtaXerxes
Ville et C.P : ROYAN 17200
Démontage réservoir Electra Empty Re: Démontage réservoir Electra
Message par Nono Lun 7 Sep 2015 - 15:19
t 'as juste à m'appeler et on fait sa ensemble Démontage réservoir Electra 831254
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
Message par Ty Boum Lun 7 Sep 2015 - 18:44
Nono, peux tu me dires si j'ai bon !! pour SG 2014; Je dois faire le démontage aussi, avoir le réservoir le plus vide possible.
1) démonter la selle
2) débrancher la batterie
3) débrancher raccord rapide d’essence
4) dévisser la vis
4) dévisser la vis à l’arrière du réservoir
5) dévisser la vis à l'avant du réservoir
je dois oublier des trucs mais Nono ou un autre, si tu peux compléter
Ty Boum
Ty Boum
Ville et C.P : PARIS
Message par Nono Lun 7 Sep 2015 - 19:40
Ty Boum a écrit:Nono, peux tu me dires si j'ai bon !! pour SG 2014; Je dois faire le démontage aussi, avoir le réservoir le plus vide possible.
4) dévisser la vis
De mémoire tout est ok et s il y a dew trucs qui te font chier tu coupes tout Démontage réservoir Electra 807915 Démontage réservoir Electra 807915
Démontage réservoir Electra 860377 ton alarme pense a la desactiver avant de debrancher la batterie Démontage réservoir Electra 788660
Nono
Nono
Message par ArtaXerxes Lun 7 Sep 2015 - 20:33
Nono a écrit:t 'as juste à m'appeler et on fait sa ensemble Démontage réservoir Electra 831254
Merci Nono, c'est sympa.
Comme je le disais, je suis une bille en mécanique.
J'ai contacté 4 aérographes en Poitou Charente et en Aquitaine, et les tarifs vont du simple au double. (Et ce ne sont pas les plus réputés qui sont les plus chers ...)
Le projet est pour cet hiver, donc j'ai encore le temps. J'aime bien m'y prendre longtemps à l'avance  Démontage réservoir Electra 90029
J'espère qu'on se verra avant ça ...
Démontage réservoir Electra 458939
ArtaXerxes
ArtaXerxes
Message par Nono Lun 7 Sep 2015 - 21:21
j ai vu un graffeur et son boulot je te met sa en MP
Nono
Nono
Message par jojaljojo Ven 18 Sep 2015 - 2:31
Sur un SG 2014 je ne sais pas mais je l'ai fait sur un RK 2004 et il y a à l'avant du réservoir dessous le tuyau qui relie les deux 1/2 réservoirs à défaire également...
jojaljojo
jojaljojo
Ville et C.P : 71850 charnay les macon
Harley-Davidson : electra ultra classic 2008
Message par chief045 Lun 21 Sep 2015 - 18:27
je crois qu'à partir de 2009 le tuyau n'existe plus entre les reservoirs
chief045
chief045
Harley-Davidson : ROAD KING
