-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Stage V pour le 110
Stage V pour le 110 Empty Stage V pour le 110
Message par JHONNY B Mer 26 Aoû 2015 - 13:58
Nouveau kit Screamin'Eagle street legal  Stage V pour moteur 110
Le kit comprend
Les cylindres SE 4.0"
Les culasses
Les pistons haute compression 10,2 : 1
Le papillon de gaz de 58 mm
Les injecteurs à plus haut débit
Les arbres à cames SE 259
Les poussoirs + joints
Le ressort d'embrayage
Cela donne un peu plus 100 cv et +/- 142 n/m de couple
REF  92500038    prix 2.650$  pas encore de prix en euro + la main d'oeuvre
La Moco ne parle pas d'échappement.
Alors tout ça pour ça ( il faut avoir un larfeuille bien garni de biftons de 100 , 200 voir 500 )
Un 110 avec filtre à air + collecteur + échappements + SE pro tuner.
On peut facilement obtenir un peu plus de 100 cv et 160 n/m de couple
Curieux de voir le catalogue Screamin ' Eagle 2016 pour voir la version Racing.......
JHONNY B
JHONNY B
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : BRUXELLES 1030
Harley-Davidson : ROAD GLIDE
Stage V pour le 110 Empty Re: Stage V pour le 110
Message par tdzeus30 Mer 26 Aoû 2015 - 14:26
Et tu peux m'expliquer l'interêt sur une machine de 430kg à part faire le con en ligne droite??????
Stage V pour le 110 Mini_995468tdz110
Message par robotriri Mer 26 Aoû 2015 - 15:12
Ben faire le con en ligne droite.
Message par tdzeus30 Mer 26 Aoû 2015 - 15:18
Ca fait cher pour se faire mettre minable par n'importe quel torpille, vaux mieux préparer un Vrod
Message par robotriri Mer 26 Aoû 2015 - 15:22
Oui la je suis d'accord. Un vrod et plus dans le ton pour cela. Un muscle en version 2016 et 126ch sa doit déjà bien envoyer.
Message par WebMaster Mer 26 Aoû 2015 - 16:48
JHONNY B a écrit:...
Quel intérêt  Stage V pour le 110 85798
A l'origine, sans même le stage 1 le 110Ci stock sur CVO fait
98Cv et 156Nm à 3750 tr/mn
Donc le kit V fait gagner 2Cv (important isn't it) et fait perdre 14 Nm
vraiment une bonne affaire
Stage V pour le 110 8536
Ca me parait pour le moins bizarre, tu as relevé les bons chiffres ?
Stage V pour le 110 Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par JHONNY B Mer 26 Aoû 2015 - 17:20
Attention , la MoCO donne les chiffres de la puissance au carter . Ici ,les chiffre sont pour la roue arrière.
Ce qui explique la différence.
L'Electra  CVO 2008 de ma femme passé au banc avec le SE Pro Tuner , collecteur et pots SE ( les Kerker ) + filtre à air est donné pour 98 cv et 160 n/m de couple.
Le 110 n'a pas évoluer depuis....
Mon épouse à également un CVO Deluxe 2014 avec les même transfos (ici pots Dr. Jekill  & Mr.Hyde ).
Mais moteur 110B moins puissant...
La Moco donne toujours les chiffres de la puissance au carter sauf ceux communiquer dans le catalogue Screamin'Eagle.
JHONNY B
JHONNY B
Message par tdzeus30 Mer 26 Aoû 2015 - 19:38
Certes à la roue arrière  c'est notable comme évolution mais le problème c'est un gonflage pareil sur une machine destinée à du tourisme.
Si on veut plus de couple pour reprendre mieux en bas et aux vitesses "normales" pour une machine de ce style une transfo type strocker serait plus adaptée (mais certainement tout aussi chère)
Message par louloupa Mer 26 Aoû 2015 - 20:28
Ce que j'ai compris , c'est que c'est un kit 110 pour moteur 96 ou 103 , sans réalésage des carter moteur ( ce qui n' était pas possible avant ).
Message par Panther Mer 26 Aoû 2015 - 21:35
pourtant il a écrit "Nouveau kit Screamin'Eagle street legal  Stage V pour moteur 110"
donc pour commencer il faut une augmentation de cylindrée pour passer en stage2
le screamin eagle étant déjà d'origine en 4" on ne l'a pas cette augmentation de cylindrée donc le stage5 est loin ... très loin
ça s'arrête là Stage V pour le 110 8536
comme dit Pat', ça doit être fort utile ...
Message par l'Arverne Jeu 27 Aoû 2015 - 8:38
c'est toujours utile, de crier très fort " moi j'ai la plus grosse "
bon ça vas je s....
Stage V pour le 110 800810
l'Arverne
l'Arverne
Ville et C.P : Lempdes -63-
Harley-Davidson : switchback, dyna sport mais co
Message par Bonbec57 Jeu 27 Aoû 2015 - 9:38
Si vraiment je veux envoyer du pâtés je vends la Harley, j'ajoute les 2000 tickets.
Je vais chez ducat pour une Diavel ou chez Bm pour une hp4.
Et il me reste encore de la thune pour le stage de conduite pour récupérer mon permis.
Surtout t'as pas une Harley qui m'enfume passé les 100 premiers mètres.....
Bonbec57
Bonbec57
Ville et C.P : Ceyrat 63122
Harley-Davidson : Softail breakout CVO 2014
Message par Shura Jeu 27 Aoû 2015 - 9:50
robotriri a écrit:Ben faire le con en ligne droite.
Stage V pour le 110 14808 Stage V pour le 110 807915
tdzeus30 a écrit:Ca fait cher pour se faire mettre minable par n'importe quel torpille, vaux mieux préparer un Vrod
Ah ça, nous sommes d'accord.
Bon sinon, je pense que JOHNY B parle de ça => http://www.harley-davidson.com/store/screamin-eagle-110ci-stage-v-tire-shredder-kit
Apparemment c'est bien pour "gonfler" un 110ci, et non pour augmenter un 96/103 en 110.
Ils précisent qu'il n'est pas nécessaire de sortir le moteur du châssis pour faire la modif. A noter qu'ils ont appelé le kit "Tire Shredder", le "déchiqueteur de pneus". Stage V pour le 110 90029
Message par Seb11 Jeu 27 Aoû 2015 - 10:28
C'est pas pour les 110 d'origine mais bien pour s'en faire un.
Traduction Google :
Ce kit complet fournit un ensemble complet de composants adaptés qui vous permettent de construire un 110ci haute performance Twin Cam sans annuler la garantie d'usine. Le Screamin unique »Eagle® 4.0" gros vérins de diamètre sont conçus pour se glisser dans les cas de moteur sans boîtier usinage ou de modification, de sorte que le moteur reste dans le châssis lors de la construction.
Comprend 4,0 "cylindres, SE CNC-Portage culasses, correspondant à 10.5: 1 pistons forgés de haute compression, SE-259 cames, poussoirs Perfect-Fit, rouleaux poussoirs de haute capacité, top joints d'extrémité, un ressort d'embrayage lourds
Comprend également le 58mm SE corps de papillon avec des injecteurs de carburant à haut débit
Tous les modèles EFI équipés exigera le téléchargement ou l'utilisation de Kit Eagle® rue Tuner Screamin '(prix séparément) étalonnage ECM installé par le concessionnaire
Recalibrage est nécessaire pour une installation correcte, consulter le concessionnaire pour plus de détails
Achat séparé d'entretoises de came est recommandé
Coût du travail non inclus
En plus la liste des modèles compatibles le confirme, aucun 110 dans la liste...
Sorry, pour la ligne droite...
Seb11
Seb11
Harley-Davidson : Limited CVO
Message par Panther Jeu 27 Aoû 2015 - 11:19
pour moi c'est pas pour gonfler un 110 ci, vu que le diamètre des nouveaux pistons est le même que ceux des 110 ci (4")
et vu que le vilebrequin ne change pas, ça n'augmente pas la cylindrée
donc pour passer en stage5, faut déjà en principe passer par le stage2, qui lui, comporte une augmentation de cylindrée Stage V pour le 110 90029
Message par louloupa Jeu 27 Aoû 2015 - 11:37
Seb11 a écrit:C'est pas pour les 110 d'origine mais bien pour s'en faire un.
Traduction Google :
C'est bien ce que je pensais . Reste que je voudrais bien savoir comment renter un cylindre 4" dans le carter d' origine du 86 ou 103 sans usinage . Ou alors la chemise est super fine .
Message par louloupa Jeu 27 Aoû 2015 - 13:29
En fouinant , j'ai trouvé des choses . La chemise du cylindre est d'une épaisseur normale , sauf la partie qui rentre dans le carter qui a été usinée très fine pour renter dans le carter stock ( après 2007 ) .
Stage V pour le 110 8f2e9075d40fc7484cce46281599e6f8
Message par Shura Jeu 27 Aoû 2015 - 15:05
Pourtant les seuls modèles annoncés compatibles sont les Touring à partir de 2014 ?
Ceux-là précisément :
2014
Road King FLHR
Electra Glide Ultra Classic FLHTCU
Street Glide FLHX
Street Glide Special FLHXS
2015
Road King FLHR
Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL
Street Glide FLHX
Road Glide FLTRX
Road Glide Special FLTRXS
2016
Road King FLHR
Street Glide FLHX
Road Glide FLTRX
Stage V pour le 110 Empty Tout est dit
Message par Furax Jeu 27 Aoû 2015 - 15:14
Panther a écrit:pourtant il a écrit "Nouveau kit Screamin'Eagle street legal  Stage V pour moteur 110"
Raccord 100% avec panther. le reste c'est  Stage V pour le 110 700608
Furax
Furax
Ville et C.P : Evreux 27000
Harley-Davidson : Electra Standard 1450 2005
Message par louloupa Ven 28 Aoû 2015 - 11:52
Shura2099 a écrit:Pourtant les seuls modèles annoncés compatibles sont les Touring à partir de 2014 ?
2014
Road King FLHR
Street Glide FLHX
2015
Road King FLHR
Street Glide FLHX
Road Glide FLTRX
2016
Road King FLHR
Street Glide FLHX
Road Glide FLTRX
Tu as raison , Il semble que depuis 2014 , il y a eu une modif de bielles qui fait que les nouveaux pistons ne se montent pas sur les anciens moteurs .
Les chemises dans les cylindres de ce kit sont en acier au lieu de la fonte habituellement . Ca permet de les avoir plus fines .
Message par eko Dim 13 Sep 2015 - 14:39
Moi quand je vois la différence qu'i y avait entre mon Street 2014 en stage 1 et en stage 4.
Je kiterais bien mon CVO...
Et on peut même tourner parfois avec la moto.
Objectivement, le vrai problème devient le freinage. C'était limite sur le Stage 4.
eko
eko
Ville et C.P : Paris 75016
Harley-Davidson : Street Bob 96ci ST1, Street Gl
