Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
ralenti night rod
ralenti night rod Empty ralenti night rod
Message par Mat63 Jeu 27 Aoû 2015 - 10:39
bonjour,
j ai un night rod special 2007
je viens vers vous ,j ai une question:
comment regler son ralentis sans passer par la case concession.
Mat63
Ville et C.P : CLERMONT FERRAND 63000
ralenti night rod Empty Re: ralenti night rod
Message par Mat63 Jeu 27 Aoû 2015 - 10:50
est ce que je peux toucher le visse de buté de l accélérateur pour ouvrir un peu les papillons?
Mat63
Message par louloupa Jeu 27 Aoû 2015 - 13:10
Sans rien , tu ne peux pas . Il te faut une interface genre SEPST ou Powervision ( il faut citer aussi le FP3 sinon ralenti night rod 800810 ) .
Message par Mat63 Jeu 27 Aoû 2015 - 13:12
ok
 mais à quoi sert la vis de butée ?est ce que je peux jouer légèrement sur ce vis pour régler ?
Mat63
Message par dardagnan Jeu 27 Aoû 2015 - 14:17
louloupa a écrit:Sans rien , tu ne peux pas . Il te faut une interface genre SEPST ou Powervision ( il faut citer aussi le FP3 sinon ralenti night rod 800810 ) .
ralenti night rod 2832208825  tu as pas de carbu
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Jeu 27 Aoû 2015 - 14:20
Sujet largement débattu sur le fofo si tu cherche bien
2 écoles sur sur le sujet ...
soit tu baisses le ralentit pour plus avoir le bruit dit Harley
ou pas car ta pompe à huile tourne plus assez pour lubrifier correctement le bourrin
A toi de voir
dardagnan
dardagnan
Message par Mat63 Jeu 27 Aoû 2015 - 14:28
dardagnan a écrit:Sujet largement débattu sur le fofo si tu cherche bien
A toi de voir
ok merci de ta réponse,
pour les sujets je trouve pas pourtant je cherche,
j ai augmenté légèrement le vis de buté et mon ralentie tient ,j pense qu il a du bougé.
Mat63
Message par WRANGLER Jeu 27 Aoû 2015 - 16:56
Les VROD contrairement aux autres modèles de la marque ne tiennent pas un ralenti bas. Tu es obligé de rester à plus de 1000 tours. Si non la moto cale constamment
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Mat63 Jeu 27 Aoû 2015 - 17:43
WRANGLER a écrit:Les VROD contrairement aux autres modèles de la marque ne tiennent pas un ralenti bas. Tu es obligé de rester à plus de 1000 tours. Si non la moto cale constamment
c est que ça fait pas bien longtemps que j ai eu la chance d acheter la moto et j l ai eu avec ce ralentie bas.
j en avais un raz le bol avec les calages intempestifs donc ma solution était de toucher ce vis.
Mat63
Message par WRANGLER Jeu 27 Aoû 2015 - 19:46
Tourner la vis de butée est une solution pour régler ton ralenti, mais à l'occasion d'un entretien demande à la cons de passer la valise.
Le pbl avec la vis de butée c'est que par temps froid ton régime au démarrage risque d'être très élevé  (A voir car je n'ai jamais teste)
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
