-17%
249 € 299 €
Ralenti le plus bas possible ?!
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Ralenti le plus bas possible ?! Empty Ralenti le plus bas possible ?!
Message par Fredeath Lun 22 Sep 2008 - 22:35
Changer les pots, c'est sympa ça fait un beau son, mais y a toujours le petit truc qui a aussi sont importance, et qui change tout, c'est de pouvoir baisser ce putain de ralenti !
J'ai commandé avec mon stage 1 une carto harley et pas zodiac, pour pouvoir gérer plus facilement et baisser le ralenti au maximum possible sans affecté la fiabilité du moteur, on va faire les essais avec le concessionnaire.
A combien vous avez réussi à baisser votre ralenti sans que cela fasse sauter cette putain de garantie (avec le twin cam 96, j'avais oublier de préciser..) ?
Fredeath
Fredeath
Ville et C.P : Nantes en Bretagne
Harley-Davidson : Gros BOB
Ralenti le plus bas possible ?! Empty Re: Ralenti le plus bas possible ?!
Message par WebMaster Lun 22 Sep 2008 - 23:01
952 tr/mn pas mieux pour l'instant
Ralenti le plus bas possible ?! 8536
Ralenti le plus bas possible ?! Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par fafarider Mar 23 Sep 2008 - 0:58
ZERO en ce moment même Ralenti le plus bas possible ?! 111828
Ralenti le plus bas possible ?! 356621
fafarider
fafarider
Ville et C.P : Marseille 13004
Harley-Davidson : fafat bob 2009, et c'est un garçon !
Message par Fredeath Jeu 25 Sep 2008 - 18:53
Le concesionnaire de quimper me dit qu'il peut me le faire baisser à 800 tours/minutes ??!!.....
J'avais même croiser un mec à Tours qui avait régler à 850 tours par minutes
Fredeath
Fredeath
Message par banzai Jeu 25 Sep 2008 - 21:29
banzai
banzai
Masculin Ville et C.P : Alsace
Harley-Davidson : hd
Message par patato69 Lun 4 Oct 2010 - 14:14
demain 1° révison de la brelle et réglage du ralenti Ralenti le plus bas possible ?! 831254
Même en stage 1, ce bruit de ralenti Ralenti le plus bas possible ?! 213550
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par Saturnin Lun 4 Oct 2010 - 14:29
J'ai essayer un truc vite fait vendredi avec des résistances pour faire croire que le moteur était très chaud pensant que cela baisserai le ralentit mais ça marche pô du tout. En fait le calculateur semble marcher à l'envers de ce que je pensais, et dois mettre une valeur basse par défaut et ensuite seulement monter le régime en fonction de la température. :.12:
Mais je vais persister ... Ralenti le plus bas possible ?! 710900
Saturnin
Saturnin
Message par Panther Lun 4 Oct 2010 - 18:18
le mien 650 tours, et elle se met toute seule en potato après 1 minute de ralenti Ralenti le plus bas possible ?! 90029
plus bas, elle tient pas le potato et fait puf-puf-blouf ! Ralenti le plus bas possible ?! 807915
de toute façon, je la laisse jamais tourner au ralenti, à part aux feu rouge Ralenti le plus bas possible ?! 700608
Message par WRANGLER Lun 4 Oct 2010 - 18:25
800 tours avec le SERT.
Mais même à 800 tours le moteur tourne encore trop vite à mon goût.
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Saturnin Lun 4 Oct 2010 - 22:09
J'imagine quand même que les pompes à huile des moteurs injections doivent également être conçus pour des moteurs "réglés" avec des ralentis plus élevés que les carbus et donc qu'il n'est pas raisonnable d'espérer obtenir des valeurs aussi basses sans risquer des glaçages de chemises et autres soucis mécaniques ?.
Saturnin
Saturnin
Message par Napster57 Mar 5 Oct 2010 - 15:01
480 Tr/m en carbu..mais limite calage Ralenti le plus bas possible ?! 807915 Ralenti le plus bas possible ?! 807915 Ralenti le plus bas possible ?! 807915
Napster57
Napster57
Ville et C.P : 57455 Seingbouse
Harley-Davidson : fatboy special
Message par dave78 Mar 5 Oct 2010 - 17:05
Saturnin a écrit:J'imagine quand même que les pompes à huile des moteurs injections doivent également être conçus pour des moteurs "réglés" avec des ralentis plus élevés que les carbus et donc qu'il n'est pas raisonnable d'espérer obtenir des valeurs aussi basses sans risquer des glaçages de chemises et autres soucis mécaniques ?.
Les 800 Rpm sont atteints grace au SESTP, qui vient de chez harley, et c'est la valeur la plus basse possible, donc avalisée par les ingés. Ralenti le plus bas possible ?! 700608
En dessous, le logiciel l'interdit, 800 étant donc une limite à ne pas franchir, sinon, ils auraient mis 900 ou 1000 en limite.
dave78
dave78
Ville et C.P : triel 78510
Harley-Davidson : FXDF 2009
Message par FredP Mar 5 Oct 2010 - 17:37
Hello,
je pense que les pompes à huile sont les mêmes, donc à mon humble avis pas de souci de ce côté là...
Mais, un ralenti aussi bas est à réserver à un moteur quasi neuf, et avec une très très bonne huile => vidanges rapprochées et attention à chaud (été, bouchons, etc.).
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Message par Saturnin Mar 5 Oct 2010 - 17:51
Hello,
avec un ralenti aussi bas qu'annoncé ci-dessus la qualité d'huile ne doit plus être très important vu que ça ne pompe plus et donc glaçage des chemises garanti si utilisation prolongée Ralenti le plus bas possible ?! 807915
Saturnin
Saturnin
Message par FredP Mar 5 Oct 2010 - 19:10
Saturnin a écrit:
Hello,
Ralenti le plus bas possible ?! 807915 480 t/min, c'est sur que l'huile, elle reste peinarde au frais dans son bac... Ralenti le plus bas possible ?! 860377
à 800 t/min, c'est jouable Ralenti le plus bas possible ?! 831254
FredP
FredP
Message par Pere Fouras Mar 5 Oct 2010 - 19:45
Pour moi la donnée des Tr/mm n' est pas un bon indicateur du graissage,
La pression d' huile est une meilleure donnée, il suffirai de connaitre la pression d' huile mini, c' est à dire le tarage du voyant et régler son ralenti à chaud, même très chaud au dessus de cette valeur et aucun risque pour le moteur.
Pere Fouras
Pere Fouras
Masculin Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
Message par Saturnin Mar 5 Oct 2010 - 20:35
Pere Fouras a écrit:Pour moi la donnée des Tr/mm n' est pas un bon indicateur du graissage,
certe, mais cela dépend un peu aussi de la viscosité de ton huile, à très faible régime, quand le pompe débite très peu,. et aussi de l'état de surface des chemises (et du reste des pièces en mouvement aussi), pour que l'huile même en faible quantité puisse sufisamment être efficace et jouer son rôle, garantie de longévité du moteur.
Saturnin
Saturnin
Message par dave78 Mar 5 Oct 2010 - 21:46
Mais en surveillant le voyant de pression d'huile et si il ne s'allume pas, pas de risques ? Ralenti le plus bas possible ?! 90029
dave78
dave78
Message par Panther Mar 5 Oct 2010 - 22:46
euh, le voyant de pression d'huile s'allume lorsqu'il n'y a plus de pression, donc, un chouia trop tard Ralenti le plus bas possible ?! 443262 Ralenti le plus bas possible ?! 934157
Message par dave78 Mer 6 Oct 2010 - 0:55
Il s'allume à 0psi ou en dessous d'une valeur de sécurité pour la lubrification ?
dave78
dave78
Message par patrick197 Mer 6 Oct 2010 - 2:57
Selon mon gris qui a mon humble avis est un craque des moteurs H-D avec quelques 25 a 30 ans de métier, un moteur 1340 evo ne devrait pas tourner a un ralenti en bas de 850 tr minutes. A moins d'avoir bidouiller la pompe a l'huile pour avoir un debit un peu plus élervé. Les risques de glacage augmentent exponentiellement en bas de ca.
patrick197
patrick197
Ville et C.P : St-Hyacinthe -Quebec-
Harley-Davidson : 1999 fatboy artisanale
Message par hdmanillac Mer 6 Oct 2010 - 7:11
Voici ce que donne un ralenti à 800tr/mn
Aucun problème particulier à signaler.
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par Panther Mer 6 Oct 2010 - 7:29
dave78 a écrit:Il s'allume à 0psi ou en dessous d'une valeur de sécurité pour la lubrification ?
j'opterais plutôt pour le second choix Ralenti le plus bas possible ?! 700608
Message par dave78 Mer 6 Oct 2010 - 12:54
Panther a écrit:j'opterais plutôt pour le second choix Ralenti le plus bas possible ?! 700608
Ralenti le plus bas possible ?! 977583
dave78
dave78
Message par germix Mer 6 Oct 2010 - 20:10
stage 1 sur mon FXDC 2010, ralenti réglé à 850 tr/mn moteur chaud, pas de soucis , plus bas c'est déconseillé et impossible avec le supertuner ( zone rouge).
germix
germix
Ville et C.P : Burgundy
Message par hdmanillac Mer 6 Oct 2010 - 20:26
germix a écrit:stage 1 sur mon FXDC 2010, ralenti réglé à 850 tr/mn moteur chaud, pas de soucis , plus bas c'est déconseillé et impossible avec le supertuner ( zone rouge).
Bizarre, sur un FXDC 2007, le Tuner autorise 800tr/mn sur une grande partie de la plage de réglage.
Ralenti le plus bas possible ?! 85798
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Message par germix Mer 6 Oct 2010 - 20:37
@+ Fred.
je me suis mal exprimé, on peut effectivement descendre à 800tr/min, j'avais oublié un morceau de phrase...
germix
germix
Message par kokodson Sam 9 Oct 2010 - 7:42
la mienne est à 800 tr/mn (merci Fred d'ailleurs)
avec les pots VH big shots, on est presque à l'effet potato (c'était moins flagrant avec les silencieux KW 3 ") Ralenti le plus bas possible ?! 458939
kokodson
kokodson
Ville et C.P : 33460 cantenac
Message par dave78 Sam 9 Oct 2010 - 22:16
CA Y EST
Apres moultes cessions SmartTune, elle tourne nickel et ralenti à 800 Ralenti le plus bas possible ?! 977583
dave78
dave78
Message par Sturgis62 Dim 7 Nov 2010 - 13:36
Sturgis62
Sturgis62
Son Age : 67
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
