ralenti night rod
ralenti night rod
bonjour,
j ai un night rod special 2007
je viens vers vous ,j ai une question:
comment regler son ralentis sans passer par la case concession.
Mat63- Discoverer
Ville et C.P : CLERMONT FERRAND 63000
Re: ralenti night rod
est ce que je peux toucher le visse de buté de l accélérateur pour ouvrir un peu les papillons?
Mat63- Discoverer
Sans rien , tu ne peux pas . Il te faut une interface genre SEPST ou Powervision ( il faut citer aussi le FP3 sinon ) .
ok
mais à quoi sert la vis de butée ?est ce que je peux jouer légèrement sur ce vis pour régler ?
Mat63- Discoverer
tu as pas de carbulouloupa a écrit:Sans rien , tu ne peux pas . Il te faut une interface genre SEPST ou Powervision ( il faut citer aussi le FP3 sinon ) .
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Sujet largement débattu sur le fofo si tu cherche bien
2 écoles sur sur le sujet ...
soit tu baisses le ralentit pour plus avoir le bruit dit Harley
ou pas car ta pompe à huile tourne plus assez pour lubrifier correctement le bourrin
A toi de voir
A toi de voir
- Son Age : 47
dardagnan a écrit:Sujet largement débattu sur le fofo si tu cherche bien
A toi de voir
ok merci de ta réponse,
pour les sujets je trouve pas pourtant je cherche,
j ai augmenté légèrement le vis de buté et mon ralentie tient ,j pense qu il a du bougé.
Mat63- Discoverer
Les VROD contrairement aux autres modèles de la marque ne tiennent pas un ralenti bas. Tu es obligé de rester à plus de 1000 tours. Si non la moto cale constamment
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
merciWRANGLER a écrit:Les VROD contrairement aux autres modèles de la marque ne tiennent pas un ralenti bas. Tu es obligé de rester à plus de 1000 tours. Si non la moto cale constamment
c est que ça fait pas bien longtemps que j ai eu la chance d acheter la moto et j l ai eu avec ce ralentie bas.
j en avais un raz le bol avec les calages intempestifs donc ma solution était de toucher ce vis.
Mat63- Discoverer
Tourner la vis de butée est une solution pour régler ton ralenti, mais à l'occasion d'un entretien demande à la cons de passer la valise.Mat63 a écrit:merciWRANGLER a écrit:Les VROD contrairement aux autres modèles de la marque ne tiennent pas un ralenti bas. Tu es obligé de rester à plus de 1000 tours. Si non la moto cale constamment
Le pbl avec la vis de butée c'est que par temps froid ton régime au démarrage risque d'être très élevé (A voir car je n'ai jamais teste)
Ville et C.P : NORD
» night man est mort ........................vive night man
» Ralenti
» Opération Spécial
» Ralenti instable....
» Ralenti le plus bas possible ?!
» Ralenti
» Opération Spécial
