Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Voyant rouge Alarme et phare à Led
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Voyant rouge Alarme et phare à Led Empty Voyant rouge Alarme et phare à Led
Message par Jimo38 Mer 12 Avr 2017 - 20:02
Salut à tous,
Depuis que j'ai changé mon phare d'origine par un phare à led type Daymaker, j'ai le voyant rouge " Alarme" qui reste allumé, et lorsque je remet celui d'origine , le voyant s'éteint .
Est ce un problème d'intensité ? Et dans ce cas faut il mettre une résistance et si oui de combien ?
Si vous avez vous une idée et solution (tout en gardant le phare à led, biensur Voyant rouge Alarme et phare à Led 90029)
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : FAT BOY Spécial Stage 1
Voyant rouge Alarme et phare à Led Empty Re: Voyant rouge Alarme et phare à Led
Message par squall Mer 12 Avr 2017 - 21:42
Le souci bien du faite que les led consomme moins, donc ta centrale voie un défaut.
Pour y remédier faut changer ta centrale clignotante ou mettre des résistances , pour la valeur je sais Pô, en série.
squall
squall
Son Age : 37
Ville et C.P : 91590
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par tr4sh Mer 12 Avr 2017 - 21:49
phare...pas cligno
quelle année ton fatboy Jimo ?
tr4sh
tr4sh
Message par Starry Mer 12 Avr 2017 - 21:51
Bizarre, j'ai mis depuis un an un phare à led "type" Daymaker, et aucun soucis de voyant ni quoi que ce soit.
Et sur le(s) sujet(s) des phares led (tape "daymaker dans recherche) il ne me semble pas que quelqu'un ai rencontré ce genre de phénomème.
Ton nouveau phare led fonctionne t il bien ?
Quelle année ton Fat Boy ?
Starry
Starry
Message par Jimo38 Mer 12 Avr 2017 - 21:54
Année 2010 ( modèle 2011 )
Le phare fonctionne normalement, enfin c'est ce qui me semble.
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par streetglide39 Jeu 13 Avr 2017 - 14:56
Pareil, Daymaker monté sur mon street glide et sur le street bob et aucun problème, pas de voyant qui s'allume.
streetglide39
streetglide39
Ville et C.P : FC
Harley-Davidson : HD 114
Message par kiki49 Jeu 13 Avr 2017 - 15:01
C'est normal que le voyant s'allume si le calculateur ne voit pas assez de débit, il considère que le filament de lampe est grillé ?
Perso, j'ai mis un interrupteur sur la position code (pour éviter trop de débit batterie au démarrage ou en bricolant sur la mob) et quand il est en position OFF le voyant s'allume et je remet en ON, il s'éteint !
kiki49
kiki49
Message par JMarie18 Jeu 13 Avr 2017 - 15:08
J ai eu exactement le meme probleme avec un daymaker achete sur amazon.
Pas voulu prendre de risque: renvoyé, remboursé.
J ai commandé un autre modele, toujours sur amazon, aucun soucis.
Et j utilise le fil de la veilleuse inutilisé par le daymaker pour alimenter mon gps et mon road book. Comme ca, c est direct sur le commutateur accessoire, pas de risque de decharge batterie intempestive lorsque l alim est coupee.
Pendant le defi 999 apres plus de 10h de grosse pluie non stop, le voyant alarme s est alumé et j ai constaté que quelque soit la position phare ou croisement, le voyant bleu restait toujours alumé.
Le probleme a disparu avec la pluie: mon montage a du prendre l humidité.
JMarie18
JMarie18
Ville et C.P : 75 ou 76
Harley-Davidson : Street Bob & Road King
Message par Jimo38 Jeu 13 Avr 2017 - 20:13
Merci à tous pour vos retours et info.
Je vais tenter de rajouter une résistance pour voir si ça supprime le voyant.
Kiki49, je n'ai pas compris l’intérêt de l’interrupteur pour réduire le débit !!!Voyant rouge Alarme et phare à Led 934157
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par kiki49 Jeu 13 Avr 2017 - 21:52
Pour le débit, c'est simple , une ampoule classique (non leds) de 55 watts alimentée en 12 volts consomme environ 4,5 ampères (Intensité en Ampères=Puissance en Watts /U en Volts) ?
Si tu coupes l'ampoule , tu réduis l'intensité consommée  ?
kiki49
kiki49
Message par Jimo38 Jeu 13 Avr 2017 - 22:02
Ok, c'est plus  "clair "..
Je pourrais plus dire que j'étais pas au " courant " Voyant rouge Alarme et phare à Led 90029
Merci Kiki49
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par StefBreak Ven 2 Fév 2018 - 19:35
Jimo38 a écrit:Merci à tous pour vos retours et info.
Salut Jimo,
Je viens de monter un phare à Led sur mon breakout de 2013 et j'ai exactement le même problème que toi, à savoir, le phare fonctionne parfaitement mais j'ai une lumière rouge allumé au fixe sur console!!!!
Pourrais me dire si as tu résolu le problème et surtout comment, STP.
Dans l'attente de te lire,
Merci d'avance,
Stef.
StefBreak
StefBreak
Ville et C.P : 12700
Harley-Davidson : 1690 Breakout
Message par Dlareg Ven 2 Fév 2018 - 20:24
installez ceci :
Voyant rouge Alarme et phare à Led Can_bu10
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par StefBreak Ven 2 Fév 2018 - 21:15
Dlareg a écrit:installez ceci :
Merci pourrais tu me dire ou tu l'a acheter et me donner la ref. si tu l'a encore.
Merci.
StefBreak
StefBreak
Message par Dlareg Ven 2 Fév 2018 - 21:55
Dlareg
Dlareg
Message par StefBreak Ven 2 Fév 2018 - 22:04
Ok, merci😊
Et merci pour ta réactivité.👍
StefBreak
StefBreak
Message par Jimo38 Sam 3 Fév 2018 - 12:46
Salut Stefbreak.
Non je n'ai pas résolu mon problème et roule toujours avec le voyant rouge allumé. J'ai monté le module anti-erreur livré avec le phare à led mais ça n'a rien changé. Voyant rouge Alarme et phare à Led 660256 Voyant rouge Alarme et phare à Led 800810
Je vais acheté celui parle dont Diareg et voir ce que ça donne.
Suite à prochain numéro. Voyant rouge Alarme et phare à Led 458939
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par StefBreak Sam 3 Fév 2018 - 13:16
Jimo38 a écrit:Salut Stefbreak.
Merci Jimo38,
De m'avoir tenue au courant.
Je vais chercher de mon côté voir si avec une résistance il pourrait y avoir une solution.
Des que tu as essayé le module dont parle Diareg, tiens moi au jus ( si ça pouvez fonctionner!)
À très vite
Stef.
StefBreak
StefBreak
Message par Dlareg Sam 3 Fév 2018 - 13:50
Les mecs, c'est D L areg
la résistance, c'est une piste, cela peut être autre chose...
Dlareg
Dlareg
Message par StefBreak Sam 3 Fév 2018 - 15:03
Dlareg a écrit:Les mecs, c'est D L areg
Désolé D L Areg pour l'orthographe Voyant rouge Alarme et phare à Led 934157
Quoiqu'il en soit le premier qui a une piste, fait tourné l'info ok. Voyant rouge Alarme et phare à Led 919984
StefBreak
StefBreak
Message par Jimo38 Sam 3 Fév 2018 - 15:06
Ben oui D L Areg, puisque c'est le voyant défaut... ça peut être autre chose !  Voyant rouge Alarme et phare à Led 90029
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par Dlareg Sam 3 Fév 2018 - 15:51
Voyant rouge Alarme et phare à Led 111828
Dlareg
Dlareg
Message par StefBreak Sam 3 Fév 2018 - 17:57
Re Jimo38,
J'aurais besoin d'une précision, vu que tu roule depuis un moment comme cela, pourrais tu me dire si au niveau des codes erreurs, tu a juste le b2136: code grillé, ou bien en as tu d'autres style b2131: phare grillé ?
Cela pourrais m'aider dans ma recherche de solutions.
Merci d'avance. Voyant rouge Alarme et phare à Led 3721376895
StefBreak
StefBreak
Message par Jimo38 Dim 4 Fév 2018 - 14:53
Salut StefBreak,
C'est bien le code erreur  b2136 qui s'affiche.
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par StefBreak Dim 4 Fév 2018 - 15:00
Jimo38 a écrit:Salut StefBreak,
Ok, d'ac😊.
Donc peut être que juste une petite résistance de 3 ou 5 watts, sur le circuit des codes suffirait?
À voir.
Merci pour l'info.👍
StefBreak
StefBreak
Message par Jimo38 Dim 4 Fév 2018 - 18:07
Tiens nous au jus .. Voyant rouge Alarme et phare à Led 169700
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par clathorem83 Mar 6 Fév 2018 - 11:26
bjr,
J'ai également monté le mien dimanche, et malgré quelques craintes, aucun soucis!!! ma centrale n'a pas bronchée!!
tout fonctionne nickel (pour l'instant en tout cas). Simple Plug and Play ! C'est vrai que moi c'est plus récent (2016).Voyant rouge Alarme et phare à Led 20180212Voyant rouge Alarme et phare à Led 20180213
clathorem83
clathorem83
Ville et C.P : COGOLIN - 83310
Harley-Davidson : FATBOY S 2016
Message par StefBreak Mar 6 Fév 2018 - 12:31
clathorem83 a écrit:bjr,
Merci pour l'info,
Pourrais tu me dire ou tu as acheter t'on phare ? STP Voyant rouge Alarme et phare à Led 90029
StefBreak
StefBreak
Message par clathorem83 Mar 6 Fév 2018 - 13:03
Sur ali express
clathorem83
clathorem83
Message par clathorem83 Mar 6 Fév 2018 - 13:10
Ci joint:
7 "Moto Noir Projecteur Daymaker HID Salut/Lo Ampoule LED Phare pour Harley Davidson Softail Touring
Black
EUR €39,68
clathorem83
clathorem83
