Voyant rouge Alarme et phare à Led
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Voyant rouge Alarme et phare à Led
Ci joint:
7 "Moto Noir Projecteur Daymaker HID Salut/Lo Ampoule LED Phare pour Harley Davidson Softail Touring
Black
EUR €39,68
clathorem83- Discoverer
Merci, pour ta réponse rapide.
Et cool pour toi si tout fonctionne nickel.
StefBreak- Full Member
Ville et C.P : 12700
Harley-Davidson : 1690 Breakout
LOL t'as raison!!! d'habitude suis assez "poissard" donc je ne peux que me réjouir!!
De plus sur cette commande il y avait, livré avec, 2 cables supplémentaires au cas ou il y ait "message d'erreur" de la console + un autre cable encore.
Ville et C.P : COGOLIN - 83310
Harley-Davidson : FATBOY S 2016
Salut les gars,
Aujourd'hui j'ai reçu le module anti-erreur dont parlait Dlareg et me suis précipité pour l'installer, et là , surprise...... le voyant rouge s'est éteint puis rallumé . Donc retour au même point.
Merci quand même Dlareg pour l'info.
StefBreak si tu peux faire un retour sur tes investigations... @+
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : FAT BOY Spécial Stage 1
Oui, t'inquiète Jino.Jimo38 a écrit:Salut les gars,
Pour le moment je n'ai pas eu le temps de faire mes essais, mais je te tiens informé de mes constatations.
Je pense essayer de mettre une petite résistance de 3 po 5 watts en parallèle sur le circuit des codes vu que le message d'erreur ne signale que le code de griller.
Apres je ne suis pas sur que 3 ou 5watts soit suffisant mais si non je referai l'essai avec une résistance de 25watts.
Mais quoiqu'il en soit je te tiens au jus.
Bonne journée
Stef
Ah oui, petite question, avec le module tu as le même code erreur? (B21--?)Jimo38 a écrit:Salut les gars,
En 7" pour ton Fat, il y à ça :
http://www.passion-harley.net/t81335-phare-a-led-daymaker-7
et là, aucun souci
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Oui StefBreak, le code erreur est toujours le même = b2136.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Merci Dlareg pour l'info, mais je vais rester avec mon phare..Dlareg a écrit:Jimo38 a écrit:Salut les gars,
et là, aucun souci
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Ok, merci.Jimo38 a écrit:Oui StefBreak, le code erreur est toujours le même = b2136.
Je te tiens au jus😉
Salut les copains, je vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas 😉.
Je n’ai pas eu le temps de me procurer une résistance pour faire l'essai.
Mais dès que j’ai du nouveau, je vous tiens au jus.😊
On compte sur toi...😉😉
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Quelqu'un a t'il trouvé une solution?
Tabootikki- Full Member
Harley-Davidson : FAT S
Non, je ne me suis pas encore procuré les résistances pour faire les essais, mais c’est pour bientôt.Tabootikki a écrit:Quelqu'un a t'il trouvé une solution?
Et promis je vous tiens au courant dès que j’ai trouvé la solution.
Salut, Pour ma part je n'ai pas fait de nouvelles recherches.
Mais bon, plus ça va et plus je me demande si c'est pas lié au phare .. j'ai bien envie de faire un essai avec un autre phare du même modèle...
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
En fait c'est comme lorsque l'on met des leds à la place de l'ampoule des clignotants ..pour compenser on met une résistance .C'est la même chose pour le phare ,mais je ne trouve pas de résistance.
Ils suffit de trouver la bonne résistance au niveau du seuil de consommation du courant, qui fera croire à l’ordinateur de blond, qu’il y a bien une ampoule.
Le but étant de trouver à partir de quelle intensité, on leure l’ordi et tout ça avec une faible puissance pour conserver l’avantage des leds.
StefBreak a écrit:Ils suffit de trouver la bonne résistance au niveau du seuil de consommation du courant, qui fera croire à l’ordinateur de blond, qu’il y a bien une ampoule.
Moi je comprends pas pourquoi il intègre pas directement ces putain de résistance "dans" le phare...... dès la construction... ou alors encore mieux...qu'il arrête de contrôler ces consommations avec l'ordi de bord.... quand ton ampoule marche pas tu le vois tôt ou tard... trop de tech tue la tech.....
le pire c'est que quand tu dois rechercher une fuite électrique sur ta batterie les tech harley procède de la manière la plus basique, ils testent le maintient en charge en déconnectant un par un (et en rechargeant à chaque fois la batterie après) chaque système susceptible de consommer en douce de l'nrj.... ça c'est de la technologie....
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
Je me demande si je n'ai pas un peu le même probleme de 'sous consommation' électrique. Au fil du temps j'ai mis:
- des clignos led à l'avant
- un phare led (chinois)
- eclairage de plaque led
Jusque là tout allait bien mais depuis que j'ai remplacé ma jauge stock par une jauge à led, mon petit voyant s'allume aussi au bout de qques minutes. Il s'éteint parfois mais se rallume aussitot.
Aucun code erreur, cosses batterie bien vissées. Mystère
Loonz- Full Member
Ville et C.P : Paris
Salut StefBreak, tu en es ou dans tes recherches de résistance ?
Tu as trouvé une solution ?
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Salut StefBreak,StefBreak a écrit:Non, je ne me suis pas encore procuré les résistances pour faire les essais, mais c’est pour bientôt.Tabootikki a écrit:Quelqu'un a t'il trouvé une solution?
As tu résolu ton problème de voyant ?
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
j ai eu ce problème de voyant rouge, j ai mis une résistance et c est ok.
faut chercher un peu sur le forum, y a deja un topic sur daymaker chinois :
http://www.passion-harley.net/t75429p625-votre-avis-sur-les-phares-daymaker-chinois
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
Résistance impératif .
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
Ben moi j'ai mis un badland avec l'installation de clignotants LED . Aucun codes erreurs, tout fonctionne bien mais le voyant rouge est toujours là ?
Si quelqu'un à la soluce, je suis preneur ?
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Limited
Je ne peux pas croire qu'il faille rajouter une résistance supplémentaire au Badland ...
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
Tu dois avoir un code erreur.. et ça dit quoi ?
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Non j'ai branché mon SEPST sur la bécane et aucuns codes erreurs dans le DTC
Le Badland est plug n play -14 up un fil sur la borne + et les prises a cheval sur le cordon qui passe sous le garde boue arrière.
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
Et sur ton compteur ?
Y a une manip à faire, pour afficher les codes erreur ou défaut.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Oui, j'ai pas fait la manip au compteur...
Demain je me barre en Espagne pendant 1 mois on verra ça au retour ,
Merci,
Merci,
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
ulyys,
Est ce des clignos led trois en un ( avec feu stop intégré)? J ai également le même souci suite à l installation de clignotants kerllermann.
Mon Badlands rectifie simplement les clignotants mais ne prend pas en charge le feu stop d où le code erreur. Je pense qu il faut rajouter une résistance sur le fil du stop.
Juliodez- Newbie
- Son Age : 42
Ville et C.P : 97200
Harley-Davidson : Fatboy
Excuse moi , mais je rentre de vacances ... (un mois en Espagne)
(Le voyant rouge est resté présent pendant tout le voyage);
Mon installation LED :::::
: deux clignos latérales de fourche avant.
Remplacement du feu de tour pack (position/stop) par (Stop/ clignotants).
En fait je crois qu'il faut placer le badland : AVANT de faire les modifs .
Donc rétablir les dispositifs à l'origine , placé le Badland , faire fonctionner l'ensemble ( à l'origine) et ensuite installer les leds.
Donc pour moi qui ai tout soudé à l'étain ...
Je le savait mais je n'ai pas complètement respecté la procédure il me semble et après pressé par le temps ...
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
» voyant rouge compteur
» Coupure compteur et voyant rouge engine
» Voyant d alarme invisible
» FATBOB- Voyant rouge
» voyant clef rouge allumé
Page 2 sur 3
