Le Deal du moment : -25%
749.99 €
HELP !!! installer un fender ar avec arnott
HELP !!! installer un fender ar avec arnott Empty HELP !!! installer un fender ar avec arnott
Message par Stan64 Ven 28 Aoû 2015 - 17:30
Help HELP !!! installer un fender ar avec arnott 389933
mon gris ne sait pas comment monter monter tender arrière, pourtant je lui ai donné la notice de montage de chez Thunderbike et il comprend pas comment tiens le garde boue !!!HELP !!! installer un fender ar avec arnott 751864HELP !!! installer un fender ar avec arnott 751864
est ce que quelqu'un a des photos ou une bonne explication?
Ensuite avec un airbox modifié (le Thor de chez ride hard rod) le compresseur des arnott ne rentrerai pas dans l'air box.
J'ai l'impression qu'il va me la garder 3 mois !!! ça va faire plus de 3 semaines déjà et ça n'a pas avancé.......bull shit....
merci pour votre aide !HELP !!! installer un fender ar avec arnott 3721376895
Stan64
Stan64
Ville et C.P : lahonce 64990
Harley-Davidson : night rod spécial 2012
HELP !!! installer un fender ar avec arnott Empty Re: HELP !!! installer un fender ar avec arnott
Message par v-raf Ven 28 Aoû 2015 - 18:25
Putain oué ca traine depuis le temps que t'en parles. Tu l'auras pour l'hiver avec de la chance. Pour ton fender la plus part du remps il faut garder le support et le couper et le deformer pour le maintien. Sinon créer des pâtes pour le faire tenir a ses 4 écrous
v-raf
v-raf
Message par Frirod Ven 28 Aoû 2015 - 18:35
lit mon post, j'ai l'airbox et fender arriere de Ride hard Rod...
Frirod
Frirod
Ville et C.P : 1700 fribourg
Frirod
Frirod
Message par Stan64 Ven 28 Aoû 2015 - 19:34
c'est clair j'ai les boules !!!
ton tender tien comment sur le support découpé?
Stan64
Stan64
Message par Frirod Sam 29 Aoû 2015 - 6:32
Il y a 4 pas de vis dans le fender qui correspondent (a peu près) aux 4 trous du support métallique. Sur les 4 trous du support met. il y a des boulons soudés que j'ai viré (un cou de marteau suffit) comme ca plus de place pour trouver le pas de vis. Te mettrai une photo depuis dessous
Frirod
Frirod
Message par dardagnan Sam 29 Aoû 2015 - 8:10
Ton gris est un mauvais ...
je suis pas du métier et je ai tout fais seul sur ma moto alors un pro qui ne y arrive pas ça me fait rêver. ..
dardagnan
dardagnan
Message par Stan64 Sam 29 Aoû 2015 - 8:41
dardagnan a écrit:Ton gris est un mauvais ...
moi aussi ça me fait rêvé..... heu non cauchemardé !!!!
Stan64
Stan64
Message par v-raf Sam 29 Aoû 2015 - 8:47
C'est clair....j'aurai été plus rapide et moins chère
v-raf
v-raf
Message par dardagnan Sam 29 Aoû 2015 - 10:34
j espère pour toi qu il va pas t augmenter de trop le tarif en main d oeuvre et que surtout il va pas d abimé la coque en essayant de la monter n importe comment !
elle est pas peinte j espère ? car on fait toujours un montage a blanc avant peinture pour ajuster et éviter d abimer celle ci
dardagnan
dardagnan
Message par Stan64 Sam 29 Aoû 2015 - 13:25
Je l'espère aussi !!!! non le fender n'est pas peint
Stan64
Stan64
Message par Frirod Sam 29 Aoû 2015 - 13:46
Les fenders de Ride Hard Rod ne sont pas peint et de très bonne qualité. Pour le gris, ca me laisse aussi dubitatif.. Après, cela dépend si tu amènes tes pièces chez le gris en question ou si tu en discute avec lui avant, qu'il commande lui même, enfin y a de meilleures façons de faire que d'autres...
Frirod
Frirod
Message par Frirod Dim 30 Aoû 2015 - 15:35
J'ai un fender arriere Ride Hard Rod et pas un thunderbike... Chaque conception est différente. Met une photo du dessous de ton fender ...
Frirod
Frirod
Message par Stan64 Dim 30 Aoû 2015 - 20:16
désoler mais j'irais que demain chez mon gris !!!
il doit y avoir quoi dessous?
Stan64
Stan64
Message par v-raf Dim 30 Aoû 2015 - 21:05
Pour voir comment c'est foutu....voir si on peut te trouver une soluce! Moi j'en ai une, mais qui prends du temps, je te la mettrai en photo demain, c'est ce que j'ai fait pour le mien!
v-raf
v-raf
Message par v-raf Lun 31 Aoû 2015 - 10:38
voila comment j'ai fait :
j'ai tout demonté, meme le support du fender et j'ai moulé les ancrages du support avec de la résine et du mat de verre ( 4 bonnes couches pour que ca soit bien rigide)
[img]HELP !!! installer un fender ar avec arnott A10[/img]
je les ai démoulé, puis peint en noir pour avoir un repère
j'ai ensuite reposé mes pièces sur le chassis, puis j'ai posé le fender sur la moto en le faisant tenir avec tout les moyens possibles (scotch, cales)
j'ai crée 2 pattes en tole avec les trous correpondant au chassis et un prolongement qui va au fender
j'ai vissé les pattes en toles sur le chassis
re-tartine de resine et de mat de verre par en dessous (de manière à souder le fender au pièces et a emprisonner les pattes en tole
puis finition exterieur au mastique armé et finition :
[img]HELP !!! installer un fender ar avec arnott 20150810[/img]
v-raf
v-raf
Message par dardagnan Lun 31 Aoû 2015 - 12:59
Moi ç est un peu pareil j ai viré la boucle arrière d'origine et fabriqué une autre en inox qui s adapte à ma coque car celle fournit par nlc ne s'adapter pas sur ma moto
dardagnan
dardagnan
Message par Stan64 Lun 31 Aoû 2015 - 14:07
Quand t'achètes ton tender chez ride hard rod, la notice ne montre pas tout ça car il l'adapte plus facilement.
Ronald de ride hard rod m'a renvoyé la notice de montage (elle est dispo pour ce qui veulent) et cette aprem je vais chez mon gris voir tout ça !!
Sacré boulot V-RAF !!!!
c'est pas évident tout ça quand même surtout si tu as pas de matos !!!
Stan64
Stan64
Message par v-raf Lun 31 Aoû 2015 - 14:19
Cool si tu as la soluce a ton problème! Prends 2 - 3 photos des travaux pour nous montrer tout ca!
v-raf
v-raf
Message par Stan64 Lun 31 Aoû 2015 - 14:23
je sais pas si c'est la soluce mais il va falloir qu'il l'a trouve !!!!!!!
Stan64
Stan64
Message par michel-64 Lun 31 Aoû 2015 - 14:47
P..... je ne sais qui est ton gris dans les PA ? J'avais eu affaire à 2 et après je me faisais tout sauf la  peinture sur le VRod ou le Sport.
Au moins je n'étais pas déçu et le résultat était comme je l'avais en tête.
Adapter un fender ne doit pas être sorcier. J'en avais fait et monté plusieurs et le dernier était pris sur le bras oscillant.
Dommage que je ne suis plus sur Pau je serai venu te voir.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Frirod Lun 31 Aoû 2015 - 15:41
Ton Fender, il vient d'ou????? Ride hard Rod ou Thunderbike? (a moins que Thunderbike vend du Ride Hard Rod...).
Tu m'aurais dis ca des le départ, t'aurais filer la notice car je l'ai... Par contre, mon fender de Ride Hard Rod a 4 filetage en dessous et si ton gris c'est pas comment faire, la .... (a moins qu'il n y aie pas les fameux filetage..)
Frirod
Frirod
Message par michel-64 Lun 31 Aoû 2015 - 15:51
Bizarre que un gris ne puisse le monter regarde modif de mon vrod (dans recherche)et tu comprendras pourquoi je me pose des questions
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par dardagnan Lun 31 Aoû 2015 - 22:41
Ça lui rapporte plus de faire des vidangesorties et des plaquettes de frein ...
dardagnan
dardagnan
Message par Stan64 Mar 1 Sep 2015 - 13:23
Frirod a écrit:Ton Fender, il vient d'ou????? Ride hard Rod ou Thunderbike? (a moins que Thunderbike vend du Ride Hard Rod...).
c'est un mec qui vendais ça sur leboncoin.
et effectivement, il n'y a pas les filetage dessous, du coup il est obligé d'en créer..... c'est la dernière fois que j'achète pas chez Ride hard ou MS !!!! du coup il commence tout ça aujourd'hui. Mais il devrait y arriver.....
du coup est ce normal que le tender soit plus large d'un cote que de l'autre?
Stan64
Stan64
Message par v-raf Mar 1 Sep 2015 - 13:26
Plus large??? C'est a dire ?
v-raf
v-raf
Message par dardagnan Mar 1 Sep 2015 - 17:03
met une HELP !!! installer un fender ar avec arnott 975117
dardagnan
dardagnan
Message par Frirod Mar 1 Sep 2015 - 18:36
Deja un c'est un Fender, pas un Tender... pour le plus large, la je comprends pas trop non plus....
Frirod
Frirod
Message par Stan64 Mar 1 Sep 2015 - 19:40
Frirod a écrit:Deja un c'est un Fender, pas un Tender... pour le plus large, la je comprends pas trop non plus....
Fucking écriture automatique !!!!
quand tu places le Fender sur le support, il est plus large d'un coté que de l'autre! le coté droit est plus large au niveau du trou de l'amorto. est ce que mon gris doit le mettre au milieu?même espace entre le cote droit et gauche?
HELP !!! installer un fender ar avec arnott 452013Capturedcran20150901193644
c'est celui ci que j'ai sauf que le mec qui 'a fait n'a pas fait de trou dans le support de selle et j'avais pas les trous sous le fender non plus.
Stan64
Stan64
Message par v-raf Mar 1 Sep 2015 - 21:00
Il faut le centrer au chassis, il est plus large car quand tu regarde bien, un amorto est plus éloigné que l'autre et donc pour mettre le fender il faut forcement qu'il soit excentré au départ. Le mieux serai de mettre la bécane en position basse et d'ajuster le fender par rapport au pneu
v-raf
v-raf
