Arnott suspension compresseur ...
Salut à tous,
Juste une petite question à tous ceux qui ont montés des amortos type Arnott ou Legend Air ... Le compresseur vous l'avez planqué ou ? Si y a des photos à l'appui ce serait formidable...
PuraVida13- Full Member
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
Re: Arnott suspension compresseur ...
dans le faux reservoir , cache filtre à air ,
attend je vais te donner toute la manip à faire
yasstun- Full Member
Ville et C.P : Tunis 1002
ouais tout à fait
ne pas hésiter à le fixer correctement, parce qu'avec leur adhesif velcro double face, c'est très merdique, et ça fait des vibrations très bizarres et on se pose des questions de quoi qui bouge
la prochaine fois que j'intervient à ce niveau là je prendrai une photo
![Arnott suspension compresseur ... 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
tr4sh- Full Member
Son Age : 42
si tu n'as pas confiance en moi de peur de télécharger un virus , voici le lien
http://www.arnottairsuspension.com/products/productDetails.asp?groupId=139
et tu clique sur manual au milieu a droite
Nickel, merci les gars ...
idem ça passe nickel dans la boite a air pour mes arnott.
the fighter- Qualified
Son Age : 48
Ville et C.P : 57310 guénange
legend air dans la boite à air
rorodenantes- Qualified
Ville et C.P : Haute Goulaine 44
Harley-Davidson : boite à eau
tr4sh- Full Member
Son Age : 42
salut a tous
j'ai un probleme et en plus je suis en plein rassemblement des brescoudos au cap d'agde,
mes suspensions arnott fonctionnaient tres bien jusqu'a cet apres midi mais apres la pause repas, je regonfle les arnott, ca se leve mais impossible de rester en haut, ca redescend a la position la plus basse,
peut etre une fuite du compresseur ou un tuyau debranché, heureusement je peux rouler en position basse donc j'ai pu rentrer tranquillement, mais dès qu'il y a un virage a droite le pot frotte et il n'y a plus d'amortisseur arriere donc je prend tout dans le dos ,
je vais demonter demain l'air box verifier les branchements mais c'est la galère car harley c'est fermé demain et donc je perds 2 jours minimum de balade "Brescudos"
est ce que mon problème est deja arrivé a quelqu'un ? merci de votre aide![Arnott suspension compresseur ... 860377](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/860377.gif)
![Arnott suspension compresseur ... 389933](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/389933.gif)
![Arnott suspension compresseur ... 660256](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/660256.gif)
![Arnott suspension compresseur ... 751864](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/751864.gif)
Bixenté78- Full Member
Son Age : 44
Ville et C.P : Cap d'agde
fuite localisée et reparée "provisoirement"
ce matin recherche de la fuite des Arnott :
![Arnott suspension compresseur ... Img_3511](https://i.servimg.com/u/f34/16/64/39/04/img_3511.jpg)
la fuite vient de ce truc la (distribution manifold P/N:21-2866)
![Arnott suspension compresseur ... Img_3510](https://i.servimg.com/u/f34/16/64/39/04/img_3510.jpg)
j'ai donc resseré la vis pour empecher l'air de partir, seul hic je ne peux plus les degonfler avec le bouton au guidon, pas grave je verrai ca au retour à Paris pour remplacer cette pièce aupres de Ride Hard Rod j'ai encore la facture
mais au moins je peux continuer le rassemblement Brescoudos
![Arnott suspension compresseur ... Img_3512](https://i.servimg.com/u/f34/16/64/39/04/img_3512.jpg)
![Arnott suspension compresseur ... 37298](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
![Arnott suspension compresseur ... 977583](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
![Arnott suspension compresseur ... 800810](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
![Arnott suspension compresseur ... 458939](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
Son Age : 44
bonjour bixenté juste par curiosité , depuis quand tu as les arnott ?
yasstun a écrit:bonjour bixenté juste par curiosité , depuis quand tu as les arnott ?
depuis le mois de mai acheté chez Ride Hard Rod
je vais voir avec eux ou directement avec arnott voir comment faire pour remplacer cette piece, mais je ne parle ni anglais ni allemand , je vais le faire au traducteur internet avec reverso
![Arnott suspension compresseur ... 8536](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
Son Age : 44
bizarre que ça tienne aussi peu de temps !
bonne chance , vaut mieux voir avec ride hard avant , ce qui est sur tu es sous garantie de 5 ans
» kit de suspension à air Arnott
» Réglages sur amortisseurs Arnott
» pose des arnotts sur vrod
» Amortisseurs Arnott Air
» Haplot : mon Night Rod 2012 et évolutions
