voyants inquiétants
voyants inquiétants
Depuis 2 jours, j'ai 2 voyants qui apparaissent simultanément après que je commence à rouler ; le voyant de batterie et le voyant orange représentant une vanne .
Au début j'ai pensé à une faiblesse de la batterie qui entrainerait un autre défaut. J'ai donc branché mon optimate jusqu'à ce que la batterie retrouve sa pleine charge......mais ça l'a refait !...le problème vient donc d'ailleurs !!
Avant de l'envoyer chez le mécano, j'aurais voulu savoir si c'était déjà arrivé à l'un d'entre-vous !?..........D'ou vient le problème ?........Quelle est la solution ?......
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
Re: voyants inquiétants
revendre le plus vite possible.
slk- Full Member
Le voyant batterie indique un défaut de charge.
C'est donc l'alternateur qui pendant un instant ne charge pas.
Le voyant "vanne" je suppose que tu parle du voyant "moteur" plutôt.
C'est possible qu'il s'allume parce que le voyant batterie s'allume.
Faudrait pouvoir avoir un voltmètre de brancher au moment ou ca arrive pour voir si l'alternateur charge.
Parce ce que ça pourrait aussi être un bug du bloc compteur tout simplement.
Tintin300C- Full Member
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
et que donne la batterie au voltmètre, moteur arrêté et moteur tournant ?
refais ta mesure 24 heures après avoir débranché l'optimate et sans avoir roulé
Pour la batterie, un magasin spécialisé (alpes batteries) près de chez moi, vérifie après que l' on ai monté une de leur batterie neuve, si la charge de l' alternateur est correct. C ' est pour la garantie.
Si tu as un magasin de ce genre près de chez toi, ils pourraient vérifier si ça vient bien de ça .
Sinon un voltmètre doit être facile a emprunter, mais il faut savoir quelle indication il doit donner quand le moteur tourne ?
Je sais seulement qu' il doit être monté en parallèle !
ivanovitch- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : VILLE LA GRAND 74100
Harley-Davidson : Héritage 1584 /2007
ben lek voltmètre, tu le branches sur "courant continu", tu mets le + sur le + et le - sur le -
ça se trouve à 10€ dans un brico
quand le moteur ne tourne pas il doit indiquer 13,5 volts
et 14,5 volts quand il tourne
et 24 heures après, il doit toujours indiquer 13,5 volts moteur arrêté
s'il indique à peine plus de 12 volts, la batterie est
OK, merci panther pour le tuyau !
- Son Age : 78
...La batterie a été changée l'année dernière !!!.................Panther a écrit:ben lek voltmètre, tu le branches sur "courant continu", tu mets le + sur le + et le - sur le -
Et bien si la batterie est récente , il te reste à t'assurer que le régulateur de tension et l'alternateur font leur job.
Si tu es une pince en mécanique , le plus sage pour toi est d'emmener ta machine chez le docteur.
C'est mon avis.
C'est mon avis.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Regarde si une cosse est pas dévisser au cas où ...
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Tu as fait un diagnostique de la bécane? Ca te marque un code d'erreur et si oui lequel?
Frirod- Interested
Ville et C.P : 1700 fribourg
Je suis passé voir le mecano ce matin qui m'a confirmé qu'il semblerait que ce soit bien le régulateur qui ne fasse pas correctement son job.Dreineck a écrit:Et bien si la batterie est récente , il te reste à t'assurer que le régulateur de tension et l'alternateur font leur job.
C'est mon avis.
Rendez-vous est pris pour regarder cela de plus près.
En attendant les longues balades sont vivement déconseillées car la batterie ne se recharge plus correctement en roulant.
Bien !
Tu ne devrait pas t'en tirer à trop cher.
Le régulateur est facile à remplacer et il ne coûte pas un bras.
- Son Age : 72
C'est bien le régulateur qui est mort !...
Problème, y en avait plus chez HD bayonne, ni à bordeaux, ni à toulouse............et il fallait commander aux states (avec le délai) parcequ'il n'y en avait plus de dispo en europe
J'ai fini par en trouver un chez HD Montpellier qui me l'envoie demain ..... contre 260€.
Je pourrais faire Idron bike la semaine prochaine .
HS Idron Bike connais pas tu peux me donner des détails svp.
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
Rassemblement avec concerts et balade du 25 au 27/09 à Idron.
tiens, j'avais plutôt 90€ en tête ...Francky64 a écrit:J'ai fini par en trouver un chez HD Montpellier qui me l'envoie demain ..... contre 260€.
t'aurais dû demander chez Bikers Store, par exemple ...
Aïe !
HD Montpellier lui a mis un coup de pelle , c'est sûr.
Ils savaient qu'il ne reviendrait pas les voir de sitôt , donc autant l'assaisonner tout de suite ......
- Son Age : 72
Je ne pense pas ............les prix que les différents cons m'annonçaient allaient de 260€ à 280€. J'aime même essayé chez Kustom Store qui me l'aurait vendu 280€ s'il l'avait eu en stock.
206 € chez Jerseyh-d ! Avec le porc port, on doit arriver à la même chose ...
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
» Barette voyants LED
» manuel entretien 1200 Sportser 2007
» VOYANTS ALLUMES
» SUITE ------ Voyants rouge et orange allumés...
» Problèmes de voyants
» VOYANTS ALLUMES
