599 €
Joint collecteur /culasse
Joint collecteur /culasse Empty Joint collecteur /culasse
Message par gerard63 Lun 28 Mar 2016 - 14:32
je suis entrain de monter des pot Vance & Hince sur mon street bob.
Le cons m'a vendu des joints coniques (idem ceux montés sur les pots Harley d'origine).
Mais la forme du collecteur (cylindrique avec extrémité arrondie) m'orienterait plus vers des joints plats .
Quel type de joint faut-il svp ?
Merci et A+
Gérard
gerard63
gerard63
Ville et C.P : Issoire 63500
Harley-Davidson : street-bob special
Joint collecteur /culasse Empty Re: Joint collecteur /culasse
Message par Beatnick Lun 28 Mar 2016 - 15:29
Effectivement, les V&H se montent avec des joints plats.
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par gerard63 Lun 28 Mar 2016 - 15:34
OK,
merci beaucoup , ça me rassure, mais pas pour l'expertise de mon concessionnaire.
A+ Joint collecteur /culasse 37298
gerard63
gerard63
Message par Beatnick Lun 28 Mar 2016 - 15:36
... C'est clair... Joint collecteur /culasse 389933
Beatnick
Beatnick
Message par gerard63 Lun 28 Mar 2016 - 15:42
Encore une question ,
en recherchant le type de joint , j'ai lu qu'il fallait respecter un couple de serrage  pour fixer le collecteur sur le cylindre.
Pour les sporster il est recommandé de serrer à 1.5kg .
Qu'en est-il pour les Dyna?
Encore merci et A+
gérard
gerard63
gerard63
Message par FredP Lun 28 Mar 2016 - 15:59
Tu serres d'abord l'écrou supérieur à 2Nm, puis l'inférieur à 12Nm, et enfin le supérieur à 12Nm.
Pareil pour l'arrière.
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Message par gerard63 Lun 28 Mar 2016 - 16:08
OK , grand merci .
Mais ce genre d'info ne semble pas simple à trouver sur le net . Dommage .
Encore merci et bon apm .
Cordialement
Gérard
gerard63
gerard63
Message par FatBob63 Lun 28 Mar 2016 - 16:29
j'ai monté mes Vance avec ça
http://www.bikers-store.fr/recherche.html?searchstring=+17048-98&x=25&y=12
Merci FredP pour l'info sur le couple de serrage Joint collecteur /culasse 919984 .
Pat
FatBob63
FatBob63
Ville et C.P : 63160
Harley-Davidson : FLSB 2019
Message par gerard63 Lun 28 Mar 2016 - 17:09
Vu , merci  et A+
gerard63
gerard63
Message par gerard63 Mar 29 Mar 2016 - 21:34
Bonsoir,
je vais monter un filtre à air Vance VO2 , mais je ne trouve pas de chaussette de protection pluie pour ce filtre .
Avez vous une idée de ce qu'il faut mettre ?
Merci et bonne soirée
Gérard
gerard63
gerard63
