enlever ma batterie sur mon softail
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: enlever ma batterie sur mon softail
Il va falloir que j'ouvre le Manuel utilisateur de mon Slim 2015, alors...
...si ça y est indiqué !
Raoul_95- Full Member
je pense que la meilleure solution est de mettre l'alarme en mode transport et effectuer l'opération
Mais bon , c'est un peu plus long !
enigmagie- Newbie
Ville et C.P : LE THOR (84250)
Harley-Davidson : softail slim 2015
Je confirme que depuis 2007 harley a changer son système, comme c' est d' ailleurs indiqué sur le siteenigmagie a écrit:bonjour
J'ai fait la procédure comme expliquée un peu plus haut avec le trasporteur à côté
-commutateur sur la position accessoires puis remis sur OFF
retrait du fil négatif de la batterie
et là l'alarme se déclanche !!
J'ai un softail slim 2015 , peut être qu'un nouveau mode de fonctionnement a été mis en place ....
Si vous avez une solution je suis preneur
MERCI
J' ai eu un des premiers models 2007 et le cons ne savait pas comment l' activer, j' ai du attendre quelque jours.
hatchkiss n' a pas dit de revenir en position OFF après l' avoir mis sur accessoires !
un détail qui change et c' est foutu !
C ' est pourquoi je posais la question pour un modèle a partir de 2007, la procédure exacte, sans rien oublié.
Quand a la position transport ce n' est pas forcément adapté, a moins d' avoir réellement fait l' essai ?
Vu le nombre de personnes qui se posent la question, il faudrait tirer ça au clair une bonne fois pour toute !
ivanovitch- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : VILLE LA GRAND 74100
Harley-Davidson : Héritage 1584 /2007
Regardez ce que j'ai écrit plus haut : je l'ai fait encore il y a 10 jours et cela marche ( c'est ce qui est écrit dans mon manuel de l'utilisateur)
Avoir son transposer pour que l'alarme vous reconnaisse. Mettre le contact sur ON, puis retirer le fusible principal. Ensuite vous débranchez la batterie en commençant par la borne négative puis la positive ...
COBRA1963- Full Member
-commutateur sur la position accessoires puis remis sur OFF c'est là que t'as merdé, il faut laisse sur ON et retirer le fusible principal
MERCI
JIS- Full Member
Exact l'ami. Il a merdé à ce niveau là dans la procédure !!!
OK , je vais essayer ainsi ....
enigmagie- Newbie
Tu verras bien mais ça doit fonctionner.
Respecte à la lettre ce que j'ai décris auparavant.
Si cela ne fonctionne pas, alors ... Je ne peux résoudre ton problème.
ouai .Je rendrai compte si cela à marché ....
enigmagie- Newbie
Pour Cobra
Sinon il y avait Rechercher "batterie", ça marche bien aussi !
Padawan- Full Member
Ville et C.P : Mennecy 91540
C' est bien ce que j' ai fait et je suis tombé sur ce post !Padawan a écrit: Pour Cobra
Il y en a d' autres aussi, mais il y a autant de solutions qu' il y a de commentaires !!!!
Et il y a aussi différentes modèles d' alarme !
- Son Age : 78
en relisant le manuel à la page 168 il est noté :
sirène de sécurité :pour éviter que la sirène en option retentisse , mettre en marche l'interrupteur d'allumage avec le porte clés à main libres pour désactiver le système de sécurité .
Moi je comprends pas trop !!
et vous ???
et vous ???
enigmagie- Newbie
enigmagie a écrit:en relisant le manuel à la page 168 il est noté :
et vous ???
écoutes mon ami, tu deviens un peu chiant là , on t'explique papa-maman et tu relis la même chose ....
Files dans ton garage, essaie et tu vois, ça va pas exploser
JIS- Full Member
ok JIS !
excuse moi de te déranger et te poser des questions de débutants car j'en suis un ...
des experts comme toi , j'e ai pas besoin
Merci quand même
Merci quand même
enigmagie- Newbie
ça veut juste dire que pour ne pas déclencher ta sirène, tu dois tourner le bouton sur la console en présence du transpondeurenigmagie a écrit:en relisant le manuel à la page 168 il est noté :
et vous ???
c'est pas parce que tu n'as pas compris qu'il faut être désagréable avec ceux qui essaient de t'aider
la manip expliquée ci-dessus n'a rien à voir avec le démontage de la batterie, mais uniquement la mise en route normale de ta moto
le Staff me semble bien sage ce soir ... y a des baffes qui se perdent
enigmagie a écrit:ok JIS !
Merci quand même
je déconnais, dommage, mais tu as eu plusieurs fois les explications .
je suis loin d'être un expert mais moi quand je pose des questions je lis les réponses, ça aide pour la suite ....
JIS- Full Member
et pis quand on a 21 malheureux petits messages à son actif, on se frotte pas à ceux qui en ont 2430
Audiard a dit un truc du genre : "quand les mecs de 130 kgs parlent, ceux de 60 kgs les écoutent"
un peu de respect, tout de même
Bon alors, j'ai fait l'effort d'aller utiliser le moteur de recherche, car je m'étais posé la même question que toi et j'avais trouvé la réponse sans ouvrir de topic..
Va voir par là pour commencer.. Mais juste pour info il y a déjà tout ce qu'il te faut dans les messages précédents, ça peut difficilement être plus explicité !
http://www.passion-harley.net/t44111-desactiver-l-alarme-pour-recharger-la-batterie?highlight=Batterie
La bonne pratique à été décrite.
C est à dire.
1. Commutateur sur ignition et non pas accessoire.
2. Retirer le fusible de 40 A commutateur toujours sur ignition.
3. Dévisser les cosses de la batterie et voilà.
Pour le fusible il se trouve voir sur la photo ci dessous
Et voici le porte fusible ouvert.
C est à dire.
Ben50- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Cherbourg
Le mot de la fin pour Ben !!
Grand Merci à Ben50 pour les photos !
Je me demandais où vous voyiez les fusibles... Du coup, maintenant j'ai vu qu'ils sont cachés dans cette espèce de connecteur étanche !
Ville et C.P : L'Isle-Adam
volfoni- Full Member
Ville et C.P : 44
Grand merci a Ben50 pour avoir mis la photo !
J' avais ouvert la boite a fusibles et évidemment le 40A ne se trouvait pas là.
J' ai fait la manip et pas de problème:.3:
Une chose encore, parce que je suis en litige avec la boite qui m' a vendu la batterie !
Sur la batterie il est marqué 17,5Ah. D' après ce que j' ai vu en cherchant sous Ampere ça devrait suffir mais là, c' est la cata.
La batterie est de marque Banner acheté chez Alpes batteries qui est présenté comme spécialiste !
Dès le début, j' ai vu qu' il y avait quelque chose de bizarre car le démarrage n' était pas franc, comme si on avait affaire a une vieille batterie.
J' ai amené lundi ma moto chez un gris pour l' entretien et il m' a dit de faire attention parce que je risquais de tomber en panne n' importe ou, et pourtant quand je lui l' ai ammenée elle était resté sur l' optimate depuis plusieurs jours.
Il m' a dit que ce n' était pas la première fois que des clients avaient eu des problèmes avec une batterie achetez chez eux, car le gros moteur demande un courant fort pour démarrer.
Sur mon ancienne batterie d' origine, qui avait 9 ans, elle ne tenait pas bien la charge, mais quand je la mettais sur optimate elle démarrait au quart de tout !
- Son Age : 78
De rien, le forum c est fait pour ça. Nous donner des petits coup de main.
Pour la batteri en fait il y a deux valeur à regarder.
Les ampères nécessaires au fonctionnement et la puissance au démarrage.
Ce sont deux valeur différentes et il faut bien y faire attention au moment de l achat.
Une batterie de même taille et meme ampère peu avoir une puissance a l allumage différente. C est très probablement ton souci avec ton problème de démarrage franc.
Ben50- Full Member
- Son Age : 45
La méthode de Cobra est la bonne. Je l'ai déjà fait pour mon Fat Boy de 2012 et aucun soucis.
Je ne pense pas que cela ait changé sur les modèles 2015.
Starry- Full Member
C'est la même chose ...
ivanovitch a écrit:Grand merci a Ben50 pour avoir mis la photo !
Je n'ai pas la doc sous les yeux, mais il me semble que les batteries de 1584 sont des 19 Ah????????
Il est donc normal que 17,5 Ah soient insuffisant.
Si quelqu'un peut me confirmer.
Rémy
REMY- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE
Rémy
mais une 18A lui suffit amplement, car elle n'a pas de (ce que j'appelle) "point dur de compression" au démarrage ...
Je vous reparle de la batterie puisque j' avais dit que je croyais que c' était de la m...de !
En réalité, c' était de ma faute ! Je vous raconte, si ça peu éviter de faire des conneries, d' autant qu' on ne fait pas souvent la manoeuvre !
En enlevant la batterie, on a pu voir avec celui qui me l' a vendue, que la borne - avait légèrement fondue en surface et que le plastique du corps de la batterie aussi ( très peu )
Ca indiquait qu' il y avait eu chauffe, donc court-circuit !
En fait, la cosse appuyait dans sa partie ou est serti le câble, sur le corps de la batterie qui dépasse des bornes de 2 ou 3 mm. Elle était donc légèrement de travers ! En plus, il est possible que ce que je croyait bloqué ne l' était pas, car la vis appuyait peut être sur le fond du filetage.
Et pour terminer, j' avais mis la cosse de l' optimate contre la borne. Cette cosse est légère par rapport a celles de la moto. Ca peut avoir aussi son importance ?
En résumé s' assurer
1)@ que les cosses portent bien a plat sur les bornes
2)que les vis ne soient pas trop longues
3)ne pas mettre contre les bornes des cosses légères destinées a des petits consommateurs !
J' ai fabriqué 2 rondelles avec une partie fraisée et là ça marche impeccable.
Après pour la puissance de la batterie il faut voir a l' usage
- Son Age : 78
:.16:super le topic parce que panne de batterie merçi
EtienneBac- Full Member
Ville et C.P : puteaux 92800
» Enlever le support de plaque d'origine sur un SOFTAIL SLIM
» Duree de vie d'une batterie sur softail 1690
» chargeur batterie pour softail Heritage
» Couvercle de batterie côté droit gauche Softail M8
» foto de mon dyna 1340
Page 2 sur 3
