le slim à manu54 version bobber
Page 31 sur 34 • Partagez
Page 31 sur 34 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32, 33, 34
Re: le slim à manu54 version bobber
alors si du monde est intérressé je revends mon filtre screamin eagle
manu54- Full Member
ca commence à avoir une sacré gueule...bravo pour le boulot !!! et tes posts sur l'évolution, sympa.
charlperr- Discoverer
Ville et C.P : REPLONGES 01750
Harley-Davidson : bobber 1340
Dis moi Manu, tu vas être obligé de revoir la carto, au changement du filtre, ou c'est juste qu'un échange standard comme ça
En tout cas tu as eu raison, il est très beau ton nouveau filtre
Domico- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Béziers 34500
Domico a écrit:Dis moi Manu, tu vas être obligé de revoir la carto, au changement du filtre, ou c'est juste qu'un échange standard comme ça
oui mon Dom t'as tout dit !!! la cardo va être corrigée et comme je suis une bille ds le domaine !! car jamais fait, alors ça va être une sacrée épreuve
manu54- Full Member
Ville et C.P : 54500
Harley-Davidson : 1700 slim
qui veut bien m'aider svp
qui sera le premier à me dépatouiller pour ma carto
m'expliquer ou me filer un lien pour tout piger et régler MBB aux petits oignons et oui apprêt être manuel, il faut que je me forme en programmation informatique et c'est loin d'être mon tri.
J'ai bien mon boitier screamin eagle, mais sans les câbles ( qui a des câbles à me prêter ?) ou bien, ou ça s'achète.
merci d'avance je sais que je peux compter sur plus d'un d'entre vs
manu54- Full Member
Salut Manu,
Appelles-moi, je suis dispo toute la journée !
Je t'envoie un mail avec plein d'infos indispensables pour bien démarrer...
oli81- Full Member
Tu avance fort Manu beau boulot
T'inqiète pour la carto Oli va te briffer.
Slimatt- Full Member
Ville et C.P : PERPIGNAN 66000
Harley-Davidson : SOFTAIL SLIM FLS 1690 de 2012
Slimatt a écrit:Tu avance fort Manu beau boulot
salut mon Franck
Oli n'a pas tardé à me briffer ds tout les sens.
C'est vraiment cool de pouvoir échanger avec les amis .
MERCI Oli
manu54- Full Member
bon voila !!! il va falloir que je reprenne la carto après toutes les dernières modifs
alors j'ai bien écouté Oli pour les infos et je vais potasser le sujet.
Mais il me manque donc les câbles et j'aime pas payer quand je peux faire
alors j'ai regardé sur le net et c'est vraiment rien à faire !!!
donc on commence par retrouver son boitier
puis je suis allé faire un tour du coté informatique de la maison, pour y trouver un vulgaire câble type: de scanner ou imprimante .
et voila ce que j'ai dégoté
puis pour finir, du coté atelier électronique pour une prise RS232 comme ci dessous,
avec un morceau de câble informatique de récup
donc il me reste à acheter la prise HD qui va sur nos brêlons (que voici ci dessous) et me faire les soudures, le tout pour économiser 72€
je pense fortement que cela va fonctionner et pour la modique somme de: 1 bonjour
1 sourir avec une belle poignée de main
et bien sûr 1 merci.
manu54- Full Member
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Fais quand même gaffe Manu, ce serait dommage d'avoir un problème de connexion pendant le "reflash" de ta carto !!
oli81- Full Member
Manu j'ai les prises en stock a la maison ....
ynojal- Qualified
Ville et C.P : 54000 nancy (fr)
Harley-Davidson : Softail - FXS - BlackLine
Ben voilà...
oli81- Full Member
Tu as vérifié si ta prise DEUTSCH avait quatre ou six plots ?
ynojal- Qualified
manu54 a écrit:alors si du monde est intérressé je revends mon filtre screamin eagle
Combien Manu?
Top le nouveau filtre. Hâte de le voir monté !
Fergui- Qualified
- Son Age : 38
Ville et C.P : PAU & ORLEANS
Harley-Davidson : SLIM 103
Salut Manu
Alors cette carto et ton nouveau filtre ça avance ?
Je suis curieux de ton retour
Chicago77- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : Saint-Julien-en-Genevois 74160
Chicago77 a écrit:Salut Manu
salut Chicago
pour le moment je suis en attente d'une pièce qui n'était pas bonne ds le packaging du filtre
bon rien de bien grave mais sans cette pièce pas de filtre monté et donc pas de carto injectée, car je voudrais qd même faire un essai avec la carto déjà en place,
pour me rendre compte de la dif .
Alors pour le moment j'en profite de travailler sur mon dessous de selle, en tôle cette fois ci, pour remplacer le morceau de cuire qui m'a bien servi jusqu'à aujourd'hui
et cela passe par le déplacement de l'ECM derrière le BCM
manu54- Full Member
voila comment replacer l'ecm derrière le bcm
pour commencer on débranche le gros fusible principal (mettre le contacte sur ON attendre l'initialisation, mettre le contacte sur OFF et avant que l'alarme ne Bip, retirer le fusible )
tout est prêt pour débrancher la batterie et la retirer de son logement .
faire passer les prises de l'ecm derrière
au bout de mon doigt se trouve le futur emplacement de l'ecm
prendre soin de couper les petites oreilles de l'ecm
voila les 2 petites oreilles coupées
ne pas oublier le petit coup de lime !!! ben oui on travail proprement ds la maison
prévoir un petit habillage en mousse autocollante, sur le chant de l'ecm, pour les vibrations
et voila la mousse posée
l'ecm glissé ds son nouveau logement
et ne pas oublier de rebrancher
voila voila plus d'ecm posé sur la batterie sous la selle !!!
donc gain de place et à moi le feu vert pour fabriquer la tôle sous la selle
aller !!!!! bon courage à vs, c'est pas insurmontable ça va vraiment bien à faire
manu54- Full Member
Bien vu Manu !
oli81- Full Member
Manolo a encore frappé !
Ah ouais ! Bravo
Tes tuto sont toujours au top
- Son Age : 47
Top! Je sais ce que je vais faire ce weekend 😂
Fergui- Qualified
- Son Age : 38
Chicago77 a écrit:Ah ouais ! Bravo
merci Chicago
mais !!!!!!!!!!! tu voudrais pas ns remettre ton avatar à l'endroit stp
c pas normal de rouler ds ce sens
manu54- Full Member
C'est pas faux, j'en ai marre de retourner l'ordi...j'arrive plus à lire les textes !!!
Slimatt a écrit:C'est pas faux, j'en ai marre de retourner l'ordi...j'arrive plus à lire les textes !!!
ben oui même si je vs mets la tête à l'envers avec mes tutos !!!!!!!!!!! c'est pas une raison
manu54- Full Member
j avais pas remarqué !
Sur mon iPhone elle est dans le bons sens
- Son Age : 47
Voilà
La prochaine tentative je la cadre
- Son Age : 47
Un petit tuto efficace. Merci.
Buell Dog- Full Member
Ville et C.P : Alto-Séquanais 92
Harley-Davidson : Slim 2013
Chicago77 a écrit:Voilà
manu54- Full Member
Manu54,
Quand tu as mis ton cover cam, c’etait pas trop dur de la coucher ? Tu étais seul?
- Son Age : 47
» le slim à manu54 version bobber
» le cul de SSB à Chris par manu54
» Jauge slim S mais j'imagine idem slim pas S
Page 31 sur 34
