pose de fairing lower sur mon electra 2004
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
FAIRING LOWER
Bsr,roadking13600 a écrit:salut
moi aussi je voudrait monte les fairing sur mon road king et les commander via le meme site que toi mais je voulais savoir si les fixations (visserie ,colliers ...etc ) sont fourni ou il faut les commander a part car si c le cas j ai eu une mauvaise experience avec des sacoches rigide et je voudrais que ca recommence merci
Je n'ai pas encore reçu mais cela ne saurait tarder, peut être demain.................
Mais sur les photos du site tu vois tout ce qui est prévu. Je te tiens au jus. Cdlt
BIKERAGAIS- Newbie
Re: pose de fairing lower sur mon electra 2004
merci j attend de tes nouvellesBIKERAGAIS a écrit:Bsr,roadking13600 a écrit:salut
roadking13600- Newbie
Ville et C.P : la ciotat 13600
Harley-Davidson : roadking
Tout est livré avec sauf les deux colliers inférieurs que j'ai fabriqué avec de la tige filetée de 6mm (cintree sur le tube)pour 5 euros avec les écrous "freins" et les rondelles.....
voila
Paul
voila
Paul
boyad- Discoverer
Ville et C.P : montesquieu lauragais 31450
Harley-Davidson : FLHT STANDART 2004
merci paul de ta reponse alors je pense que je vais me lacher ...lolboyad a écrit:Bonjour
voila
Paul
Le colis vient d'arriver! Rapides les Allemands! A première vu la qualité a l'air pas mal. Il manque juste les 2 fixations basses ( comme @boyad) et UNE NOTICE de montage.....
mimi72- Full Member
Harley-Davidson : Electra09+FatBoy95
Reçu aujourd'hui et MIMI72 a tout dit.BIKERAGAIS a écrit:Bsr,roadking13600 a écrit:salut
Une notice de montage inexistante aurait été la bienvenue..................mais on va se dem...............!
Mis à part le détail des pièces sur les photos du site qui correspond à celle de Mimi72, il n'y a rien d'autre dans le carton.
BIKERAGAIS- Newbie
- Son Age : 70
Ville et C.P : LAURAGAIS 31290
Harley-Davidson : RK FLHRC 96ci
Re
Oui en effet pas de notice mais il faut trier les parties gauche et droite, ensuite assembler la partie avant de la boite à gants avec l'intérieur avec les vis courtes sans mettre les fermetures, fixer les volets amovibles et ensuite assembler le fairing avant avec la boite a gants avec les vis longues et puis seulement a ce moment la assembler la partie avant haute du fairing ( celle qui épouse le tube et ou on fixe les "ecrous femmelles en forme de pince sur le plastique ) et en dernier les volets de boites à gants sinon on peut pas visser les gros boulons qui serrent l'ensemble autour du tube , et en dernier les "colliers" (qu'il faut se faire) pour la partie basse, et les volets sur la boite a gant et......c'est fini
j'ai mis une heur pour le gauche et ensuite 10 minutes pour l'autre.....
Courage!!!!!!
Courage!!!!!!
boyad- Discoverer
Ca ne m'étonne pas, mais en tous cas merci pour l'info. Ca m'évitera de me creuser la cervelle. A+
BIKERAGAIS- Newbie
- Son Age : 70
j'ai eu le meme souci avec des sacoches rigides (asiatique), j'ai commande toutes la quincaillerie( asiatique) a part et aucune notice ni photo expliquative je me suis retrouve avec les sacoches sur les genoux et les fixations dans les mains en me posant toutes les questions je voyait le moment ou ca finirai dans le contener a poubelle . mais bon j'y suis finalement arrive le rendu est sympa mais rien a voir avec l origine quand meme ,mais vu le prix par rapport on s 'en contente tres bien
Je suis en train de monter mes fairing et il y a un truc qui me semble bizarre ' j'ai serré la partie haute autour du tube mais il y a du jeu ......normal ou pas ?boyad a écrit:Re
Courage!!!!!!
mimi72- Full Member
Quand tu auras serré le bas, avec les colliers de ta fabrication (car il ne sont pas prévus dans le kit quincaillerie), l'ensemble va se rigidifier.mimi72 a écrit:Je suis en train de monter mes fairing et il y a un truc qui me semble bizarre ' j'ai serré la partie haute autour du tube mais il y a du jeu ......normal ou pas ?boyad a écrit:Re
Courage!!!!!!
Le système de fermeture des "portes" (pressions femelles en acier et mâles en plastique), ne permet pas une fermeture digne de ce nom et devraient s'envoler rapidement.
Donc au final l'acquisition est décevante mais comme on dit: on en a pour son argent !
BIKERAGAIS- Newbie
- Son Age : 70
Mes fairings sont posés, j'ai collé des petites bandes de caoutchouc sur les fixations hautes
Avant:
Après:
Avant:
Après:
mimi72- Full Member
Résultat final:
Il me reste à refaire les fixations basses car je les ai faites vite fait et m'occuper de ces saloperies de boutons pressions qui ne tiennent pas Ceci dit je ne regrette pas mon achat
mimi72- Full Member
j'ai acheté les memes l'années dernière sur ebay, qualité moyenne, on en a pour son argent, pas de manuel d'installation et manque les vis pour le bas.
par contre , un jour j'ai perdu un écrou de la molette qui fait tourner le volet, je m'en suis rapidement aperçu, mais c'est très pratique ! j'ai achète un kit de fixation de support pour baffles, je l'installerai ultérieurement...
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
Les écrous freins qui tiennent les volets sont à changer, c'est de la daube. ..... et la peinture est fragile .....
mimi72- Full Member
fiko- Full Member
Je viens de relire ce post. Même si la qualité est un peu en retrait , pour 110 euros, ça vaut vraiment le coup !! Ces deux éléments doivent coûter 4 bras chez HD !! Sur les photos, ils semblent identiques aux pièces d origine ! Bon choix .
class75- Full Member
Ville et C.P : PARIS
La grosse différence c'est surtout au niveau des fixations ça "branle" un peu! pas les mêmes que celles d'origine.....class75 a écrit:Je viens de relire ce post. Même si la qualité est un peu en retrait , pour 110 euros, ça vaut vraiment le coup !! Ces deux éléments doivent coûter 4 bras chez HD !! Sur les photos, ils semblent identiques aux pièces d origine ! Bon choix .
mimi72- Full Member
Bonsoir
J'avais demandé chez Harley Toulouse, il fallait environ 850 euros les pieces d"'origine .......j'ai pas hésiter et je regrette pas depuis cet achat malgré les fermetures effectivement assez
" merdiquues" .....y'a pas photos :):):)
Paul:
Paul:
boyad- Discoverer
y'a pas photo, ça vaut le coup de se faire suer à faire quelques petits ajustementsboyad a écrit:Bonsoir
Paul:
mimi72- Full Member
c'est ca, vu l'économie , le résultat est vraiment satisfaisant, depuis 15 jours je me régale avec.......
boyad- Discoverer
Si tu as astuce pour les fermetures je suis preneur car d'un coté ca tient mais l'autre c'est limite......
boyad- Discoverer
moi rien ne tient, mais j'ai ma petite idée! je t'en dirais plus quand j'aurai mis ça au point!boyad a écrit:Si tu as astuce pour les fermetures je suis preneur car d'un coté ca tient mais l'autre c'est limite......
mimi72- Full Member
ok merci d'avance
Paul
Paul
boyad- Discoverer
bonjpour,
je suis intéressé par ces pares jambe pas chers, avec le recul, est ce que c'est un bon achat au final ?
dious- Discoverer
Ville et C.P : courcelles les lens 62970
Harley-Davidson : électra glide standard
Je ne regrette pas mon achat, rien n'a bougé depuis novembre. Je ne me suis pas encore occupé des pressions en plastoc de merde ..... je vais les remplacer par des pressions mâles en acier avec une fixation "home made" ....... quand j'aurai le temps...........
mimi72- Full Member
merci du renseignement.
dious- Discoverer
Je ne regrette pas non plus mon achat. Mais, ensuite, j'ai viré la fermeture souple et les pressions en plastique et j'ai remplacé le tout par des petites portes rigides avec clé pour la modique somme de $55 soit environ 48€ port compris. Voir le lien ci dessous:
http://www.ebay.com/itm/121258765481?item=121258765481&viewitem=&vxp=mtr
Et j'en suis....................enchanté !
BIKERAGAIS- Newbie
- Son Age : 70
Super tes "portes rigides"! Après avoir cliqué sur ton lien, je suis tombé sur ça:
http://www.ebay.com/itm/ABS-Lower-Fairing-Locking-Glovebox-Doors-For-Harley-Electra-Glide-Street-Glide/172227191524?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D36918%26meid%3D0b874f3621a54e709a3a9ba361eb8c13%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D121258765481
C'est du chinois comme les fairing, je vais tenter... du coup je laisse tomber mon "bricolage maison"!
mimi72- Full Member
j'ai placé une enchère.......... wait and see !!
mimi72- Full Member
Reste à voir si cela est de meilleur qualité que ceux fournis avec.
ça reste Made in China.
robotriri- Full Member
» Fabrication de portes de lower fairing
» Fairing Lower
» lower fairing sur RKS
» Ma FLHTCI 2006 , bagger
» poste radio d'electra 1340 sur electra 1450 de 2004
» Fairing Lower
Page 2 sur 3
