-17%
249 € 299 €
Elle cale au ralentis.
Elle cale au ralentis. Empty Elle cale au ralentis.
Message par Falstaff Dim 25 Oct 2015 - 16:04
Bonjour à tous.
Cet après midi, voulant profiter du beau temps, j'ai décidé d'aller brûler un peu de sans plomb 98 sur les routes de Pêrche... Seulement voilà, ma balade dominicale a été avortée.
En fait, mon moteur cale dès que je m'arrête à un stop, le ralentis tombe doucement jusqu'au calage. J'ai testé en roulant à 90km/h, je débraye et mon ralentis descends jusqu'à 600 tours et puis plus rien (d'origine réglé à 800 tours).
Je suis en stage 1 avec kit EFI super tuner SE pro, filtre à air Big Sucker et pots V&H.
Que se passe t'il ? Dois-je refaire la carto ?
Falstaff
Falstaff
Elle cale au ralentis. Empty Re: Elle cale au ralentis.
Message par Panther Dim 25 Oct 2015 - 16:20
c'est p'têt con mais si tu te demandes pourquoi elle "cale au ralenti", pourquoi ne l'écris-tu pas dans "rechercher" ?
tu trouverais ça de suite
http://www.passion-harley.net/t58749-help-street-bob-qui-cale-au-ralenti?highlight=cale+au+ralenti Elle cale au ralentis. 90029
Message par Falstaff Dim 25 Oct 2015 - 16:28
Ah merci, J'ai en effet tapé calage dans recherche, mais je n'ai pas eu ce sujet.
Elle cale au ralentis. 3721376895
Falstaff
Falstaff
Message par Falstaff Dim 25 Oct 2015 - 17:02
Donc si j'ai bien compris il faut mettre un coup de WD40 dans ce trou:  Elle cale au ralentis. 85798 Elle cale au ralentis. 85798 Elle cale au ralentis. 85798
Elle cale au ralentis. Wp_20110
Falstaff
Falstaff
Message par raf Dim 25 Oct 2015 - 17:09
surtout tu doit attendre que le témoin jaune s éteigne avant de mettre en marche ,  maintenant coupé et remettre trois fois de suite le contac avec un delais de 5 a 6 sec  sa réinitialise la vci sans repasser chez l cons et pas besoin de recarto  Elle cale au ralentis. 90029
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Falstaff Dim 25 Oct 2015 - 17:11
Je vais essayer ça, merci RAF !
Donc en 5 secondes je dois: mettre le contacte/couper le contacte 3 fois ?
Falstaff
Falstaff
Message par tr4sh Dim 25 Oct 2015 - 17:25
en faisant ça, ça fait quoi exactement ?
remise à l’état d'origine de l'ECM ?
dans ce cas, un reflash "stage1" ou "2" ou "je ne sais quoi" sera de nouveau à faire
tr4sh
tr4sh
Message par Falstaff Dim 25 Oct 2015 - 17:32
Je viens de le faire, elle tourne nickel, et je ne pense pas que ça remet la carto d'origine puisque mon ralentis est toujours à 800 tours (ce que j'avais demandé en passant au stage 1)
Falstaff
Falstaff
Message par tr4sh Dim 25 Oct 2015 - 17:35
tant mieux alors Elle cale au ralentis. 919984
tr4sh
tr4sh
Message par Pat31 Dim 25 Oct 2015 - 17:54
Elle cale au ralentis. 4236303234 Elle cale au ralentis. 668277813
Elle cale au ralentis. Men-ar11  Elle cale au ralentis. 19012510  Elle cale au ralentis. Pat31m10  Elle cale au ralentis. Keep-c10    Elle cale au ralentis. Limite10
Elle cale au ralentis. 112 Elle cale au ralentis. 210
Pat31
Pat31
Ville et C.P : Chez moi (31)
Message par Falstaff Dim 25 Oct 2015 - 18:00
Cool, un coup de WD40 et une réinitialisation de la VCI et c'est reparti !
Merci à tous pour votre aide !
Elle cale au ralentis. 919984 Elle cale au ralentis. 3721376895 Elle cale au ralentis. 788660
Falstaff
Falstaff
Message par volfoni Lun 26 Oct 2015 - 8:36
Falstaff a écrit:Cool, un coup de WD40 et une réinitialisation de la VCI et c'est reparti !
J ai eu le même cas une fois, la,faute a  E10 donc gaff
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par Falstaff Lun 26 Oct 2015 - 17:49
Je ne lui donne que du 98 à boire.
Falstaff
Falstaff
Message par volfoni Lun 26 Oct 2015 - 20:39
Falstaff a écrit:Je ne lui donne que du 98 à boire.
tu as raison
j'ai eu quelques hd je leur faisais boire nawak c'est la première fois que j'ai eu un prob avec ce e10
bon c'est un truc qui est répendu depuis pas longtemps .................
j'évite maintenant !!!!!!
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par enix250 Lun 26 Oct 2015 - 22:29
Peu de véhicules acceptent le e10... Elle cale au ralentis. 831254
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par Mika27 Jeu 5 Nov 2015 - 19:32
si le problème persiste cela peut être dû à un mauvais réglage de l'avance à l'allumage car il y a une table qui sert à stabiliser le régime de ralenti qui fait fluctuer celle-ci ( malheureusement pour toi elle est est innaccessible avec le super tuner ) et elle fait plus ..... qu'autre chose au final si tu a un ralenti en dessous de 950rpm donc il te faudra agir sur la table principale pour en venir à bout Elle cale au ralentis. 90029
Mika27
Mika27
Message par fatloulou Jeu 5 Nov 2015 - 20:09
Il n'y à pas longtemps, j'ai eu aussi ce problème de calage au ralenti , et ce d'une façon assez aléatoire, que le moteur soit chaud ou froid.
Résolu grâce à une bonne pulvérisation de WD 40 dans le trou qui va bien.
fatloulou
fatloulou
Ville et C.P : Le bosc 34700
