bouchon de bras oscillant
bouchon de bras oscillant Empty bouchon de bras oscillant
Message par boobba Sam 19 Sep 2009 - 11:12
bouchon de bras oscillant Harley12
BOUCHONS DE BRAS OSCILLANT
A partir de : 49,00 € (TVA 19.6 % comprises)
quelqu'un a déja installé ses bouchons ? s'adapte t'il sur les bras élargie ? est-ce un diamètre standard ?, ou uniquement pour bras d'origine !!!!!
boobba
boobba
Masculin Ville et C.P : 74 ou Genève
Harley-Davidson : V-ROD silver porsche
bouchon de bras oscillant Empty Re: bouchon de bras oscillant
Message par PHILIPPE 03 Sam 19 Sep 2009 - 12:40
bouchon de bras oscillant 90029 pas de problème avec l'élargissement
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Ville et C.P : ALLIER
Message par boobba Sam 19 Sep 2009 - 13:20
PHILIPPE 03 a écrit:bouchon de bras oscillant 90029 pas de problème avec l'élargissement
Salut Philippe
j'ai l'impression que mes écrous ressortes beaucoup, j'ai peur que les bouchons soit trop courts..........
BOOBBA
boobba
boobba
Message par PHILIPPE 03 Sam 19 Sep 2009 - 18:31
bouchon de bras oscillant 831254 normal les écrou donne l'impression de ressortir mais aucun souci ça passe , c'est prévu pour de toute façon quand il élargisse un bras il ne touche pas a la surface d'appui de l'écrou et du boulon ,tu peut y aller sans problème en plus ça ma l'air d'être du RIZOMA bouchon de bras oscillant 37298
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Message par boobba Sam 19 Sep 2009 - 22:22
PHILIPPE 03 a écrit:bouchon de bras oscillant 831254 normal les écrou donne l'impression de ressortir mais aucun souci ça passe , c'est prévu pour de toute façon quand il élargisse un bras il ne touche pas a la surface d'appui de l'écrou et du boulon ,tu peut y aller sans problème en plus ça ma l'air d'être du RIZOMA bouchon de bras oscillant 37298
Merci, oui tu as l'oeil de l'expert c'est du Rizoma.......
a bientôt.............
boobba
boobba
Message par Loulou62 Dim 22 Nov 2015 - 12:36
bonjour a tous
ci joint mes caches boulons de bras oscillant fabrication artisanale a 0 euro
bouchon de bras oscillant Mini_267173IMG4124
Loulou62
Loulou62
Ville et C.P : Lumbres 62380
Harley-Davidson : v rod night rod special
