Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Problème distribution twin cam axe pignon
Problème distribution twin cam axe pignon Empty Problème distribution twin cam axe pignon
Message par Bruno1340 Sam 5 Déc 2015 - 16:50
Bonjour à vous,
je post ici parce que je n'ai pas accès au forum mécanique.
J'aide actuellement un ami pour remplacer les patins de distribution de son twin cam année 2001 et pour le moment pas de problème de démontage, un patin intérieur qui fait peur mais sa roule :)
Cependant on ne comprend pas pourquoi les pignons de vilebrequin et arbre à came ne sont pas aligné sur les repères, il n'y avait pas de problème à la moto à part quelques pétarades en dés-accélération.
Pourriez vous nous éclairer svp,
Merci d'avance
Problème distribution twin cam axe pignon Imgp0010
Problème distribution twin cam axe pignon Imgp0011
Bruno1340
Bruno1340
Ville et C.P : Fréjus 83490
Harley-Davidson : Electra 1340
Problème distribution twin cam axe pignon Empty Re: Problème distribution twin cam axe pignon
Message par patroadking Sam 5 Déc 2015 - 16:58
Le pignon de vilebrequin étant plus petit que le pignon d'arbre à came, les repères ne peuvent pas coïncider à chaque tour.
Continue à tourner la roue arrière jusqu'à ce que les deux repères soient en face l'un de l'autre et seulement là les repères des pignons situés derrière la came plate seront aussi en face l'un de l'autre.
Je crois avoir été suffisamment clair    Problème distribution twin cam axe pignon 255351
patroadking
patroadking
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Message par Bruno1340 Sam 5 Déc 2015 - 17:04
patroadking a écrit:Le pignon de vilebrequin étant plus petit que le pignon d'arbre à came, les repères ne peuvent pas coïncider à chaque tour.
Ah oui exactement, j'ai tout compris, merci beaucoup :)
juste une question, pour le démontage, je pense que repositionner les repères avant de démonter n'est pas indispensable mais pour le remontage (pignon, tige etc) je peux de remettre les pignons sans rien touché en remettant la chaine exactement dans la même position ?
(en y réfléchissant, on doit surement tout remettre bien calé)
Si tu peux me confirmer, c'est top.
merci.
Bruno1340
Bruno1340
Message par patroadking Sam 5 Déc 2015 - 17:23
Pour le remontage, tu mets les repères des arbres à cames en face l'un de l'autre avec chaine et tendeur et tu remontes la came plate.
Devant pour le gros pignon, tu ne peux pas te tromper il y a un détrompeur; par contre quand tu remonte la chaine avant les repères des deux pignons doivent absolument être en face l'un de l'autre sinon au démarrage c'est la salade de soupapes assurée.
patroadking
patroadking
Message par Aries Lun 7 Déc 2015 - 13:52
Ça fait peur ces questions quand même... Problème distribution twin cam axe pignon 255351 Problème distribution twin cam axe pignon 312952
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par WebMaster Lun 7 Déc 2015 - 15:02
S'il existe des espaces "non accessibles" aux newbies, c'est qu'il y a une raison non ?
Donc essayer de les contourner me semble être une approche particulière.
Participe un forum, lis les interventions sur tous les sujets qui te sont accessibles, fais-toi connaitre....... et reconnaitre et tu verras au fur et à mesure, les espaces s'ouvriront d'eux-mêmes.
Tu peux lire toutes les explications là :
http://www.passion-harley.net/t16591-newbies-comment-fonctionne-le-forum-passion-harley
Problème distribution twin cam axe pignon Webmas10
Problème distribution twin cam axe pignon Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
