Pignon de boîte sur 103Ci
Salut les amis,
j'envisage la modification de pignon de sortie de boîte sur mon Street Glide.
Quelqu'un a-t-il déjà fait la modif?
Si oui quel modèle? Modifs du compteur?
Merci pour votre aide
thierry-fatbob57- Interested
- Son Age : 42
Ville et C.P : Moselle Bas-Rhin
Re: Pignon de boîte sur 103Ci
Tu veux mettre quoi comme ratio ?
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Oui tirer plus long ou plus court?
Tirer plus court... Sans jeu de mot hein on parle de moto
- Son Age : 42
30 dents au lieu de 32 , c'est bien . Le problème , c' est la courroie .
Avec 31 dents , il y a juste une petite modif de la butée des escargots à faire .
Avec 30 dents , il faut sérieusement modifier la lumière du bras oscillant où se place l' axe de roue .
il ne veut pas changer le pignon de sortie de boite,
mais la couronne avant
rien avoir
pour le pignon de sortie de boite la 6ieme
il faut ouvrir la boite
ce n'est pas le même job!!
rien avoir
tai- Qualified
» Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier
» cache pignon de sortie de boite
» Stage 2 ou pignon de sortie de boîte plus petit?
» cout changement joint de pignon de sortie de boite ?
» Problème distribution twin cam axe pignon
