nouvelles modifications sur mon bijou
Changement des arbres à cames avis
Ciao a tutti
Voilà un moment que je n'avais pas posté (faute de temps)
Je vous explique le topo, j'ai désormais le stage one sur ma night rod et suis suuuuper content (quoi que mes Sebring pourrait faire plus de bruit comparant au filtre a air completement ouvert et sans couvercle)
Etant donné que j'aime avoir des projets, je me projette de faire changer les arbres à came pour mettre des screamin, celles-ci ne coutent pas très chères (300frs) mais la main d'oeuvre est d'environ 10h
Ceci m'a calmé mais je voulais toutefois savoir si quelqu'un à déjà changer les arbres à cames de la vrod et si le gain de puissance et de couple est encore plus phénoménale...A savoir que je fais cela surtout pour que ma moto soit unique avant d'attaquer la peinture....
peppino1987- Newbie
- Son Age : 37
Ville et C.P : Genève 1207
Harley-Davidson : harley Davidson Night Rod Spec
Re: nouvelles modifications sur mon bijou
salut
j'ai d'origine les arbres à cames SE sur mon v-rod et je na sais pas quelle différence il pourrait y avoir par rapport au NRS
92 kw d'origine
92 kw d'origine
rayjac- Full Member
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : VRSCSE2
arbres à came
Soit il faut attendre la revision des 16000 et là les deux seront fait ensemble.
Il faudra certainement refaire une cartho car en changeant l'arbre, le remplissage des cylindres sera different!!!
Selon le profil des cames on favorisera soit les bas regimes soit les mi régimes ou les hauts regimes.
motorhead- Full Member
- Son Age : 47
Quelques modif sur mon petit bijou
-portes bagages; poignées custom (de chez drag specialities); feux arrière à led; clignotants fumés; en plus du stage 1 et des pots libres:) quelques photos:
http://yfrog.com/2826018391436063163532358j
http://yfrog.com/jo26018391436168163532358j
http://yfrog.com/0m26018391436248163532358j
peppino1987- Newbie
- Son Age : 37
Joli !!
Marc
Marc
le_brasseur- Discoverer
Harley-Davidson : Street Rod 2006
sympa les poignées ...elles existent full black??
C'est quoi le boitier que l'on voit sur ton guidon
Patallume- Full Member
Harley-Davidson : Fat Boy 114
merci!!! Full black je ne les ai pas vu dans le catalogue....
Le boitier sur le guidon c'est en fait mon support pour mon gps^^
peppino1987- Newbie
- Son Age : 37
Ok merci et en plus ton support GPS semble simple et pratique....
junior28- Qualified
- Son Age : 41
Ville et C.P : Chailland 53 / Fougéres 35
Harley-Davidson : 883 Superlow 2011
Oui c'est le support pour le garmin zumo 660 c'est une bombe ce gps si tu envisages un jour c'est sans doute celui-là;)
Le gps se charge tout seul, car il est brancher sur la batterie et il est aussi concu pour la voiture le support pour la voiture est aussi livré avec..Il est tip top
peppino1987- Newbie
- Son Age : 37
sympa le modifs
l'Arverne- Full Member
Ville et C.P : Lempdes -63-
Harley-Davidson : switchback, dyna sport mais co
» mon bijou
» Modifications de l'hiver
» Pots Remus pour V Rod Muscle
» Modifications NRS 2012
» MODIFICATIONS 280
» MODIFICATIONS 280
