Réglage du phare su FLD
bonjour,
suite au changement de suspensions (plus longues que celles d' origine) je dois régler la hauteur du phare.
dans le manuel, ils parlent de régler la vis du haut pour ajuster le faisceau mais j' ai l' impression que ça ne change rien !
merci de m' éclairer
103.
103.
103 de QI- Full Member
Harley-Davidson : FLD
Re: Réglage du phare su FLD
je pense qu'il faut desserer la vis et ensuite a toi de prendre entre les mains tout l'optique et la parabole du phare pour le faire pivoter ( dans ton cas vers le bas ) .
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
Je pense qu il faut demonter le cerclage en chrome, ensuite tu as 3 ou 4 vis de reglages montées sur ressort.
Tu ne peux pas basculer l'optique.
Voila une video sur le sujet qui nous concerne :
https://www.youtube.com/watch?v=_YBDGbIgSKo
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
» Modifications avec interrogations
» reglage de phare
» REGLAGE PHARE DELUXE
» besoin d'aide pour modif fourche dyna fxdx
» Réglage phare Breakout 2013
» reglage de phare
