Le Deal du moment : -28%
229.99 €
bob en panne
bob en panne Empty bob en panne
Message par tof57 Lun 20 Fév 2017 - 16:39
slt a tous
j ai un soucis sur mon bob il démarre plus
tout s allume normalement et quand je mets le contact ...rien ,,,juste un gros cliquetis et le phare clignote et le compteur aussi
batterie morte ??? ou pas
une masse ?
mon bob était pourtant brancher sur l optimate4 cette hiver...........................
qui a déjà eu ce soucis ? et que faire ??????
avant que j aille chez HD dépenser 180 euros pr une batterie
merci pour vos futures reponses
tof57
tof57
tof57
Ville et C.P : thionville 57100
Harley-Davidson : street glide spécial 2019
bob en panne Empty Re: bob en panne
Message par Le Lézard Lun 20 Fév 2017 - 16:44
Fais un essai en branchant ta batterie de bagnole avec des pinces. tu seras fixé !
Le Lézard
Le Lézard
Message par tof57 Lun 20 Fév 2017 - 16:45
pas sur que l on puisse le faire a cause de l amperage ???
tof57
tof57
Message par Le Lézard Lun 20 Fév 2017 - 16:48
Je ne vois pas pourquoi, ça ne risque rien !
Le Lézard
Le Lézard
Message par JMarie18 Lun 20 Fév 2017 - 16:48
Tu as essaye avec des pinces ? ca te donnera une idee si pb de batterie.
JMarie18
JMarie18
Ville et C.P : 75 ou 76
Harley-Davidson : Street Bob & Road King
Message par JCELECTRA Lun 20 Fév 2017 - 16:50
Salut tof,
regardes si tes cosses de batterie sont bien serrées et pas oxydées
JCELECTRA
JCELECTRA
Ville et C.P : LE PLESSIS-PATE 91220
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA CLASSIC CVO
Message par JMarie18 Lun 20 Fév 2017 - 16:52
Mon optimate m a joué un drole de tour:
Batterie branchee, temoin de fonctionement eteind alors qu il doit,rester toujours allumé.
Debranche, attente 15 min, rebranche, s allume et se re-eteind.
Pas;pris;de risque, direction le cons qui me l a vendu avec la moto 6 mois avant ; il me l a changé aimablement. Merci HD bastille !
JMarie18
JMarie18
Message par tof57 Lun 20 Fév 2017 - 16:57
l optimate fonctionne normalement
cosse pas débranché ni oxydé...........
a devenir fou...........c bien la première fois depuis 2011
tof57
tof57
Message par tof57 Lun 20 Fév 2017 - 17:33
Le Lézard a écrit:Fais un essai en branchant ta batterie de bagnole avec des pinces. tu seras fixé !
cest bien du 12v mais l amperage n est pas le meme donc ya un risque de cramer le circuite elec de la becane....
tof57
tof57
Message par Herr K Lun 20 Fév 2017 - 17:37
Non, y a pas de risque
Herr K
Herr K
Harley-Davidson : RGU 2016; Softail Heritage 114
Message par philrk38 Lun 20 Fév 2017 - 17:58
Reagarde si un code d'erreur au cas où. Par exemple P0562: voltage batterie BAS.
philrk38
philrk38
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King et 1200 XL Custom
Message par tof57 Lun 20 Fév 2017 - 18:02
aucun code.............................
tof57
tof57
Message par Laurent45 Lun 20 Fév 2017 - 18:13
tof57 a écrit:l optimate fonctionne normalement
L'optimate peut fonctionner normalement et ne pas pouvoir quand même démarrer la moto à cause d'une batterie trop faible.
Pinces sur batterie voiture et si ça démarre c'est ta batterie qui est naze.
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par tof57 Lun 20 Fév 2017 - 18:22
j hésite a la brancher sur la voiture(' essence)....a force de lire dans les forums ici et la ....
faut , faut pas ,
ca va cramer circuit elec , ca va pas cramer....
bla bla bla....pffff
le prix d une batterie neuve me suffira ...........hahahaha
tof57
tof57
Message par Laurent45 Lun 20 Fév 2017 - 18:41
Si ta moto est de 2011, de toute façon il te faudra peut-être une batterie bientôt.
La mienne a rendu l'âme il y a un an et demi.
Laurent45
Message par tof57 Lun 20 Fév 2017 - 18:45
y a t il un moyen de verifier les deux relais en bas a gauche
gris et noir por voir voir si c est pas cramer.?
tof57
tof57
Message par louloupa Lun 20 Fév 2017 - 18:55
Même sous optimate , une batterie peut mourir de sa belle mort .  bob en panne 90029
Message par 103 de QI Lun 20 Fév 2017 - 18:56
et un testeur de batterie c' est pas cher, et ça peut te renseigner sur l' état de ta batterie.
tu dis toi-même que tu as du jus, les témoins s' allument mais ça manque de pêche pour lancer le bouzin......  bob en panne 90029
103 de QI
103 de QI
Harley-Davidson : FLD
Message par tof57 Lun 20 Fév 2017 - 18:59
103 de QI a écrit:et un testeur de batterie c' est pas cher, et ça peut te renseigner sur l' état de ta batterie.
exact...ca fait clac clac .............faiblement et rien...
tof57
tof57
Message par Le Lézard Lun 20 Fév 2017 - 19:36
tof57 a écrit:j hésite a la brancher sur la voiture(' essence)....a force de lire dans les forums ici et la ....
faut , faut pas ,
Je ne vois pas ce que pourrait faire comme débat une batterie de voiture...
Du moment que tu respectes la tension, à savoir 12 volt, ça ne risque absolument rien.
Une batterie ne fournira jamais plus de courant que demandé par la moto, et ça c'est une loi physique, la fameuse loi d'Ohm !
Le Lézard
Le Lézard
Message par 103 de QI Lun 20 Fév 2017 - 19:39
faut , faut pas ,
faut une batterie de voiture mais pas de camion, j' ai testé pour vous et 1000 A sur un voilier ça n' est pas compatible   bob en panne 807915
mais sur une moto pas de soucis ( pas la batterie de camion quand même)
103 de QI
103 de QI
Message par Laurent45 Lun 20 Fév 2017 - 19:40
louloupa a écrit:Même sous optimate , une batterie peut mourir de sa belle mort .  bob en panne 90029
Et l'optimate peut cacher une batterie quasi HS.
Laurent45
Message par boheme89 Lun 20 Fév 2017 - 20:01
le contact était resté allumé pendant en transport... j'ai branché les cables sur batterie de mon 4x4, moteur éteint il parait que c'est mieux et ça a bien marché. et depuis, batterie rechargée et depuis 1 an et demi plus aucun soucis
sinon j'ai un pote qui est tombé en panne de démarrage et c'était la sécurité a la béquille qui ne fonctionnait plus.
boheme89
boheme89
Ville et C.P : DRAGUIGNAN 83 et MAILLY 89
Harley-Davidson : DELUXE 2014 - ELECTRA 2003
Message par lococolo Lun 20 Fév 2017 - 20:35
si tu as peur avec la batterie voiture (en principe y a pas de risque), tu l'as pousse(la moto hein! ) dans une descente ou tu te fais aider, mets la deuxiéme et relache l'embrayage d'un coup.
si ça demarre c'est ta batterie qui est HS.
lococolo
lococolo
Ville et C.P : 64340 boucau
Harley-Davidson : fat bob 1690
Message par philrk38 Mar 21 Fév 2017 - 9:25
lococolo a écrit:si tu as peur avec la batterie voiture (en principe y a pas de risque), tu l'as pousse(la moto hein! ) dans une descente ou tu te fais aider, mets la deuxiéme et relache l'embrayage d'un coup.
Il te faut déjà une BONNE descente. Mais SURTOUT, risque pour l'électronique dixit concession.
philrk38
philrk38
Message par Streeter Mar 21 Fév 2017 - 9:34
Clac clac ta batterie est vide ou tes cosses ou une sont debrancher 85% des cas !!!!!
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par Gunpoudre68 Mar 21 Fév 2017 - 9:38
Exact surtout que comme tout le monde quand tu te dis tiens ça serai bien de la mettre sous optimate c est qu En fait tu trouves deja qu elle démarre pas terrible le mal est déjà fait, faudrait mettre un appareil des le début pour entrenir et prolonge la vie de la batterie surtout avec nos alarmes
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
Message par titiflat Mar 21 Fév 2017 - 10:17
Je l'ai fait avec une batterie de voiture branché en directe sur les câble d'alim de la moto sans la batterie car celle-ci en cours jus  , ça marche sans problème.
titiflat
titiflat
Ville et C.P : ST JULIEN DE CONCELLES
Harley-Davidson : Dyna super glide 2008
Message par Le Lézard Mar 21 Fév 2017 - 10:35
titiflat a écrit:Je l'ai fait avec une batterie de voiture branché en directe sur les câble d'alim de la moto sans la batterie car celle-ci en cours jus  , ça marche sans problème.
Evidemment !!
La seule chose importante à faire, c'est que si tu laisses la batterie sur la bagnole, il ne faut pas la démarrer (la bagnole). C'est dans ce cas, si sa régule est aléatoire, que ça peut créer des problèmes sur une bécane multiplexée.
Le Lézard
Le Lézard
Message par dom et pat Mar 21 Fév 2017 - 11:26
cherche pas,si tes cosses sont bien serrées et en bon état, ta batterie est morte ( c'est ce qui pourrait t'arriver de mieux si je puis dire, en tout cas de moins cher...) et meme si elle affiche 12 v
ca ne veut rien dire > c 'est sa capacité en ampère/heure qui prévaut
tu peux evidemment te brancher en parallèle sur une batterie de 12 volts (peu importe sa capacité, comme écrit de nombreuses fois dans ce post )il faut juste etre prudent lorsque tu
connecte les pinces sur ta moto > ne surtout pas toucher le cadre avec le fil raccordé au +
de la batterie de ta voiture !
dom et pat
dom et pat
