Le Deal du moment : -17%
249 €
Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!!
Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! Empty Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!!
Message par Jagger Lun 6 Oct 2014 - 22:13
Salut à tous,
Pour ceux qui ont eu leur problème de démarrage à chaud, avez vous réussi à résoudre cette situation? Et si oui, qu'avez vous fait?
Je me retrouve dans le même problématique, à froid la moto démarre au 1/4 de tour et à chaud, c'est le bordel!!
J'ai l'année dernière changé mes bougies et suis passé sur des screaming eagle, le problème est apparu plus ou moins à cette période, suis revenu sur des bougie HD, pas de changement
J'ai un FatBob de 2008 avec 30000km/ stage 1
D'avance merci pour votre aide.
Jagger
Jagger
Ville et C.P : 92600
Harley-Davidson : FatBob
Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! Empty Re: Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!!
Message par Panther Mar 7 Oct 2014 - 1:34
ce serait pas un problème de bobines d'allumage ?
tu aurais pu aussi poster ton message à la suite des autres dans l'autre topic, hein Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! 90029
Message par MacLeod Mar 7 Oct 2014 - 5:33
J'ai eu ce problème aussi qui a été résolu avec nouveau réglage de la cartographie.
MacLeod
MacLeod
Message par louloupa Mar 7 Oct 2014 - 13:06
Déjà , il faut modifier la table " carburant au lancement " dans la zone de température concernée ( au dessus de 80° par exemple ) .
Soit dans le sens enrichissement , et si c'est pire , dans le sens appauvrissement.
Tout ça n'est possible que si on a un SEPST, un powervision ou un TTS .
Message par kristofe Mar 7 Oct 2014 - 18:51
Y a pas un bruit un peut ferraille qui accompagne?
Si oui, c'est l'amortisseur de couple a changer...
kristofe
kristofe
Ville et C.P : 31530
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2011
Message par Jagger Mer 8 Oct 2014 - 12:49
Merci pour ces infos!!! Ça devrait résoudre mon problème...;-))))
Jagger
Jagger
Message par Mike the bike Sam 10 Juin 2017 - 20:15
Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! 2515607116  à tous.
J'ai un pote (75 ans), qui roule  en Fatbob qui a ce même problème assez récurent sur ce modèle apparemment.
Je suis étonné que ce post soit quasi vide au vu de la fréquence de cette panne.
Du coup il n'ose plus la sortir.
@Louloupa , je pense que tu décris les infos de la valise, non ?
Merci à vous pour les infos.
Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! 320486
Mike the bike
Mike the bike
Ville et C.P : Corrèze
Harley-Davidson : EG 1200 65
Message par raoul volfoni Sam 10 Juin 2017 - 20:31
j'ai eu le même souci l'an passé qui a était résolu en changeant un gicleur de ralenti....mais bon mon sportster est à carburateur donc ce n'est certainement pas la même cause.
raoul volfoni
raoul volfoni
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
Message par Mike the bike Sam 10 Juin 2017 - 20:46
C'est vraiment un problème du Dyna Fatbob, il a rencontré un Anglais en vacances qui a le même problème sur la sienne.
Je ne sais pas si Jagger a trouvé la panne ?
Est-ce vraiment un problème lié à la cartographie ?
Mike the bike
Mike the bike
Message par BILL BAROUD Sam 10 Juin 2017 - 23:21
Il n'y a pas de problème spécifique au Fat Bob...
Toutes les Dyna du même  millésime ayant le même moteur ont également la même cartographie.
Il s'agit plus sûrement d'un problème d'optimisation de la cartographie suite au passage en stage 1 ce qui peut induire dans des conditions particulières  (température....) des problèmes de démarrage.
La mienne est passée en stage 1 puis en stage 2.
L'optimisation ayant été bien peaufinée et je n'ai jamais eu de soucis.
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par BILL BAROUD Dim 11 Juin 2017 - 1:24
=> Jagger : est-ce que tu as contrôlé ta batterie?
Une batterie un peu faible peu avoir du mal à vaincre le surcroît de compression du moteur une fois chaud mais ne pas poser de problème à froid.
J'ai eu ce souci.
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par robotriri Dim 11 Juin 2017 - 8:27
Modèle 2008, amortisseur de couple certainement. Et si la carto demande une amélioration cela ne peu etre qu'un plus.
Message par Panther Dim 11 Juin 2017 - 8:51
BILL BAROUD a écrit:Il n'y a pas de problème spécifique au Fat Bob...
c'est clair qu'après un stage1, il faut refaire une carto, l'électronique ne rattrape pas automatiquement toute la différence ...
sinon tu es passé en quelle cylindrée avec ton stage2 ?
Message par megatron Lun 12 Juin 2017 - 10:44
moi c'était la batterie qui était faiblarde ... changée et nickel
megatron
megatron
Ville et C.P : LORIENT
Message par ACHILLE11 Lun 12 Juin 2017 - 13:05
 ben pour moi le stage 1 c'est pots ,filtre a air ET carto. non?
et le stage 2 c'es juste des AAC plus pointus. le changement de cylindrée c'est autre chose !
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par Panther Lun 12 Juin 2017 - 13:07
nan le stage2 c'est les arbres à cames ET l'augmentation de cylindrée ...
(juste le stage1 et les AAC - comme la mienne - ça s'appelle ici (dixit Matamor) "le stage 1,5" Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! 111828
va voir sur le site du Forum Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! 700608
Message par louloupa Lun 12 Juin 2017 - 13:12
Je suis d' accord avec panther, pour moi , sur un 96, le stage 2 c'est ça :
Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! <a href=Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! Captur36" />
Message par marsu56 Lun 12 Juin 2017 - 13:13
D'un autre coté l'ami Jagger
Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! Captur56
donc Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! 458939
Message par Panther Lun 12 Juin 2017 - 13:13
ah bah c'est passé pas loin ...
Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! 3721376895  Louloupa Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! 788660   Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! 37298   Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! 37298
Message par ACHILLE11 Lun 12 Juin 2017 - 13:17
louloupa a écrit:Je suis d' accord avec panther, pour moi , sur un 96, le stage 2 c'est ça :
 la meme chose est considérée comme un stage 1 (sans les AAC)....
Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! Captur14
le stage 5 c'est quoi, une turbine d'hélicoptère? Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! 111828
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par louloupa Lun 12 Juin 2017 - 13:20
La différence entre les deux , c' est le SE 255 .
Message par ACHILLE11 Lun 12 Juin 2017 - 13:21
bah oui, mais ils considerent stage 1 l'augmentation de la cylindrée et le systeme de filtre a air.
a y perdre son latin !
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par ACHILLE11 Lun 12 Juin 2017 - 13:24
encore pire :
Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! Captur15
donc en fait le n° de stage est différent en fonction du moteur de base.
on est a l'école des fans , tout le monde a gagné Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! 111828
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par louloupa Lun 12 Juin 2017 - 13:30
C'est vrai que c' est à s' arracher les cheveux !  Celui là est à base de 96 aussi .
Message par Beatnick Lun 12 Juin 2017 - 14:47
C'est vrai que c'est un peu compliqué.
Traditionnellement, le Stage 2 c'est ACC + Cylindres Big Bore quand ils existent.
Stage 3 l'augmentation de la compression et des injecteurs.
Stage 4 la préparation de la culasse et du Throttle body.
Donc pour le 96ci, le stage 2 comporte le passage en 103ci.
C'est à partir du 103ci que les choses se compliquent un peu. Comme HD n'a pas proposé pendant longtemps de cylindres Big Bore pour le 103ci, le Stage 2 ne correspondait qu'au changement d'AAC.
Puis quand ils ont sorti le kit 110ci pour les 103ci, celui-ci a pris l'appellation stage 5 (avant cela n'existait pas) car le kit comporte tout le matos que l'on peut mettre dans son moulin: cylindres, pistons HC, AAC, Culasse CNC, TB...
De quoi perdre son latin !
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Panther Lun 12 Juin 2017 - 17:29
finalement, y a que Saturnin qui a(vait) un sportster 883 en CVO stage5 Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! 90029
(je marque ""avait" car je ne sais pas si c'est encore marqué - comme le Port-Salut - dessus Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!! 111828 )
