ralenti fat boy
ralenti fat boy
L'injection c'est bien mais fini le son potato.. Peut on diminuer le regime de ralenti sans nuire au fonctionnement ?
LORENZO- Newbie
Ville et C.P : Gradignan -33-
Re: ralenti fat boy
tapes sur recherche avec ralenti et tu as 12 topics sur le sujet
http://www.passion-harley.net/search.forum?search_keywords=ralenti
Re: ralenti fat boy
Je sais que oui, parce qu'à l'occasion du stage 1, il vont régler le ralenti (carto, fonctions avancées, aux températures moteur chaud) à 950 T, je crois...*
DARK SIDE- Full Member
- Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : FATBOY
Re: ralenti fat boy
c'est une blague?
GREGB- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : Bagnols en Foret -83-
Harley-Davidson : springer 2006
Re: ralenti fat boy
Re: JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
par WRANGLER le Ven 25 Avr - 14:25
Il faut se dire une chose le pa ta to c'est définitivement terminé.
Tu peux modifier les pots ...passer en stage 1 ....etc .....le pa ta to c'est fini.....ADIEU
Alors l'histoire de la vis??? je vois mal comment régler une injection électronique avec une simple vis????
Dans tous les cas le ralenti se règle avec la valise, et on ne peut descendre en desous d'un minimum de tours, si non ton v twin va rendre l'âme.
A mon avis ton gars veut te revendre une machine d'occassion après avoir explosé ton moulin.
GREGB- Discoverer
- Son Age : 47
Re: ralenti fat boy
je l'ai réglé à 800tm et pas de souci sur mon fatboy!
jumano77- Discoverer
Ville et C.P : 45340 beaune
Harley-Davidson : fatboy 2008
Re: ralenti fat boy
A ce sujet, y a t il un informaticien ( ou un hacker ) sur le forum capable de craquer le logiciel du supertuner pour descendre en dessous de 800 tr ?
600 , ça serait pas mal .
Re: ralenti fat boy
p'tain t'en met partout , on croirait mon chien un jour de chiassejumano77 a écrit:je l'ai réglé à 800tm et pas de souci sur mon fatboy!
Hé les gars il a réglé son ralenti a 800 t/m
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
Re: ralenti fat boy
louloupa a écrit:A ce sujet, y a t il un informaticien ( ou un hacker ) sur le forum capable de craquer le logiciel du supertuner pour descendre en dessous de 800 tr ?
Ben voyons.. Je crois pas que personne se précipite pour faire çà !!!
Re: ralenti fat boy
600 tours ça serait pas quand même un peu bas
le moteur supporterait combien de temps
marsu56- Full Member
Re: ralenti fat boy
Oui surement faisable, tout est Craquable, mais là sans être expert en la matière si tu descend en dessous 800 Tr/mn, je crois que va pouvoir faire une croix sur ton moteur.
Si la limite basse est mise ainsi et bloqué, je pense qu'il y a surement une raison.
Gab- Full Member
Ville et C.P : 78 Jouars Pontchartrain
Re: ralenti fat boy
marsu56 a écrit:600 tours ça serait pas quand même un peu bas
La réponse est dans la question....... 600 Tours, soit 600 sec...... de toute façon à ce régime, çà va tourner comme une patate et pas longtemps ! Il suffit pas de jouer avec le régime, même plus élevé que 600, mais aussi et surtout optimiser la carto...
ralenti fat boy
Gab a écrit:[Si la limite basse est mise ainsi et bloqué, je pense qu'il y a surement une raison.
ce n'est pas ce qu'on appel des "préconisation constructeur"
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
brissou50- Full Member
Re: ralenti fat boy
Ca fait plus de 20 ans que mon softail a un ralenti aux alentours de 600 tr, jamais eu de problème particulier .
En dessous, elle ne tient pas parce que j'ai un kit S&S 89 CI . Le vilo est plus léger que d'origine, du coup, en dessous , elle s'arrete .
Avec une inertie de moteur Bernard de bétonneuse , on pourrait tenir un ralenti à 200 tours .
Re: ralenti fat boy
louloupa a écrit:Ca fait plus de 20 ans que mon softail a un ralenti aux alentours de 600 tr, jamais eu de problème particulier .
C'est les injectés qui ne supportent pas vraiment bien les ralentis trop bas...
Re: ralenti fat boy
et voir aussi les problèmes de graissage, si la pompe a huile ne tourne pas assez vite, non ?
cetautomatix- Full Member
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Re: ralenti fat boy
speedmoto a écrit:et voir aussi les problèmes de graissage, si la pompe a huile ne tourne pas assez vite, non ?
Aussi !
Re: ralenti fat boy
De toute façon, sur une injecté, descenndre en dessous de 800 parait très compliqué.
Pour le reste, il est sur que si tu laisses ton brélon 10 minutes sur la béquille a 470 tours, c'est que tu as un sérieux problème en connaissance mécanique élémentaire.
Un moteur, c'est pas fait pour etre au ralenti.
Le ralenti tres bas avec un carbu procure un pied inégalé !!!!!!
Si tu es pris dans un embouteillage, il y a ' à droite une poignée des gaz qu'il faut actionner ttes les x secondes (X = feeling) afin d'actionner la pompe qui va (ttes les x secondes) envoyer de l'huile pour lubrifier le bazar.
Pour les étourdis, ils te collent le ralenti à 1 000 tours, comme ça no problème, mais ta machine à alors le bruit
Re: ralenti fat boy
j'ai réglé mon night train à 808 tours. rien à voir
nivesse- Discoverer
Ville et C.P : la-colle-sur-loup 06480
Harley-Davidson : night train
» problème de ralenti
» Ralenti à 850 tr/minute breakout 114 et vous ?
» Ralenti
» Opération Spécial
» Ralenti le plus bas possible ?!
» Ralenti
» Opération Spécial
