Fils "CAN+" et "CAN - " sur faisceau Ultra classic 2010
Fils "CAN+" et "CAN - " sur faisceau Ultra classic 2010 Empty Fils "CAN+" et "CAN - " sur faisceau Ultra classic 2010
Message par The_grizzli Dim 17 Avr 2016 - 20:12
Bonsoir,
Dans un autre sujet, (sono sur Electra CVO 2010) je cherche à faire évoluer mon install audio et en regardant les prises et les schémas, j'ai deux fils "CAN+" et "CAN - " qui relient le poste à l'ampli.
Sachant que les Ultra classic CVO 2010 ne sont pas multiplexées, je ne vois pas du tout à quoi celà peut servir...
Surement à piloter l'ampli...
Mais bon, si quelqu'un à une idée plus précise... Je prends avant de tout couper !!!
MErci
The_grizzli
The_grizzli
Fils "CAN+" et "CAN - " sur faisceau Ultra classic 2010 Empty Re: Fils "CAN+" et "CAN - " sur faisceau Ultra classic 2010
Message par Frédéric CM Dim 17 Avr 2016 - 20:41
mesure si t'as du Can avant de couper ;)
1.6v sur le High et 1.4v sur le Low
cela dit, peut etre que l'ECM n'est pas multplexé mais que l'autoradio et l'ampli communique comme ca ?
Frédéric CM
Frédéric CM
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
Message par The_grizzli Dim 17 Avr 2016 - 21:44
Bonsoir,
ok, merci !
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Lun 18 Avr 2016 - 9:30
@Fmon : bonjour !
Pour que je comprenne bien..
tu avais bien ces deux cables jaunes "can+" et "can-" qui sortaient du poste vers ton ampli d'origine mais tu ne les as pas reconnectés sur l'ampli Focal, c'est bien çà?
The_grizzli
The_grizzli
Message par Fmon Lun 18 Avr 2016 - 20:40
Non je n'ai pas ces fils. Sur le street guide pas d'ampli externe tout est issu de la radio. Sur la 2eme fiche que j'ai acheté il y a seulement les HP arrières.
Fmon
Fmon
Ville et C.P : 84450
Harley-Davidson : Buell XB12 STT + Street Glide 2013
Message par The_grizzli Lun 18 Avr 2016 - 20:56
Ok! Merci
The_grizzli
The_grizzli
