Fils "CAN+" et "CAN - " sur faisceau Ultra classic 2010
Bonsoir,
Dans un autre sujet, (sono sur Electra CVO 2010) je cherche à faire évoluer mon install audio et en regardant les prises et les schémas, j'ai deux fils "CAN+" et "CAN - " qui relient le poste à l'ampli.
Sachant que les Ultra classic CVO 2010 ne sont pas multiplexées, je ne vois pas du tout à quoi celà peut servir...
Surement à piloter l'ampli...
Mais bon, si quelqu'un à une idée plus précise... Je prends avant de tout couper !!!
MErci
MErci
The_grizzli- Full Member
Re: Fils "CAN+" et "CAN - " sur faisceau Ultra classic 2010
mesure si t'as du Can avant de couper ;)
1.6v sur le High et 1.4v sur le Low
cela dit, peut etre que l'ECM n'est pas multplexé mais que l'autoradio et l'ampli communique comme ca ?
Frédéric CM- Full Member
- Son Age : 38
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
Bonsoir,
ok, merci !
ok, merci !
@Fmon : bonjour !
Pour que je comprenne bien..
tu avais bien ces deux cables jaunes "can+" et "can-" qui sortaient du poste vers ton ampli d'origine mais tu ne les as pas reconnectés sur l'ampli Focal, c'est bien çà?
Non je n'ai pas ces fils. Sur le street guide pas d'ampli externe tout est issu de la radio. Sur la 2eme fiche que j'ai acheté il y a seulement les HP arrières.
Fmon- Discoverer
Ville et C.P : 84450
Harley-Davidson : Buell XB12 STT + Street Glide 2013
» Electra Ultra Classic CVO 2010
» covering ou filmage sur électra glide 2010
» Comment enlever les fils Faisceau?
» différence entre EG ultra classic et ultra limited
» Mon Ultra Classic
» Mon Ultra Classic
