pneu arrière sur slim
commençant la personnalisation de ma slim, je suis dans l'hésitation pour le train arrière, je vais monter une selle à ressort pour remonter un peu l'assise .
J'ai un peu de mal visuellement avec la roue qui semble trop étroite pour le Gb d'origine.
Donc j'hésite à changer la jante afin de monter un pneu en 200, ce qui implique également la pose d'un autre Fender mais dans ce cas ça ne sera plus vraiment un slim et l'investissement est conséquent.
Afin de garder l'aspect générale est il possible d'augmenter légèrement la taille du pneu en gardant la jante d'origine afin de remplir d'avantage le gb arrière et si ça n'est pas le cas existe t il des gb qui épousent d'avantage le pneu tout en préservant la possibilité du montage d'un pouf passager ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
duke40- Newbie
Ville et C.P : angresse 40150
Harley-Davidson : slim
Re: pneu arrière sur slim
Effectivement tu peux monter juste une taille au dessus, c'est à dire un 150.
Mais il y a un inconvénient .
Si pour une raison ou une autre tu as besoin de dévisser les vis sur le sabre... Avec la monte d'origine (140.
Tu peux passer tes doigts entre le garde boue et le pneu pour tenir derrière.
Avec du 150 ... plus possible
Moi par exemple, lors de grand ride, j'installe un porte bagage, donc j'ai besoin de pouvoir accéder à ces fameuses vis.
Domico- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Béziers 34500
Merci pour ta réponse, il serait peut être dans ce cas intéressant de souder l'écrou directement sur le fender d'origine ce qui pourrait faciliter le démontage.
Concernant le pneu en question, j'ai pu lire sur le forum de nombreux posts intéressants sur l'esthétique des pneus et leur durée dans le temps.
J'ai aussi pu lire que les Firestone qu'ils ont le gros avantage de remonter la garde au sol de la machine mais par contre n'affinent t ils pas encore d'avantage le rendu visuel ?
duke40- Newbie
Domico- Full Member
- Son Age : 72
Vraiment sympa , ça lui va bien ce Ape, et le contraste avec ce pot plutôt moderne c'est original.
J'aurais bien vu une selle à ressorts pour finaliser le concept mais celle ci semble plus haute et confort que celle d'origine.
duke40- Newbie
salut Duke
au début j'avais le même problème que toi pour la taille du pneu AR
mais il est vrai qu'un slim en 200 n'est plus trop un slim et une selle suspendue sur un gros cul
ça donne un style bizarre !!! mais ça c'est mon avis ça ne tien qu'à moi.(ns sommes tous différent)
ce qui fait la richesse de ce forum.
alors j'ai me suis creusé un peu et j'ai trouvé cette idée !! regarde par là, page 3 tu pourras en tirer qqs idées.
bon courage et bonne bidouille
http://www.passion-harley.net/t67104p40-le-slim-a-manu54-version-bobber#1943149
manu54- Full Member
Ville et C.P : 54500
Harley-Davidson : 1700 slim
Merci pour lien, je trouve que l'arrière du Slim Fat de chez shaw est quand même très sympa même si je comprends qu'il puisse déplaire aux puristes .
duke40- Newbie
C'est toujours pareil... jamais content de ce qu'on a !!
Les blondes veulent être brunes, celles qui n'ont pas de seins en veulent des gros et d'autres envisagent des réductions mammaires...
Les possesseurs de Slim veulent des roues de Fat et les possesseurs de Fat, des roue de Slim !!
L'avantage du Slim, c'est justement son p'tit cul, sa maniabilité, son look dépouillé... c'est un Slim
J'dis ça, j'dis rien !
Après, si tu veux des infos sur des pneus un peu plus imposants, vas jeter un œil sur mon post : PNEUS OLD SCHOOL / VINTAGE (5.00 - 16)
oli81- Full Member
C'est pas faux mais je pense que la personnalisation fait partie du plaisir, et que se soit un slim , un Fat boy, un v rod, on reste sur du concept marketing, vous pensez vraiment que harley n'est pas capable de monter directement une selle digne de ce nom, au prix où ils vendent leurs motos , ils pourraient mettre de bon freins d'origine, mais
Pour moi l'achat d'une Harley a en grande partie était poussé par l'envie de me faire une moto différente du modèle d'origine, après ce que je trouve top c'est de voir certains d'entre vous faire des modifs vraiment importantes et en plus rouler comme avec une routière:.3:
Bon avant de monter une grosse roue je vais essayer d'intégrer la roue d'origine dans un autre garde boue et voir ce que ça donne.
Je n'ai pas assez de messages pour voir certains posts dommage.
duke40- Newbie
T'as raison... chacun ses goûts ! Le tout est de faire la mob qui te plaise...
Mais pour des idées de fender, vas donc jeter un œil sur Le Slim de BIP_BIP ou sur le slim à manu54 version bobber !!
oli81- Full Member
J'y vais de suite.
J'aurais bien monté un gb rsd en 150 de large mais je ne suis pas certain qu'il s'adapte avec les sabres d'origines.
duke40- Newbie
Une Harley, c'est fait pour se faire plaisir et laisser libre cours à ses envies
eytan06- Full Member
Ville et C.P : PACA
Sans faire de modif particulière, un train complet de pneus Old School donne déjà de bon résultats .
Domico- Full Member
- Son Age : 72
Domico- Full Member
- Son Age : 72
il est top celui là mais pour le Duo c'est vraiment compliqué
Je vais commencer par changer la selle pour savoir si ça peut résoudre mon problème de dos Hs, je vais commander la selle à ressorts de chez harley et des risers un peu plus haut .
Dans le cas où je passe en 200 existe il des selles plus hautes que celle d'origine je trouve celles de chez rsd vraiment sympas ?
duke40- Newbie
Hello,
j'ai installé une selle RSD Enzo sur un slim en 200, je roule en duo avec un pouf sur mesure. Selle confortable mais tu ne changeras pas la position de conduite...
de plus il te faut revoir ta suspension(kit abaissement) car le fender RSD d'origine 200,sans toucher à la suspension est horrible!...l'écart entre le GB et le pneu n'est vraiment pas beau...
ensuite, il existe plusieurs alternatives pour gagner du confort de conduite en remplaçant tes risers et ton guidon(il y a assez de photos sur le net pour y trouver ton bonheur.)
ensuite, la polémique sur le slim en 150 ou en 200, fais comme tu l'imagines...c'est TA machine
Les gouts et les couleurs! il en faut pour tout le monde.
baseb- Discoverer
Ville et C.P : Boulogne-sur-mer
Harley-Davidson : Slim
Merci pour ton retour, le kit de rabaissement te faire perdre de la garde au sol ou juste du confort ?
La monte d'une nouvelle roue plus large entraine vraiment de grosses modifications.
Je n'ai pas d'autres solutions que d'avoir une selle plus haute car avec un dos en miettes la position très typée du slim sur grande distance est compliquée.
Donc je vais devoir passer par une selle à ressorts , et essayer de trouver un gb plus compact que celui d'origine tout en préservant une possibilité de duo, gros programme en perspective
duke40- Newbie
Merci pour ton retour, le kit de rabaissement te faire perdre de la garde au sol ou juste du confort ?duke40 a écrit:Merci pour ton retour, le kit de rabaissement te faire perdre de la garde au sol ou juste du confort ?
Je suis passé en 17" à l'arrière puis abaissé de...(je ne sais plus...kit réglable)
mais effectivement, ma garde au sol est légèrement plus basse, heureusement que je suis équipé du kit rehausse marche pied, donc cela ne me pose pas vraiment de problèmes.
Oui, la liste est énuméré sur mon post=
http://www.passion-harley.net/t68953-rsd-tracker-slim-200
Si tu as des problèmes de dos, je ne te conseille pas de rabaisser ta machine car tu dois aussi durcir tes amortos pour compenser, cela reste plus que raisonnable
mais peut être pas dans ton cas...
le kit RSD tracker existe en 150 avec tout ce qu'il faut(sabre selle etc...) mais sache que plus tu "découvriras" ton pneu avec un GB compact,
plus tu vas mettre en avant l'écart entre les deux, je n'imagine pas le tracker RSD fender 150 ou 200 mm sans abaisser la machine...(horrible)
tu devrais rester sur le GB d'origine et remplacer selle, risers et guidon,
en fouillant sur la toile, tu trouveras ton bonheur
baseb- Discoverer
Merci pour toutes ces infos, je vais tacher de trouver un gb qui comblera le trou laissé par L'ecm, après la pose d'une selle à ressorts .
duke40- Newbie
moi je te propose cela et ça va bien .
si tu n'as pas peur de mettre les mains ....
pour le fender
pour le duo en 2min
pour le fender
pour le duo en 2min
manu54- Full Member
Oui j'ai vu ta solution qui est très astucieuse j'ai suivi ton post avec intérêt l'idée des templates en bois est parfaite, bon compromis, mais si possible je souhaiterais avoir la possibilité de pouvoir amener la selle passager avec moi, genre je charge l'auto stoppeuse sur le bord de la route....
Chérie si tu lis ces lignes c'est une image
Alto Bike ne devait pas faire un fender arrière permettant le Duo ?
duke40- Newbie
après ma solution elle est pour mes petites bibiches de 10 et 13 ans.
tu peux la réaliser un peu plus court sans sissy bar
et lui mettre une 2éme selle suspendue (ce que je prévoie aussi)
manu54- Full Member
ayant eu un fender rsd avec sabbre sur mon CB je dois te dire que c est super moche obligé de mettre des amorto legend air qui me permettais de rabaisser la machine car il y avait au moins 10 cm entre le pneu et le fender on aurait dit une moto de cross.Concernant le kit de rabaissement oublie car il va falloir abaisser la moto au max avec le kit rsd et ta moto va se transformer en rigide et la ton dos c est mort au bout de 30 bornes donc 2 solutions fender fixer sur le bras oscillant ou amorto pneumatique pour regler la hauteur mais sache que les legende air son confortable en position intermediaire car en position trop haute ou au plus bas les amorto ne sont d aucune effacité c est dur comme du bois. Voila esperant avoir etait clair sur mes explications
Laurent95- Full Member
10 cm entre le pneu et le fender on aurait dit une moto de crossLaurent95 a écrit:ayant eu un fender rsd avec sabbre sur mon CB je dois te dire que c est super moche obligé de mettre des amorto legend air qui me permettais de rabaisser la machine car il y avait au moins 10 cm entre le pneu et le fender on aurait dit une moto de cross.Concernant le kit de rabaissement oublie car il va falloir abaisser la moto au max avec le kit rsd et ta moto va se transformer en rigide et la ton dos c est mort au bout de 30 bornes donc 2 solutions fender fixer sur le bras oscillant ou amorto pneumatique pour regler la hauteur mais sache que les legende air son confortable en position intermediaire car en position trop haute ou au plus bas les amorto ne sont d aucune effacité c est dur comme du bois. Voila esperant avoir etait clair sur mes explications
Ah Ah effectivement, j'ai eu la même surprise...
Tu te trompes , Arlen Ness ont un kit LB manuel reglable, il te faut juste trouver le bon réglage et compromis entre hauteur et confort, et la tu oublies le kit - 2.5"...
Concernant notre ami, effectivement, il a plutôt intérêt à rester sur un simple fender et une selle à ressort,
Duke40,tu peux aussi retravailler ton GB d'origine en "bouchant le trou ECM(j'ai entendu dire qu'il est possible de placer celui-ci juste derrière la batterie en faisant du ménage avec les connectiques) et la je pense que tu pourras installer ta selle à ressort et ton cache, à voir ...
baseb- Discoverer
Merci pour vos conseils avisés, j'aurais mieux fait de boire des bières plutôt que de faire des sports à la con.
Pensez vous que si j'augmente la section des renforts, un Gb comme celui qu'on voit sur la blackline de chez Rsd pourrait supporter le poids d'un passager (je ne peux pas encore mettre des liens).
Je vais monter un firestone en 150 pour voir si c'est suffisant et chercher un un gb de slim d'origine à retravailler (si ous avez ça qui traine et une petite selle à ressorts harley ).
duke40- Newbie
Concernant la moto de phil, j'avais vu sur le début de sa prépa qu'il avait fait faire une selle chez un sellier vraiment sympa et qui paraissait plus haut que celle d'origine, sur les dernières photo il me semble que c'est une Lepera classique , il y a une raison à ce changement ?
duke40- Newbie
duke40 a écrit:Concernant la moto de phil, j'avais vu sur le début de sa prépa qu'il avait fait faire une selle chez un sellier vraiment sympa et qui paraissait plus haut que celle d'origine, sur les dernières photo il me semble que c'est une Lepera classique , il y a une raison à ce changement ?
... l'envie de changer !!!
oli81- Full Member
C'est une très bonne raison
Tu as pu essayer les 2 oli ?
duke40- Newbie
Salut Duke,
Si tu as un bon préparateur par chez toi, ou si tu as des doigts de fée comme manu54, tu peux réaliser un Fender rigide qui peu supporter le poids d'un passager (voir sur mon post). Pour le duo, je rajoute juste un pouf ventouse et le tour est joué
BIP_BIP- Full Member
Ville et C.P : Sathonay Camp 69580
Harley-Davidson : Softail Slim 2014
Merci Bib bip c'est exactement ce que je cherchais, c'est vraiment du beau boulot et enfin un gb qui colle à la roue,
Lorsque l'on regarde tes premières photos on voit clairement cette espace disgracieux entre la roue et le Gb, personne n'a essayé de changer les points de fixations des sabres pour se rapprocher du pneu
duke40- Newbie
» Pneu arrière softail slim
» pneu arriere
» En quoi est chaussée votre FAT BOB
» Mon arrivé chez H.D... en Switchback et son évolution...
» pneus pour fatboy 200/55/17
» pneu arriere
