-28%
229.99 € 318.99 €
Problème Fusible principal avec l'alarme
Problème Fusible principal avec l'alarme Empty Problème Fusible principal avec l'alarme
Message par gsir0 Jeu 16 Déc 2021 - 19:05
bonjour à tous
j'ai un petit problème sur mon softail de luxe de 2016
car lorsque je veux enlever le fusible principal pour une action électrique l'alarme se mets à gueuler même avec le transpondeur a côté , pour l'arrêter je suis obligé de faire une fausse mise en route contrairement à mon RK de 2009 ou l'alarme  gueule une seule fois lorsque j'enlève le main fusible.
quelqu'un aurait il une info merci d'avance
gsir0
gsir0
Ville et C.P : douvaine 74140
Problème Fusible principal avec l'alarme Empty Re: Problème Fusible principal avec l'alarme
Message par Hugo Jeu 16 Déc 2021 - 19:11
As tu tourné le Switch avant d'enlever le fusible(transpondeur a côté de la bécane ) ?
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par Jac75 Jeu 16 Déc 2021 - 19:24
oui, c'est ça, il faut "mettre le contact" (ça désactive l'alarme) et enlever le fusible après !
Jac75
Jac75
Message par gsir0 Jeu 16 Déc 2021 - 19:49
merci a  tous les  deux pour cette info  concernant le contact que j'ai du zapper vu mon grand âge😂😂. je refais le test demain matin
mercigilou
gsir0
gsir0
Message par Jac75 Jeu 16 Déc 2021 - 21:06
quand l'alarme t'a bien vrillé les oreilles, après tu n'oublies plus, c'est du vécu Problème Fusible principal avec l'alarme 807915
Jac75
Jac75
Message par Hugo Ven 17 Déc 2021 - 7:27
Jac75 a écrit:quand l'alarme t'a bien vrillé les oreilles, après tu n'oublies plus, c'est du vécu Problème Fusible principal avec l'alarme 807915
Problème Fusible principal avec l'alarme 2832208825
Hugo
Hugo
Message par gsir0 Ven 17 Déc 2021 - 8:39
j'adore.. ça chambre toujours dur sur le forum Problème Fusible principal avec l'alarme 807915 Problème Fusible principal avec l'alarme 919984 Problème Fusible principal avec l'alarme 458939
gsir0
gsir0
Message par tavernier Ven 15 Avr 2022 - 9:27
C'est vraiment bien pensé ce système d'alarme , ça vous vrille les oreilles comme ça on entend pu de conneries et quand ça ne marche pas il faut poussé la machine pour que ça capte comme ça on fait de la gym , le monde est vraiment bien fait ! Problème Fusible principal avec l'alarme 700608
tavernier
tavernier
Son Age : 68
Ville et C.P : brignemont 31480
Harley-Davidson : softail heritage 2003
Message par Panther Ven 15 Avr 2022 - 9:41
Ou tu pousses la moto ou ... tu composes le code de démarrage avec la manip' kivabien Problème Fusible principal avec l'alarme 700608
Message par Rike77270 Sam 16 Avr 2022 - 20:35
Jac75 a écrit:oui, c'est ça, il faut "mettre le contact" (ça désactive l'alarme) et enlever le fusible après !
oui c est ça j ai eu l occasion de le faire sur mon slim
Rike77270
Rike77270
Ville et C.P : Villeparisis 77270
Harley-Davidson : Harley Softail Slim S
Message par Ney Dim 17 Avr 2022 - 0:45
gsir0 a écrit:bonjour à tous
Bonsoir gsir0,
Désactive l'alarme comme si tu devais la transporter contact coupé. Sur la mienne (FLHTCSE2) c'est :
1) Tu mets le contact et double bip pour couper l'alarme.
2) Tu appuies longuement sur le beeper jusqu'à obtenir trois clignotements des clignotants.
3) Tu coupes le contact et tu appuies à nouveau longuement sur le beeper.
4) Au troisième clignotement des clignotants l'alarme est désactivée, tu peux œuvrer.
Ney
Ney
Ney
Ville et C.P : Naoned & Perros Guirec
Harley-Davidson : FLHTCSE2
Message par Michoubidou Dim 17 Avr 2022 - 11:16
Ta procédure est certainement valable pour un modèle 2005, je n'en doute pas,
mais il n'y plus de bouton sur les transpondeurs depuis une quinzaine d'années environ Problème Fusible principal avec l'alarme 831254
Et ce qui est dit un peu plus haut, mettre le contact, est largement suffisant
Michoubidou
Michoubidou
Message par Sig Dim 17 Avr 2022 - 11:58
Ney a écrit:
Bonsoir gsir0,
Ney
Ce n’est pas le tout d’étaler son savoir, encore faut il qu’une réponse fiable soit adaptée au modèle. Depuis décembre 2021 gsir0 a surement remédié à son problème d’autant plus que la vraie procédure lui a déjà été donnée par Jac75.
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par Ney Dim 17 Avr 2022 - 15:53
Sig a écrit:
Ney a écrit:
Bonsoir gsir0,
Ney
Désolé, je n'avais pas fait attention à la date.
Je n'étale pas mon savoir, je n'ai fait que reprendre ce qui est écrit dans la doc.
Donne moi ton adresse, comme c'est mon jour de bonté je vais te faire livrer deux ou trois tonnes de bienveillance, je vois que tu n'en as plus en stock.
Ah, dernier point pour toi ce sera cadeau, ça doit faire si longtemps.
Ney
Ney
Ney
Message par Sig Dim 17 Avr 2022 - 18:07
@ Ney, en tant que newbie sur le forum tu ne cesses de montrer que tu en sais plus que les autres quitte à écrire des conneries tout en faisant preuve d’une condescendance perpétuelle face à ceux qui osent te contredire. Redescends de ton podium, tu verras que ton intégration se fera naturellement, ou pas.
Sig
Sig
Message par stenko Dim 17 Avr 2022 - 20:24
c est plus l intégration qu il risque le Monsieur Ney mais la désintégration au vu de sa généreuse donation de bienveillance
quand on sait pas on se tait ....  Problème Fusible principal avec l'alarme 710900
stenko
stenko
Ville et C.P : boutigny 28410
Message par Jac75 Dim 17 Avr 2022 - 21:08
@Ney
quand ça tombe à coté de la plaque, certains savent faire profil bas, toi non... Comme te l'a dit SIG, ton besoin d'étaler va te compliquer ton séjour ici !
De plus, ton injonction à l'égard d'un ancien est très limite, voire ... Problème Fusible principal avec l'alarme 8536
Jac75
Jac75
Message par Panther Lun 18 Avr 2022 - 9:19
Sig modo ... Sig modo ... il a l'étoffe ce p'tit Problème Fusible principal avec l'alarme 700608
(t'es d'la police ? Problème Fusible principal avec l'alarme 356621 Problème Fusible principal avec l'alarme 111828 Problème Fusible principal avec l'alarme 111828 Problème Fusible principal avec l'alarme 111828 )
