Je change mes plaquettes
Je vais changer mes plaquettes AV et AR (883 de 2014) combien coûtent les plaquettes seules si quelqu'un connait les prix chez le dealer, ou un autre modèle bonne marque ailleurs. Bon j'ai jamais fait, j'ai regardé sur youtube les démos, ou un bon tuto quelque part? pour la mécanique ça va je fais celles sur mes voitures. Et puis je dois faire aussi ma vidange bref la révision on m'a dit de prendre l'huile chez Revetch filtre et tout. Des petits plus...
The canadian- Interested
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Re: Je change mes plaquettes
Jamais vous faites de recherche?
http://www.passion-harley.net/t3856-changer-ses-plaquettes-de-frein?highlight=Plaquette
Quant aux huiles regarde un peu le forum, il y a un post Spectro ou Revtech récent..
![Je change mes plaquettes 8536](/users/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
![Je change mes plaquettes 800810](/users/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
jpp-lfox- Full Member
Son Age : 67
The canadian a écrit:Je vais changer mes plaquettes AV et AR (883 de 2014) combien coûtent les plaquettes seules si quelqu'un connait les prix chez le dealer, ou un autre modèle bonne marque ailleurs. Bon j'ai jamais fait, j'ai regardé sur youtube les démos, ou un bon tuto quelque part? pour la mécanique ça va je fais celles sur mes voitures. Et puis je dois faire aussi ma vidange bref la révision on m'a dit de prendre l'huile chez Revetch filtre et tout. Des petits plus...
clic sur ces liens c'est au meilleur tarif.
www.pieces-custom.com/fr/29386-Kits-de-vidange-harley-davidson (choisir filtre huile noir ou chromé)
www.pieces-custom.com/fr/29157-Plaquettes-de-frein
![Je change mes plaquettes 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
tr4sh- Full Member
Son Age : 42
Puis un p'tit essai plaquettes donné par silverperformance ici. www.silverperformance.fr/images/Pdf/motomagasineplaquettes.PDF
J'ai déjà utilisé des double H, j'en étais très satisfait.
![Je change mes plaquettes 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
jiji06- Full Member
Un conseil : au remontage mets de la Loctite (la bleue) sur tes 2 vis à l'arrière.
En revenant des 1000 vaches elles se sont dévissées avec les vibrations, malgré avoir serré au couple et j'ai largué mes plaquettes quasi neuves sur l'autoroute.
Comme elles sont assez spéciales et difficilement réalisables au tour je suis allé en racheter, et mon gris m'a confirmé que cela arrivait assez souvent sur ce modèle et que du coup il en avait un stock d'avance.
Saturnin- Full Member
Tu oublies qu'entre ton étrier et l'autoroute, il y avait mes dents ![Je change mes plaquettes 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Borat- Full Member
Son Age : 38
Borat a écrit:Tu oublies qu'entre ton étrier et l'autoroute, il y avait mes dents
![Je change mes plaquettes 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
Sinon au fait ta chère épouse va-t-elle mieux ? On a appris ça ce matin, c'est qu'on s'inquiète !
Sinon tu lui transmettra nos meilleurs voeux de prompt rétablissement
a l'avant , clef de 10 a pipe pour démonter les deux boulons de l'étrier et c'est parti
sur mon street c'est comme ca ....
![Je change mes plaquettes 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
lilou34- Full Member
12 pans .lilou34 a écrit:a l'avant , clef de 10 a pipe pour démonter les deux boulons de l'étrier et c'est parti![]()
Son Age : 68
oui essaye , c'est facilelouloupa a écrit:12 pans .lilou34 a écrit:a l'avant , clef de 10 a pipe pour démonter les deux boulons de l'étrier et c'est parti![]()
![Je change mes plaquettes 977583](/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
Changement à partir du modèle 2014.
Pourquoi enlever les 2 boulons de 10 à la cléf du porte étrier.
Je pense que juste l'axe suffit et l'étrier pivote, Non !! et on rentre les pistons on glisse les plaquettes et hop
jiji06- Full Member
jiji06- Full Member
C'est pareil aussi 😆 bien vue 😉.
Plus rapide encore .....
lilou34 a écrit:C'est pareil aussi 😆 bien vue 😉.
Bien oui surtout qui faut l'enlever cet axe pour virer les plaquettes.
![Je change mes plaquettes 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
jiji06- Full Member
Tu ne suis pas, une clef plate à œil.....louloupa a écrit:12 pans .lilou34 a écrit:a l'avant , clef de 10 a pipe pour démonter les deux boulons de l'étrier et c'est parti![]()
Son Age : 67
c'est même pas la peine de l'enlever l’étrier ! c'est cooljpp-lfox a écrit:Tu ne suis pas, une clef plate à œil.....louloupa a écrit:12 pans .lilou34 a écrit:a l'avant , clef de 10 a pipe pour démonter les deux boulons de l'étrier et c'est parti![]()
Vous parlez de la vis située sous le logo HD (plaquette av) et l'étrier pivote? pour l'arrière la vis située au dessus du logo HD?
bon en général je sors l'étrier au complet ça permet de de contrôler les pistons et nettoyer tout ça, pour la vidange j'ai vu des kits vidange chez Rev Tech: 3 quarts d'huile moteur et 1 quart d'huile pour la transmission et filtre à huile fourni dans le kit y a pas d'autres fluides par hasard? les Carbone Lorraine me paraissent bien des fritées bien sur.
Pas facile à trouver les plaquettes pour un 2014 surtout à l'avant, on me propose sur les sites du DRAG Specialities organic, qui connait? pas vu autre chose... pour l'arrière un peu plus simple j'ai trouvé des carbone Lorraine à 34.99 chez Silver mais là rien pour l'avant hum hum... ![Je change mes plaquettes 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
Un coup les plaquettes, un coup la vidange, le tout dans le même tuto, toujours sans faire de recherche.....The canadian a écrit:Vous parlez de la vis située sous le logo HD (plaquette av) et l'étrier pivote? pour l'arrière la vis située au dessus du logo HD?
![Je change mes plaquettes 312952](/users/1413/53/06/02/smiles/312952.gif)
Son Age : 67
Comment pas facile de trouver des 2014. mdr !!
Tu écris au site en question et il l'on dans le catalogue, mais pas encore mis sur le site.
![Je change mes plaquettes 710900](/users/1413/53/06/02/smiles/710900.gif)
jiji06- Full Member
Hello, au fait c'est quoi le couple de serrage pour les vis étriers AV et AR et la vis centreur de plaquettes?, en générale je force un peu à la clé basta jamais eu de souci.
C'est ça oui, y'a pas de soucis. ![Je change mes plaquettes 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
jiji06- Full Member
Moi je prend le kit sur acab import et je fais moi même rien de compliqué tu as des tuto réalisé par biker cochons regarde sur google
memphis- Full Member
Son Age : 42
Ville et C.P : Hadol
» Mon Fat Boy change de look
» problème de logo sur ma Street glide
» Allumage du double phare fat bob
» Dyna 1584 modèle 2005 dans un conss qui se drogue
» La Vie a Changé
» La Vie a Changé
