599 €
Soucis de montage 2 en 1 vance and hine compétition
Soucis de montage 2 en 1 vance and hine compétition  Empty Soucis de montage 2 en 1 vance and hine compétition
Message par Anthony31 Sam 23 Avr 2016 - 23:17
hello ! Je suis un peu perdu... J ai acheté un 2 en 1 vance & hine compétition et 2 soucis au montage..
1 - la partie de l échappement vance qui vient au moteur est cylindrique alors que la bague (joint) d échappement d origine est conique et de meme diamètre donc l échappement ne rentre pas .. Dois je enlever ce joint conique filandreux pour avoir le diamètre adéquate pour rentrer mon echappement ?
2 - les sondes? Il faut les rebrancher ou les supprimer ? Je vois toutes les night rod sur photo internet avec les trous obturés par des boulons... Alors que faire?
Merci pour votre aide !Soucis de montage 2 en 1 vance and hine compétition  90029
Anthony31
Ville et C.P : 31470 fonsorbes
Harley-Davidson : Night rod 2013
Soucis de montage 2 en 1 vance and hine compétition  Empty Re: Soucis de montage 2 en 1 vance and hine compétition
Message par dardagnan Dim 24 Avr 2016 - 7:36
garde les sondes , ç est mieux pour le réglage de ta moto
pour ton histoire de pot met une photo pour mieux comprendre la situation
dardagnan
dardagnan
Message par David-son Dim 24 Avr 2016 - 8:20
Il y a en origine un joint graphite tu place la portée de ton Vance bien centré et tu serre.
Après plusieurs kilomètres tu resserres si besoin.
David-son
David-son
Harley-Davidson : Breakout
Message par Jujumanou Dim 24 Avr 2016 - 8:56
Pour les sondes elles sont branchées sur le mien , mais vers l'intérieur du pot.... On ne les voit pas de l'extérieur....
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Anthony31 Dim 24 Avr 2016 - 11:00
Soucis de montage 2 en 1 vance and hine compétition  751864 Ah mais c est super bizzare ! J étais tellement sûre qu il faille enlever ces joints graphite que j en ai enlevé un! Bon ben je vais racheter un joint cette semaine et faire comme vous me dites alors..
Pour les sondes moi elles donnent vers l extérieur . Mais pourquoi certains les rebranchent et d autres non ?
Anthony31
Message par David-son Dim 24 Avr 2016 - 11:20
Pour les sondes tu les raccordent sur les deux orifices niveau sortie cylindres, les deux autres servent pour un boitier avec sondes Vance.
David-son
David-son
Message par Anthony31 Dim 24 Avr 2016 - 11:41
Ok du coup si je comprends bien je rebranche mes sondes comme à l origine sur les nouveaux pots avec des réducteurs et c est réglé ? Pas dobturateur et suppression de sondes alors..
Mon concessionnaire m a dit que je n avais pas besoin de ramener la moto pour un reglage car ils ont déjà mît le programme screamin..
Anthony31
Message par garfield91 Dim 24 Avr 2016 - 13:32
J ai aussi garder mes sondes par contre pour le reglage il ta réglé ta moto avant de mettre la ligne?
garfield91
garfield91
Ville et C.P : rambouillet 78
Message par Anthony31 Dim 24 Avr 2016 - 14:38
Ben j ai fait le stage 1 avec filtre , cornets us , boitier screamin eagle et silencieux.. Et là ils m ont dit que c était bon je pouvais monter la ligne sans changer la programmation
Anthony31
Message par garfield91 Dim 24 Avr 2016 - 14:43
je ne suis pas un spécialiste dans le domaine mais comme les cata sont dans la ligne il me semble que refaire un reglage après les avoir supprimé étai pas mal
mais je me trompe peut-être Soucis de montage 2 en 1 vance and hine compétition  255351
garfield91
garfield91
Message par Anthony31 Dim 24 Avr 2016 - 14:56
C est ce que j ai pensé de suite tout comme toi ! On verra bien comment se comporte la moto ..
Anthony31
Message par dardagnan Dim 24 Avr 2016 - 16:57
La programmation hd c'est de la mer de rare les cons qui savent régler leur boitiers
dardagnan
dardagnan
Message par Anthony31 Dim 24 Avr 2016 - 17:54
Ah super c est rassurant ça..
Anthony31
Message par night man Dim 24 Avr 2016 - 18:33
mais ce n est pas faux
Soucis de montage 2 en 1 vance and hine compétition  710900
Message par David-son Dim 24 Avr 2016 - 21:41
Rien ne vaut un bon Power Vision
David-son
David-son
Message par Frirod Lun 25 Avr 2016 - 10:16
Ayant aussi changé pour du Vance deux en un, je confirme que les joints d'origines ne sont pas compatibles avec ce pots.
Les collecteurs d'origines sont coniques alors que le Vance est cylindriques donc la m...
Après avoir cherché désespérément un joint que je n'ai pas trouvé, j'ai pris le joint d'origine en graphite, l'ai coupé en deux (un merde à faire ...) et je l'ai utilisé comme joint de "contact" plutôt que comme joint qui entoure le pot si tu comprends ce que je veux dire...
J'ai fait un post sur ce pot, le branchement des sondes qui en 18 mm et non pas 12 comme sur l'origine (ou le contraire)
Finalement, j'ai viré le pot car même avec des sourdines, de la laine de roche sur les sourdines, j'en avais plein les oreilles apres une heure de route
Soucis de montage 2 en 1 vance and hine compétition  Img_1910
Frirod
Frirod
Ville et C.P : 1700 fribourg
Message par Anthony31 Mar 26 Avr 2016 - 22:00
Ah bon ?? Je lis beaucoup de témoignages disant qu il fait beaucoup de bruit.. Tu as entouré de la laine de roche autour du dB killer? Je le démarre demain ou après demain je verrai bien .. J espère qu il fera un beau bruit
Anthony31
