29.99 €
Soucis..Montage platine teardrop du Carbu S&S
Soucis..Montage platine teardrop du Carbu S&S Empty Soucis..Montage platine teardrop du Carbu S&S
Message par macdoud76 Jeu 14 Juil 2016, 20:42
Salut les men
Bon, je viens d'acheter d'occasion un carbu s&s Super E... Pour mon 1450
 bon le mec m'a mis avec un jour support pour big twin.. Celui la
Soucis..Montage platine teardrop du Carbu S&S Kit-su10
Mais y a un blême je pense que c'est fait pour un carbu d'origine..
Est ce qui y en a qui ont monter avec la platine du tear drop ce genre de patte ..???
En fait ma platine de filtre à air goutte d'eau n'a pas les deux oreillettes pour le fixer sur les cylindres (pour reniflards) est ce qui en a qui ont monter ce genre de platine en rajoutant un kit.. Comme Ça ???
Sinon comment faire?? Help Soucis..Montage platine teardrop du Carbu S&S 860377
Les home made men...
A Vous.. ??? Lol
MAK
macdoud76
macdoud76
Soucis..Montage platine teardrop du Carbu S&S Empty Re: Soucis..Montage platine teardrop du Carbu S&S
Message par LeStef Jeu 14 Juil 2016, 20:55
Tu peux monter ta platine sur ton carbu pour ton cache goutte d'eau, et utiliser les boulons et le tube reniflard pour récupérer les vapeurs d'huile via le petit filtre, le S&S étant boulonné à la pipe d'admission contrairement au CV qui est emboîté via un manchon caoutchouc, et qui nécessite dons d'être maintenu par la platine filtre à air via les boulons de reniflard....
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par macdoud76 Jeu 14 Juil 2016, 21:31
Oui,
J'y avait pensé, au fait qu'étant boulonné il tiendrait mieux que l'original emboité
Tu crois que se sera suffisant??
Il est lourd ce super E avec sa goutte d'eau..
Mais oui c'est une solution c'est sur.. Deux btr.. C'est léger.. Si je trouve pas de solution c'est ce que je ferai
Mais ce serait bien d'assurer le devant quand même..
J'attends d'autres réactions je te remercie quand même c'est cool..
Bye
Mak
macdoud76
macdoud76
Message par LeStef Jeu 14 Juil 2016, 22:18
Je crois que dans ce casil'te faudra une fixation home made mais pourquoi pas tout est réalisable, avis aux possesseurs de super E avec goutte d'eau, comment est fixé votre carbu?
LeStef
LeStef
Message par macdoud76 Ven 15 Juil 2016, 09:50
Je refais un post plus explicatif.. Non??
À savoir
Comment sont fixés les filtres à air teardrop S&S
Quand vous n'avez pas les oreillettes sur la a platine l de fixation???
macdoud76
macdoud76
Message par LeStef Ven 15 Juil 2016, 12:15
Pas mieux! Soucis..Montage platine teardrop du Carbu S&S 356621
LeStef
LeStef
Message par Le Vizir Sam 16 Juil 2016, 13:14
La platine de fixation est en alu et beaucoup plus massive que celle sur ta photo !
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par macdoud76 Sam 16 Juil 2016, 13:43
J sais j'ai mis un autre post.. Avec les photos correspondantes..
Va voir sur l'autre
http://www.passion-harley.net/t72436-a-tous-les-possesseurs-de-filtre-goutte-d-eau-ss
macdoud76
macdoud76
