Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Démontage et remontage pour changement de pneu arrière!
Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! Empty Démontage et remontage pour changement de pneu arrière!
Message par chrisnightrod Dim 10 Avr 2016, 22:39
Bonsoir à tous,
J'ai mon pneu arrière a changer, je passe d'un 240 à un 260 de chez Metzeler!
Pour des soucis d'économies, car chez HD c'est environ 400€!!! Je pensais commander mon pneu sur le net et démonter et remonter moi-même la roue!!
Je n'arrive pas a trouver de tuto pour ça!!!
Je voudrais savoir si cela demande des connaissances particulières et si cela est vraiment compliqué à faire sois-même!!
Je pense qu'en le faisant moi-même, commande du pneu sur internet  et juste changement de pneu dans un centre, j'arriverai a gagner environ 140€ par rapport au tarif HD!
Merci d'avance pour votre aide!!
Cdt
Chrisnightrod
chrisnightrod
chrisnightrod
Son Age : 48
Ville et C.P : Bezons 95870
Harley-Davidson : Night rod spéciale de 2008
Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! Empty Re: Démontage et remontage pour changement de pneu arrière!
Message par Pat31 Dim 10 Avr 2016, 22:59
Avec Allopneu, tu peux faire monter tes pneus par un garagiste partenaire...
Tu en as un pas très loin de chez toi :
http://www.allopneus.com/montage-pneu/val-d-oise-95/argenteuil/cyril-moto-12855
J'ai fait comme ça, et tout s'est bien passé... avant de passer commande, j'étais allé voir le monteur pour établir un devis et convenir d'un RDV.
Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! 37298
Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! Men-ar11  Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! 19012510  Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! Pat31m10  Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! Keep-c10    Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! Limite10
Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! 112 Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! 210
Pat31
Pat31
Ville et C.P : Chez moi (31)
Message par Tintin300C Dim 10 Avr 2016, 23:54
Tu enlèves ton étrier qui tiens avec 2 vis
Tu desserre le gros écrou de 36 côté droit
Tu détends la courroie en agissant sur la vis côté gauche
Tu chasse l'axe en le sortant vers le gauche...
ATTENTION aux différents éléments qui risque de tomber, visualise bien leurs emplacement pour ne pas te tromper aux remontage.
Le remontage en sens inverse ...
Attention à la tension de la courroie ..
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par dardagnan Lun 11 Avr 2016, 10:12
Moi j ai trouvé sur Bordeaux un gris qui me monte mes pneu pour 12 euro
mais quel galère pour en trouver un qui monte le 260 car ils te disent tous qu avec leur machine ils ne montent que du 240 max
dardagnan
dardagnan
Message par Bio Lun 11 Avr 2016, 10:51
pour un Michelin schorcher 11 c'est 275€ plus + - 40€ de montage et demontage
Bio
Bio
Message par dardagnan Lun 11 Avr 2016, 11:03
Moi je trouve le metzerler à 190
dardagnan
dardagnan
Message par chrisnightrod Mar 12 Avr 2016, 11:50
Hello tous!!
Merci pour vos réponses!!
Ça y est je me suis lancé!!!Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! 977583
Gommard metzeler en 260 commandé chez cdiscount 193€ + 5 de fdp!!
Je vais bientôt commencer la phase de démontage suivant vos indications!!!
J'espère que ça ira!!
Je vous tiendrais au courant au fur et a mesure de l'évolution!!
Cdt
Chrisnightrod
chrisnightrod
chrisnightrod
Son Age : 48
Message par brume Dim 17 Avr 2016, 15:51
Je te rassure j'ai démonter moi même ma roue arrière de slim sans problème
 bon courage
brume
Ville et C.P : cognac
Harley-Davidson : slim et slim
Message par fred69 Dim 17 Avr 2016, 19:22
Je suis impatient que mon 240 soit hs lol
fred69
fred69
Ville et C.P : 69290 Grezieu La varenne
Message par garfield91 Ven 22 Avr 2016, 20:54
Slt alors tu as monté ton 260 Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! 977583
garfield91
garfield91
Ville et C.P : rambouillet 78
Message par chrisnightrod Mar 26 Avr 2016, 08:48
Salut à tous!!!
ça y est j'ai basculé de l'autre côté!!! Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! 90029
j'ai mis mon mastard de 260 à l'arrière, et franchement ça fait son effet et bécane méconnaissable niveau conduite!!!
Rien avoir avec la roue de voiture plate d'origine que j'avais dessus, ou il fallait presque être deux pour la pencher la moto!!!
Merci en tout cas pour vos conseil, j'ai pu démonter et remonter ma roue moi-même avec un cric
hydraulique.
Ce ne fut pas facile car la moto est penché sur sa béquille latérale mais largement faisable sans avoir besoin d'être deux!!!
Cela m'a fait économisé 180 sur les 400€ que me proposait HD.
200€ de pneu avec fdpi et 20€ de montage pneu!!! Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! 977583
Démontage de la roue env: 1 heure
remontage : 1h30 a peu pres!!!
Donc pour moi pari gagné et je peux vous dire que je ne suis pas en grand bricoleur!!!
voici les photos:
Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! Img_4110
Démontage!!!
Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! Img_4111
et voilâ après remontage!! Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! 700608
cdt
Chrisnightrod
chrisnightrod
chrisnightrod
Son Age : 48
Message par garfield91 Mar 26 Avr 2016, 09:06
Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! 919984 nikel et c est clair que c est plus sympa de le faire soi meme
garfield91
garfield91
Message par night man Mar 26 Avr 2016, 19:40
Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! 2832208825  Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! 3359582077
Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! 1472194746
Message par Tintin300C Mar 26 Avr 2016, 21:03
T'as fais comment pour la tension de la courroie ??
Tintin300C
Tintin300C
Message par garfield91 Mar 26 Avr 2016, 21:15
Tintin300C a écrit:T'as fais comment pour la tension de la courroie ??
il c est  aidé de ta video j espere!! Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! 436666
garfield91
garfield91
Message par Tintin300C Mar 26 Avr 2016, 22:13
Lol
Tu m'a reconnu comment ??
Tintin300C
Tintin300C
Message par garfield91 Mar 26 Avr 2016, 22:20
on vois ta moto dans la vidéo et je pense pas qu il y en est 2comme la tienne!
super tes vidéo d ailleur Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! 919984
garfield91
garfield91
Message par Tintin300C Mar 26 Avr 2016, 22:38
Je fais ça pour inciter les gens à fuir les concessions (voleurs) pour des opérations de base.
J'ai ai plus de 40 sous forme de photo reportage sur le forum que j'administre.
Tintin300C
Tintin300C
Message par Frirod Mar 26 Avr 2016, 22:39
quelles vidéos?
 un lien?
Frirod
Frirod
Ville et C.P : 1700 fribourg
Message par chrisnightrod Mar 26 Avr 2016, 22:54
Hello!!
J'ai tendu ma courroie jusqu'a ce quelle soit pas trop souple et j'ai fait tournée ma roue a la limite d'entendre le bruit de la courroie et j'ai resseré!!Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! 919984
Je pense investir dans un mesureur de tension prochainement!!
Cdt
Chrisnightrod
chrisnightrod
chrisnightrod
Son Age : 48
Message par Tintin300C Mar 26 Avr 2016, 22:58
Il faut.
Tu verras c'est très vite rentabiliser les 30€ que ça coûte
Tintin300C
Tintin300C
Message par chrisnightrod Mar 26 Avr 2016, 23:00
Re!!!
Tintin300C: si tu pouvais partager ton lien ça serait cool et ça me permettrais aussi de vérifier ma tension si correcte ou pas!!
Merci a toi!!
Cdt
Chrisnightrod
chrisnightrod
chrisnightrod
Son Age : 48
Message par Tintin300C Mer 27 Avr 2016, 04:03
Tintin300C
Tintin300C
Message par Mpower238 Mer 27 Avr 2016, 05:28
Nikel la vidéo, merci !Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! 919984
Mpower238
Mpower238
Message par chrisnightrod Mer 27 Avr 2016, 06:31
Hello,
Merci Tintin300c!!!
C'est sure, je me l'achète!!!
Cdt
Chrisnightrod
chrisnightrod
chrisnightrod
Son Age : 48
Message par garfield91 Mer 27 Avr 2016, 08:14
garfield91
garfield91
Message par dom57 Mer 27 Avr 2016, 09:07
Merci Tintin.
Je vais me coucher moins bête ce soir.
dom57
dom57
Ville et C.P : hambach
Message par chrisnightrod Mer 27 Avr 2016, 10:52
Slt à tous!!!
Belt tension gauge commandé!!Démontage et remontage pour changement de pneu arrière! 919984
A ce prix la même si les dèlais de livraison sont long il ne faut pas s'en priver!!!
Merci encore pour vos conseils et astuces!!
Cdt
Chrisnightrod
chrisnightrod
chrisnightrod
Son Age : 48
Message par Tintin300C Mer 27 Avr 2016, 14:55
C'est celui la que j'ai acheté.
Il va très bien.
Tintin300C
Tintin300C
