29.99 €
Je change mes plaquettes
Je change mes plaquettes Empty Je change mes plaquettes
Message par The canadian Mer 6 Avr 2016 - 10:06
Je vais changer mes plaquettes AV et AR (883 de 2014) combien coûtent les plaquettes seules si quelqu'un connait les prix chez le dealer, ou un autre modèle bonne marque ailleurs. Bon j'ai jamais fait, j'ai regardé sur youtube les démos, ou un bon tuto quelque part? pour la mécanique ça va je fais celles sur mes voitures. Et puis je dois faire aussi ma vidange bref la révision on m'a dit de prendre l'huile chez Revetch filtre et tout. Des petits plus...
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Je change mes plaquettes Empty Re: Je change mes plaquettes
Message par jpp-lfox Mer 6 Avr 2016 - 12:28
Jamais vous faites de recherche?
http://www.passion-harley.net/t3856-changer-ses-plaquettes-de-frein?highlight=Plaquette
Quant aux huiles regarde un peu le forum, il y a un post Spectro ou Revtech récent..
Je change mes plaquettes 800810 Je change mes plaquettes 8536
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par jiji06 Mer 6 Avr 2016 - 18:55
The canadian a écrit:Je vais changer mes plaquettes AV et AR (883 de 2014) combien coûtent les plaquettes seules si quelqu'un connait les prix chez le dealer, ou un autre modèle bonne marque ailleurs. Bon j'ai jamais fait, j'ai regardé sur youtube les démos, ou un bon tuto quelque part? pour la mécanique ça va je fais celles sur mes voitures. Et puis je dois faire aussi ma vidange bref la révision on m'a dit de prendre l'huile chez Revetch filtre et tout. Des petits plus...
clic sur ces liens c'est au meilleur tarif.
www.pieces-custom.com/fr/29386-Kits-de-vidange-harley-davidson  (choisir filtre huile noir ou chromé)
www.pieces-custom.com/fr/29157-Plaquettes-de-frein
Je change mes plaquettes 37298   choisi la livraison en point relais pour payer le moins cher.
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par tr4sh Mer 6 Avr 2016 - 19:12
tr4sh
tr4sh
Message par jiji06 Jeu 7 Avr 2016 - 8:39
Puis un p'tit essai plaquettes donné par silverperformance ici.  www.silverperformance.fr/images/Pdf/motomagasineplaquettes.PDF
Je change mes plaquettes 831254   J'ai déjà utilisé des double H, j'en étais très satisfait.
jiji06
Message par Saturnin Jeu 7 Avr 2016 - 8:51
Un conseil : au remontage mets de la Loctite (la bleue) sur tes 2 vis à l'arrière.
En revenant des 1000 vaches elles se sont dévissées avec les vibrations, malgré avoir serré au couple et j'ai largué mes plaquettes quasi neuves sur l'autoroute.
Comme elles sont assez spéciales et difficilement réalisables au tour je suis allé en racheter, et mon gris m'a confirmé que cela arrivait assez souvent sur ce modèle et que du coup il en avait un stock d'avance.
Saturnin
Saturnin
Message par Borat Jeu 7 Avr 2016 - 12:54
Tu oublies qu'entre ton étrier et l'autoroute, il y avait mes dents  Je change mes plaquettes 807915
Borat
Borat
Message par Saturnin Jeu 7 Avr 2016 - 14:09
Borat a écrit:Tu oublies qu'entre ton étrier et l'autoroute, il y avait mes dents  Je change mes plaquettes 807915
Je change mes plaquettes 255351  Ah c'est donc ça qui explique ta tronche à la Ribery
Sinon au fait ta chère épouse va-t-elle mieux ? On a appris ça ce matin, c'est qu'on s'inquiète !
Sinon tu lui transmettra nos meilleurs voeux de prompt rétablissement Je change mes plaquettes 831254
Saturnin
Saturnin
Message par The canadian Ven 8 Avr 2016 - 10:12
Super son Tuto mais moi, ça a pas l'air d'être les mêmes étriers voir les photos: étrier avant et arrière
Je change mes plaquettes Sam_3812
Je change mes plaquettes Sam_3813
Modèle 2014 donc...
The canadian
The canadian
Message par lilou34 Ven 8 Avr 2016 - 12:45
a l'avant , clef de 10 a pipe pour démonter les deux boulons de l'étrier et c'est parti  Je change mes plaquettes 90029
sur mon street c'est comme ca ....
lilou34
lilou34
Message par louloupa Ven 8 Avr 2016 - 13:07
lilou34 a écrit:a l'avant , clef de 10 a pipe pour démonter les deux boulons de l'étrier et c'est parti  Je change mes plaquettes 90029
12 pans .
Message par lilou34 Ven 8 Avr 2016 - 13:08
12 pans .
oui essaye , c'est facile  Je change mes plaquettes 977583
lilou34
lilou34
Message par jiji06 Ven 8 Avr 2016 - 14:44
Changement à partir du modèle 2014.
Pourquoi enlever les 2 boulons de 10 à la cléf du porte étrier.
Je pense que juste l'axe suffit et l'étrier pivote, Non !! et on rentre les pistons on glisse les plaquettes et hop
jiji06
Message par jiji06 Ven 8 Avr 2016 - 14:45
jiji06
Message par lilou34 Ven 8 Avr 2016 - 16:59
C'est pareil aussi 😆 bien vue 😉.
Plus rapide encore .....
lilou34
lilou34
Message par jiji06 Ven 8 Avr 2016 - 21:15
lilou34 a écrit:C'est pareil aussi 😆 bien vue 😉.
Bien oui surtout qui faut l'enlever cet axe pour virer les plaquettes.    Je change mes plaquettes 111828
jiji06
Message par jpp-lfox Ven 8 Avr 2016 - 21:38
12 pans .
Tu ne suis pas, une clef plate à œil.....  Je change mes plaquettes 807915
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par lilou34 Ven 8 Avr 2016 - 23:34
12 pans .
c'est même pas la peine de l'enlever l’étrier ! c'est cool Je change mes plaquettes 90029  ! peut importe la clef de 10 ou 11 ou 13 ou 14 ou 15 !  Je change mes plaquettes 37298
lilou34
lilou34
Message par The canadian Dim 10 Avr 2016 - 18:22
Vous parlez de la vis située sous le logo HD (plaquette av) et l'étrier pivote? pour l'arrière la vis située au dessus du logo HD?
bon en général je sors l'étrier au complet ça permet de de contrôler les pistons et nettoyer tout ça, pour la vidange j'ai vu des kits vidange chez Rev Tech: 3 quarts d'huile moteur et 1 quart d'huile pour la transmission et filtre à huile fourni dans le kit y a pas d'autres fluides par hasard? les Carbone Lorraine me paraissent bien des fritées bien sur.
The canadian
The canadian
Message par The canadian Lun 11 Avr 2016 - 18:30
Pas facile à trouver les plaquettes pour un 2014 surtout à l'avant, on me propose sur les sites du DRAG Specialities organic, qui connait? pas vu autre chose... pour l'arrière un peu plus simple j'ai trouvé des carbone Lorraine à 34.99 chez Silver mais là rien pour l'avant hum hum... Je change mes plaquettes 85798
The canadian
The canadian
Message par jpp-lfox Lun 11 Avr 2016 - 18:52
The canadian a écrit: Je change mes plaquettes 800810 Vous parlez de la vis située sous le logo HD (plaquette av) et l'étrier pivote? pour l'arrière la vis située au dessus du logo HD?
Un coup les plaquettes, un coup la vidange, le tout dans le même tuto, toujours sans faire de recherche..... Je change mes plaquettes 312952 Je change mes plaquettes 800810
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par jiji06 Lun 11 Avr 2016 - 23:42
Comment pas facile de trouver des 2014.   mdr !!
Tu écris au site en question et il l'on dans le catalogue, mais pas encore mis sur le site.
Je change mes plaquettes 710900
jiji06
Message par The canadian Sam 23 Avr 2016 - 17:20
Hello, au fait c'est quoi le couple de serrage pour les vis étriers AV et AR et la vis centreur de plaquettes?, en générale je force un peu à la clé basta jamais eu de souci.
The canadian
The canadian
Message par jiji06 Sam 23 Avr 2016 - 22:51
C'est ça oui, y'a pas de soucis.   Je change mes plaquettes 90029
jiji06
Message par memphis Dim 24 Avr 2016 - 19:21
Moi je prend le kit sur acab import et je fais moi même rien de compliqué tu as des tuto réalisé par biker cochons regarde sur google
memphis
memphis
Ville et C.P : Hadol
