cames andrews 48 sur 96 ci road king
salut a tous ,je suis sur le point de changer mes cames sur mon road king 2010 ,j ai apres avoir epluche ie panel de cames propose opte pour les andrews 48 j espere que c est un bon choix,je vais donc les monter avec les chaines d origine je tourne depuis le debut avec un boitier fi2000 de chez cobra aucun souci j ai 380000 km filtre air rs pots 2 1 2 supertrap slip on comment va reagir le moteur avec cette configuration jene veut pas entendre parler de concession j ai toujours fait ma mecanique moi meme c est ma premiere becane injectee c est pourqoi je me pose quelques questions je peut regler mon boitier et me fier a la couleur des bougieset peut etre mo ffrir un power vision dynojet dont on ment parie en bien et en mal dans la duree fait chier pour le prix et on verra au final peut etre pourquoi pas un bon vieux carbu on m a parle d une procedure au remontage de la pompe a huile style tourner le vilo via une vitesse enclanchee pour bien centrer cette pompeavec 4 vis numerotee tres peu serrees por l approche tout en tournant le vilo et la bloquer au final tout ca pour une bonne portee du rotor de la pompe ce serait une procedure officielle dans les cons harley bref que du bohneur j ai un petit doute pour l allumage mais on verra bien .j aimerais avoir des avis decette modif
Armalith- Discoverer
Ville et C.P : Var
Harley-Davidson : Road king
Re: cames andrews 48 sur 96 ci road king
j'ai des 48H sur mon electra et j'en suis satisfait, ceci dit je l'ai achetée comme ça donc je n'ai pas de point de comparaison, mais mon gris m'a dit qu'elle marchait bien.
PS : ton message sans retour à la ligne et sans ponctuation est plutôt indigeste
jms- Full Member
Impossible régler une carburation à la couleur des bougies ( quoi qu'on entende partout ) . Le mieux serait que tu achètes un DPV .
La procédure de remontage de la pompe à huile est bien celle que tu dis . Très facile à mettre en oeuvre .
PV2 et Andrews 48H le couple parfait c'est un investissement que tu ne regretteras pas.
Par contre tu vas avoir d'autres frais si tu décide de le faire selon la méthode utilisée, démontage des tiges par le haut-moteur ou changement par des réglables en coupant celles-ci, mais dans tout les cas il faudra changer tous les joints et mettre de nouveaux roulements plus investit dans le matériels nécessaire.
Pour la cartographie il suffit d'envoyer un mail chez Dynojet avec les caractéristiques de la bécane (modèle, année, type d'échappements, filtre à air, etc.) et en retour ils te fournissent une cartographie adaptée que tu peux comparer avec celle d'origine si t'es curieux avant de procéder à l'installation et commencer les séances d'auto-tune.
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
» Arbres a cames road king
» Interrogation sur arbres à cames d'origine sur Road-Glide
» A vendre Road King 1340 de 1994 Road King à carbu
» Road King 1584 de 2010 ou Road King 1690 de 2011 ?
» selle road king 2010 sur road king flhr 2005?
