Interrogation sur arbres à cames d'origine sur Road-Glide
Salut a tous , je vient de changer mes AC sur mon Road Glide !! Et quand je regarde les références dessus , ceux d'origine ! Là grande incompréhension j'en est un en 255b3 et un en 254b1 a reconfirmé je trouve ça LOUCHE
Donc si vous avez des éclaircissements et ben je veut bien .
C'est juste que si je veut les revendre je puisse l'expliqué au futur acheteur .
Merci les Gars
Merci les Gars
le squall 74- Full Member
Ville et C.P : Annecy 74000
Re: Interrogation sur arbres à cames d'origine sur Road-Glide
Bizarre,vous avez dit bizarre???
Peut etre un cons pourra te renseigner!!
Streetglide69- Full Member
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Oui c'est sur ! quoi que .
Mais c'est surtout que beaucoup dises que sur les 2015 les AC d'origine sont des 255 , mais
la ce n'est le cas ,c'était juste pour avoir quelques lumières
Les AAC d'origine du 103 HO ne sont pas des se255. Ce sont des AAC spécifiques, assez proches des 255 mais avec moins de levée.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Tu l'as eu neuve ?
On dirait qu' il y a un 255 sur un cylindre et un 254 sur l' autre . C'est louche . Ce ne sont pas du tout les même .
Salut , je l'ai eu neuve et elle fonctionne très bien , c'est juste ces deux ref qui mon interpelé
Je pense que les deux doivent être identique a moins qu'il soit différent pour l'admission et l'échappement .
Je ne sais pas .
Je ne sais pas .
Non, il y en a un pour l' avant et un pour l' arrière . Ils doivent évidemment être les même .
il faut que je regarde ça moi. Je les ais dans une boite, .
robotriri- Full Member
Tu serait au top robotriri
Au top, j'ai pas compris.le squall 74 a écrit:Tu serait au top robotriri
Heuu Bah si tu regardais la Ref qui est noté sur tes AC
Ok je regarde ça, et et et et rien. je regarde.le squall 74 a écrit:Heuu Bah si tu regardais la Ref qui est noté sur tes AC
robotriri a écrit:Ok je regarde ça, et et et et rien. je regarde.le squall 74 a écrit:Heuu Bah si tu regardais la Ref qui est noté sur tes AC
Oui ça m'intéresse aussi !!!
JIS- Full Member
Sur un moteur 103 , les AAC qui donnent le plus de couple entre 2500 et 3000 t/m sont en premier le SE 255 ,en deux le SE 585 , en trois le SE 204 et en quatre High-Out 103 ( stock ).
De 3000 à 4000 t/m , la première position revient au SE 585 , en deux le SE 255 et en trois le SE 204.
Celui qui donne le plus de chevaux entre 3000 et 4500 t/m est le SE 585.
Peu de différence entre le SE 255 et le SE 585 entre 2500 et 3000 t/m mais avantage minime pour le SE 255 .
Par contre , net avantage du SE 585 entre 3000 et 4500 t/m.
JHONNY B- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : BRUXELLES 1030
Harley-Davidson : ROAD GLIDE
sur mon dyna pareil y a deux ref pour les AAC avant et arrière pour amelioré le refroidissement du cylindre arr en ayant un angle different
[url=http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=13&make=hdmc&a=694&b=7&c=24&d=2008 Harley Davidson Street Bike FXDC DYNA%AE SUPER GLIDE CUSTOM%AE %28GV%29]http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=13&make=hdmc&a=694&b=7&c=24&d=2008%20Harley%20Davidson%20Street%20Bike%20FXDC%20DYNA%AE%20SUPER%20GLIDE%20CUSTOM%AE%20%28GV%29[/url]
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Evidemment qu' il y a deux références entre l' avant et l' arrière . L'arrière a la fixation ( à dents de loup ) du pignon de commande et pas l' avant . Mais le diagramme est le même .
Comment nous ferions si tu ne passer pas par là pour nous remettre dans le droit chemin.louloupa a écrit:Evidemment qu' il y a deux références entre l' avant et l' arrière . L'arrière a la fixation ( à dents de loup ) du pignon de commande et pas l' avant . Mais le diagramme est le même .
Oh P'ting,
Des loups en France, y'en a pas beaucoup, à votre place, je ferai du stock, la pénurie est peut être pour bientôt.
brissou50- Full Member
110 cui même référence av ou arriererobotriri a écrit:Comment nous ferions si tu ne passer pas par là pour nous remettre dans le droit chemin.louloupa a écrit:Evidemment qu' il y a deux références entre l' avant et l' arrière . L'arrière a la fixation ( à dents de loup ) du pignon de commande et pas l' avant . Mais le diagramme est le même .
raf- Full Member
J'ai bien deux référence entre l'avant et l'arrière, mes de toutes façon tu ne peu pas les inverser de part leur conception. Alors pas de panique.raf a écrit:110 cui même référence av ou arriererobotriri a écrit:Comment nous ferions si tu ne passer pas par là pour nous remettre dans le droit chemin.louloupa a écrit:Evidemment qu' il y a deux références entre l' avant et l' arrière . L'arrière a la fixation ( à dents de loup ) du pignon de commande et pas l' avant . Mais le diagramme est le même .
Donc pas de soucis .
Je ne comprenait pas que la ref ne soit pas identique d'origine
Sur ceux que je vient de monté la ref est la même
Les origines sont disponibles séparément , alors que les SE sont vendus par deux . Donc deux ref pour les stocks et une seule ref pour les SE .
Bon tip top je vais pouvoir les mètres a vendre , maintenant que j'ai l'explication .
Merci a tous pour vos explications
» Arbres a cames road king
» Arbres à cames SE
» CHANGEMENT ARBRE A CAME
» nouvelles modifications sur mon bijou
» Arbres à cames 255 pour CVO ( VENDUS)
» Arbres à cames SE
