Chauffe moteur
Chauffe moteur
Hello,
Retour de balade et je constate que le cylindre arrière chauffe plus que mon cylindre avant.J'ai pas mesuré, mais la différence de température à la main est flagrante.
J'ai pu constater cette différence il y a quelques semaines mais je n'y avais pas prêté attention.
Est-ce-que c'est lié au débridage (cornet + reprog ECM) que j'ai récemement effectué?
Bref est-ce normal?
Merci pour votre retour.
Ciao
Bref est-ce normal?
Ciao
Ric67- Qualified
Re: Chauffe moteur
L’arrière chauffe toujours plus que l’avant pour des raisons évidentes, atténué il est vrai par le refroidissement liquide . Maintenant une différence flagrante
le week-end prochain, sortie avec les potos, je jetterai deux doigts ![Chauffe moteur 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
![Chauffe moteur 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
TONI- Full Member
Re: Chauffe moteur
Dans le cas du refroidissement liquide , la position des cylindres ne joue pas sur les températures . Il n' y a aucunes ailettes , l' air ne sert à rien . D'autant plus que le radiateur cache complètement l' avant . Donc , il n' y a aucune raison que l' arrière chauffe plus que l' avant .TONI a écrit:L’arrière chauffe toujours plus que l’avant pour des raisons évidentes, atténué il est vrai par le refroidissement liquide . Maintenant une différence flagrantele week-end prochain, sortie avec les potos, je jetterai deux doigts
Son Age : 68
Re: Chauffe moteur
Bon ton message n'est pas rassurant. T'as une explication?louloupa a écrit:Dans le cas du refroidissement liquide , la position des cylindres ne joue pas sur les températures . Il n' y a aucunes ailettes , l' air ne sert à rien . D'autant plus que le radiateur cache complètement l' avant . Donc , il n' y a aucune raison que l' arrière chauffe plus que l' avant .TONI a écrit:L’arrière chauffe toujours plus que l’avant pour des raisons évidentes, atténué il est vrai par le refroidissement liquide . Maintenant une différence flagrantele week-end prochain, sortie avec les potos, je jetterai deux doigts
Ric67- Qualified
Re: Chauffe moteur
Merci...j'attends le verdict de tes 2 doigtsTONI a écrit:L’arrière chauffe toujours plus que l’avant pour des raisons évidentes, atténué il est vrai par le refroidissement liquide . Maintenant une différence flagrantele week-end prochain, sortie avec les potos, je jetterai deux doigts
Ciao
Ric67- Qualified
Re: Chauffe moteur
Oui tu as raison sur ce point, mais sur le rod les culasses disposent d’ailettes et les ventilateurs du radiateur contribuent à refroidir le cylindre avant .
TONI- Full Member
Re: Chauffe moteur
Son Age : 68
Re: Chauffe moteur
Elles sont là pour faire jolie, peut être mais elle sont là et du coup elles doivent dissiper un peu la chaleur, maintenant dans quelles proportions....?louloupa a écrit:Les ailettes sont là pour faire beau , elles n' ont aucun rôle .TONI a écrit:
Dr JEKILL- Full Member
Ville et C.P : 91170
Re: Chauffe moteur
Salut Toni,TONI a écrit:L’arrière chauffe toujours plus que l’avant pour des raisons évidentes, atténué il est vrai par le refroidissement liquide . Maintenant une différence flagrantele week-end prochain, sortie avec les potos, je jetterai deux doigts
que disent tes 2 doigts?
Ric67- Qualified
Re: Chauffe moteur
Ma femme valide totalement cette technique, et confirme que le cylindre arrière chauffe plus ![Chauffe moteur 5524](/users/1413/53/06/02/smiles/5524.gif)
Stefano- Full Member
Ville et C.P : Extrem sud Est
Re: Chauffe moteur
Stefano a écrit:Ma femme valide totalement cette technique, et confirme que le cylindre arrière chauffe plus
![Chauffe moteur 977583](/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
![Chauffe moteur 788660](/users/1413/53/06/02/smiles/788660.gif)
carrera-coy- Discoverer
Son Age : 73
Ville et C.P : Ardèche 07
Harley-Davidson : Sport Glide 2021
Re: Chauffe moteur
Normal...t'as viré les ailettesStefano a écrit:Ma femme valide totalement cette technique, et confirme que le cylindre arrière chauffe plus :31:normal
Ric67- Qualified
Re: Chauffe moteur
Objectivement c’est pas flagrant, mais le cylindre arrière semble chauffer plus et c’est normal, je lui collerai une sonde par curiosité
TONI- Full Member
Re: Chauffe moteur
Du coup , pas sur qu'elle apprécie ![Chauffe moteur 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
TONI- Full Member
Re: Chauffe moteur
OK donc pas d'inquiétude à avoir. J'ai pas de sonde mais la différence en approchant la main est flagrante.TONI a écrit:Objectivement c’est pas flagrant, mais le cylindre arrière semble chauffer plus et c’est normal, je lui collerai une sonde par curiosité
D'autres du fof qui ont constaté cette différence de température?
Ric67- Qualified
Re: Chauffe moteur
Bonjour, c’est le cas sur le mien, ça m’a jamais choqué
Osannah- Newbie
Son Age : 51
Ville et C.P : SEVREMOINE 49230
Harley-Davidson : VROD 1130
» moteur qui chauffe
» STAGE 1 ET MOTEUR QUI CHAUFFE
» V Rod qui chauffe???
» Protection du radiateur
» Le vrod ça chauffe grave
