599 €
Info APE sur SLIM
Info APE sur SLIM Empty Info APE sur SLIM
Message par Cyril64 Mer 1 Juin 2016 - 22:14
Salut à tous, j'ai le projet de monter un APE gros tube noir de 14 sur mon slim et malgré toutes les recherches je ne trouve pas grand chose sur la façon de s'y prendre. J'ai demandé un devis chez Harley sans conviction et effectivement chez eux ça coute un bras. Déjà le guidon pas loin de 500, autant d'accessoires et autant de main d'œuvre. pas loin du billet de 2000, ça fait cher le APE.
J'ai trouvé un guidon Santee APE de 14 pour 100 roro quelle est la différence avec celui à 500. Bon pour la main d'œuvre je devrais m'en sortir, par contre faut 'il prendre les accessoires chez eux( câbles accélérateur, embrayage, frein) sachant que je vais prendre les connecteurs de rallonge chez eux.
Je suis preneur de tous vos Rex et conseils avant de commencer les travaux.
Merci à tous.
Cyril64
Cyril64
Ville et C.P : Mont 64300
Harley-Davidson : softail slim 2013
Info APE sur SLIM Empty Re: Info APE sur SLIM
Message par steevlo Mer 1 Juin 2016 - 23:20
J'ai un Santee en 14 sur mon slim, il est parfait.
Ensuite, les cables, accessoires, regarde du coté de chez Burly : http://www.burlybrand.com/product/35/black-cable-kits-for-softails - 239$ hors FDP . Mon concessionnaire harley me l'a facturé 280€.
Coté main d'oeuvre, il faut compter 4 à 5 heures de mémoire ... difficile de trouver à moins, y'a quand même un peu de taf. Je dirai qu'au global, tu peux t'en sortir à 700€ chez un gris efficace pour l'ensemble, compte 900 à 1000€ chez un concessionnaire, avec les bonnes pièces, et qui ne cherche pas trop à t'enfler (et c'est plutôt rare ... quand je lis 2 000€ ... ) Info APE sur SLIM 800810 .
steevlo
steevlo
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : Slim
Message par Cyril64 Jeu 2 Juin 2016 - 22:58
Pour la main d'œuvre je le fais moi même, 7h à 56 euros je vais faire un effort sinon il y a 500€ d'accessoires chez harley et 150€ de guidon ailleurs!
Pour les 1800€ c'est le devis que j'ai avec un guidon Harley à 500.
Il me tarde de m'y mettre.
Cyril64
Cyril64
Message par charly.h Ven 3 Juin 2016 - 8:04
J'avais ce guidon monté sur un Blackline.... Info APE sur SLIM 90029
Il se monte direct sur un slim et je peux meme te récupérer les rallonges d'origine.... Info APE sur SLIM 977583
http://www.passion-harley.net/t70686-guidon-bonanza
charly.h
charly.h
Ville et C.P : Marseille 13
Message par Cyril64 Ven 3 Juin 2016 - 20:45
Merci quand même mais je le trouve un peu court.
Cyril64
Cyril64
Message par HDesire Sam 4 Juin 2016 - 14:57
Pas besoin de passer par HD pour mettre un Ape en 1"1/4 je vais détailler la procédure.
Pour les pièces :
- Guidon, prendre un modèle avec passage des gaines à l'intérieur et les empreintes croisées pour le serrage
- Nouvelle paire de risers si il n'y a pas de réduction de diamètre au niveau de la fixation c'est plus sympa esthétiquement
- Rallonges des câbles électriques avec connecteurs passant à droite et la gauche sous le réservoir
- Câbles d'accélérateur, préférer de la qualité type avia en tresse inox
- Câble d'embrayage, idem en tresse inox
- De l'huile pour la vidange lors du montage du nouveau câble d'embrayage
- Joins
Côté main d’œuvre :
Le niveau de difficulté est de 2 sur une échelle de 5 accessible à tout bricoleur avec un minimum de matériel.
Démontage :
Pré-requis non détaillé le démontage de la ligne d'échappement peut être nécessaire selon le modèle ou tout du moins le desserrage pour accéder aux vis de la trappe du câble d'embrayage.
- Vidange réservoir
- Dépose du réservoir d'essence
- Démontage de l'ensemble des poignées et cocottes (faire attention de ne pas perdre les petites pièces)
- Dépose au niveau du guidon des cordons électriques, câbles d'embrayage et d’accélérateur
- Débrancher les câbles d'accélérateur au niveau de l'injection derrière le filtre à air sous le réservoir
- Dépose du guidon
- Démontage des risers
- Vidange c'est plus propre pour la suite
- Dépose de la trappe d'embrayage
- Démontage du câble d'embrayage (attention aux billes)
Montage : Même opération mais dans l'autre sens, normalement il est prévu une 20ène de centimètres supplémentaire des cordons électriques sous le réservoir d'essence au niveau des connecteurs mais qui ne sont pas suffisants pour mettre un 14 pouces d’où l'utilité de monter des rallonges toutes prêtes avec les connecteurs qui vont bien.
Tu peux préparer le positionnement du guidon en le suspendant au dessus de l'emplacement des risers par des sangles ça facilitera le montage
- Passer les gaines électriques dans le guidon, les connecteurs d'origines passent sans être démontés ni coupés
- Monter les poignées et cocottes
- Mettre tous les câbles en place sur le guidon
- Installer les risers
- Monter le guidon
- Raccorder les câbles d'accélérateur à l'injection
- Ajuster le jeu de la poignée d'accélérateur
- Monter les rallonges électriques sur les connecteurs sous le réservoir
- Brancher au connecteurs des câbles du guidon sur les rallonges
- Raccorder le câble d'embrayage
- Remonter la trappe avec un joins neuf éventuellement
- Remettre de l'huile
- Régler la garde du levier d'embrayage en ajustant la vis du câble
- Tester le bon fonctionnement avant de remonter le réservoir
- Remettre le réservoir en place
- Remonter les échappement si nécessaire
J'ai peut-être zappé quelques points comme par exemple l’utilisation un lève-moto, etc...
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par malteo Sam 4 Juin 2016 - 15:38
Info APE sur SLIM 255351
je dois pas être sur la même échelle !!
rien que de lire ta liste de tache a effectuer j'ai Info APE sur SLIM 213550 Info APE sur SLIM 1832220078 Info APE sur SLIM 53031
malteo
malteo
Ville et C.P : 76
Harley-Davidson : Street Glide Spécial
Message par JIS Sam 4 Juin 2016 - 16:40
Il y a également la possibilité pour faire plus simple et moins cher, c'est de monter un Ape en 12 pouces, ce qui est déjà pas mal.
Faire un montage à blanc avec des tubes plastiques et des coudes au bon diamètre de plombier pour vérifier si ça convient.
Sur un Fatboy, j'ai pu récupérer les câbles élec qui étaient assez longs, ainsi que le câble d'embrayage et d'accélérateur, ne restait que la durite de frein à changer. Une purge, une durite de softail héritage acheté en aftermarket, et le compte est bon.
JIS
JIS
Message par HDesire Sam 4 Juin 2016 - 17:02
Merci de l'avoir précisé JIS j'avais oublié la durite de frein avant à remplacer, au passage profiter du changement de liquide de frein pour purger le circuit en investissant dans une pompe à vide type Mityvac vu qu'il faut le changer environ tous les 2 ans normalement ça sera fait.
HDesire
HDesire
Message par Cyril64 Sam 4 Juin 2016 - 22:10
Merci pour vos info, mais je reste sur un 14. La seule inconnue pour moi est le remplacement du câble d'embrayage avec sa vidange mais je devrais y arriver.
Pour la vidange du liquide de frein je ne connais pas  quantité à mettre mais ça dépend aussi de l'usure des plaquettes.
Pour les rallonges de câbles elec il faut souder les raccords ou les sertir?
Cyril64
Cyril64
Message par HDesire Sam 4 Juin 2016 - 22:36
Pour changer le câble d'embrayage tu trouveras toutes les infos dans le manuel technique et pour le changement de durite tu fais le niveau du bocal de frein à mesure que tu purge et lorsque t'as plus de bulles dans le circuit tu ajuste le niveau de liquide pour que ça ne déborde pas en remettant le couvercle.
Pour les rallonges regarde sur eBay en suivant ce lien Harley wire extensions 2011-12-13 Softail Dyna kits
HDesire
HDesire
Message par Cyril64 Sam 4 Juin 2016 - 23:10
Je n'ai pas le manuel technique mais il me semble avoir vu un tuto, sinon pour les connecteurs ils passent dans le guidon?
Cyril64
Cyril64
Message par HDesire Sam 4 Juin 2016 - 23:15
Dans mon Ape c'est passé sans difficulté
HDesire
HDesire
Message par Cyril64 Sam 4 Juin 2016 - 23:26
Ok sinon je pense mettre des retro rond et pour les cligno je ne sais pas encore ceux d'origines cache déjà gris feront pour l'instant l'affaire.
Tu aurais une photo de ton rendu.
Cyril64
Cyril64
Message par HDesire Dim 5 Juin 2016 - 0:29
Quelques photos mises sur le forum
Info APE sur SLIM Img_2038
Info APE sur SLIM Image15
Info APE sur SLIM Dsc_0313
HDesire
HDesire
Message par Cyril64 Dim 5 Juin 2016 - 21:11
Merci pour les photos joli rendu.
Il ne me reste plus qu'à recevoir les pièces et de m'y mettre.
Cyril64
Cyril64
Message par dbuddy Dim 5 Juin 2016 - 22:46
J'ai un Santee de 14 inches , et c'est le bon compromis entre le 12 et le 16 que je trouve personnellement trop grand
dbuddy
dbuddy
Ville et C.P : ANNECY 74000
Harley-Davidson : Softail Heritage 94 unique et
Message par Moai Lun 6 Juin 2016 - 10:33
Avec un 12 on limite les frais car pas besoin de changer les cables...
http://www.passion-harley.net/t68233-slim-metallica
Moai
Moai
Ville et C.P : Geneve 1203
Message par Jean-Noël Lun 6 Juin 2016 - 15:47
Cyril64 a écrit:Salut à tous, j'ai le projet de monter un APE gros tube noir de 14 sur mon slim et malgré toutes les recherches je ne trouve pas grand chose sur la façon de s'y prendre. J'ai demandé un devis chez Harley sans conviction et effectivement chez eux ça coute un bras. Déjà le guidon pas loin de 500, autant d'accessoires et autant de main d'œuvre. pas loin du billet de 2000, ça fait cher le APE.
Merci à tous.
Ton devis chez HD ce ne serait pas à la cons de Bayonne par hasard ?
J'avais eu le cas a l'époque lorsque j'ai voulu changé le guidon de mon RK.
Michel et Mickey m'avaient annoncé pas loin de 700€ le bout pour le guidon et entre 7 et 9h de montage...Et un délai d'environ deux mois pour recevoir le guidon.
Moralité j'avais trouvé mon guidon chez VTM à Auch livré dans les 8 jours ... Et pour 268€ ...
Ensuite le montage à eu lieu chez un gris de Pau qui me l'a fait en moins de deux heures.
En gros j'en ai eu pour moins de 350€.
Grosse différence avec le devis de la cons Info APE sur SLIM 8536
Je pense que dans le temps de montage ils doivent compter du moment ou le mécano se lève de chez lui jusqu'à ce qu'il rentre, pause repas inclus   Info APE sur SLIM 255351
Lorsque je suis repassé à la cons Mickey tiré un peu la gueule et il a eu bien du mal a m'expliqué comment il pouvait compter autant d'heures de boulot alors qu'un gris te le fait en moins de 2h avec un boulot nickel.
Autant dire un endroit ou je ne colle plus les pieds !
Jean-Noël
Jean-Noël
Ville et C.P : Ustaritz 64
Message par El Caballero Lun 6 Juin 2016 - 20:52
Moi leurs devis etait de 1750 € chez eux Info APE sur SLIM 800810 , j ai laissé tomber , j aime le ape mais là...
El Caballero
El Caballero
Ville et C.P : Seillans 83440
Message par Cyril64 Lun 6 Juin 2016 - 21:38
C'est exactement ça HD Bayonne on a le même devis ils ont juste changé le nom.
Cyril64
Cyril64
Message par steevlo Lun 6 Juin 2016 - 21:49
Merci à tous.
Moins de 2h pour démonter/monter un APE de 14 ???? C'est pas un gris, c'est un magicien !
steevlo
steevlo
Message par HDesire Lun 6 Juin 2016 - 22:50
Ce doit être Gandalf le gris il te fait ça en moins de 2
HDesire
HDesire
Message par Jean-Noël Mar 7 Juin 2016 - 10:10
Merci à tous.
Ce n'était pas un Ape mais celui-ci
Info APE sur SLIM 180315harleymai2012006GF
Info APE sur SLIM 3571261942
Jean-Noël
Jean-Noël
Message par Loboto Mar 7 Juin 2016 - 10:39
ils font bien plaisir chez harley niveau factures .....
j'ai un santee 14" et c'est vraiment top !
Loboto
Loboto
Ville et C.P : 59140
Message par Cyril64 Mar 7 Juin 2016 - 22:01
Il parait que quand l'ABS est présent il faut repasser à la valise, le fait d'avoir cassé le circuit de liquide de frein?
En plus il faut changer deux durites, c'est la première moto que j'ai avec ABS je n'ai pas encore regardé comment ça marchait.
Cyril64
Cyril64
Message par HDesire Mar 7 Juin 2016 - 22:52
C'est des conneries celui qui dit ça ferait mieux de prendre sa valise et dégager ça fera un branleur de moins
HDesire
HDesire
Message par Cyril64 Mar 7 Juin 2016 - 23:32
Ok ça marche merci
Cyril64
Cyril64
Message par Jean-Noël Mer 8 Juin 2016 - 10:34
Cyril64 a écrit:Il parait que quand l'ABS est présent il faut repasser à la valise, le fait d'avoir cassé le circuit de liquide de frein?
Ils sont fort chez HD pour te vendre de la main d'oeuvre fictive  Info APE sur SLIM 807915
Jean-Noël
Jean-Noël
Message par Cyril64 Mer 8 Juin 2016 - 18:48
C'est partit guidon Santee de 14'' commandé chez KS.
Par contre tous les accessoires chez Harley OK ça me coute un bras mais je suis sur de ne pas me tromper.
Cyril64
Cyril64
