-55%
49.99 € 109.99 €
Drop In Progressive Suspension pour Dyna
Drop In Progressive Suspension pour Dyna Empty Drop In Progressive Suspension pour Dyna
Message par Loonz Jeu 10 Mar - 17:38
Juste pour vérifier auprès de ceux qui l'ont fait et ne pas faire une connerie (car on lit plein de trucs différents), installer un drop-in kit pour changer les ressorts stock d'une fourche Dyna 49 mm, c'est juste:
1. lever l'avant et dévisser les bouchons de fourche (sans se les prendre dans la figure)
2. retirer les ressorts d'origine avec un cintre et égoutter l'huile
3. mettre le kit PS avec l'entretoise à la longueur voulue
4. refermer épicétou
pas d'huile à enlever, remettre, changer ou je ne sais quoi
Drop In Progressive Suspension pour Dyna 3721376895
Loonz
Loonz
Ville et C.P : Paris
Drop In Progressive Suspension pour Dyna Empty Re: Drop In Progressive Suspension pour Dyna
Message par Streeter Jeu 10 Mar - 19:48
c est ca Drop In Progressive Suspension pour Dyna 919984  pour l huile si ton brelon a de la borne ,  pourquoi pas vidanger puisque tu est dessus c est toi qui vois et du coup mets de l indice 15 bon compromis pour le kit drop in Drop In Progressive Suspension pour Dyna 90029 Drop In Progressive Suspension pour Dyna 90029 Drop In Progressive Suspension pour Dyna 90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par Loonz Jeu 10 Mar - 19:56
13000 km donc je vais garder l'huile stock pour l'instant. Cest de la 10 je crois ?
Merci pour ta réponse  Drop In Progressive Suspension pour Dyna 919984
Loonz
Loonz
Message par Streeter Jeu 10 Mar - 21:12
correct c est de la 10 Drop In Progressive Suspension pour Dyna 90029 Drop In Progressive Suspension pour Dyna 90029 Drop In Progressive Suspension pour Dyna 90029
Streeter
Streeter
Message par Loonz Jeu 10 Mar - 21:18
Alors y a plus qu'à !
En fonction je mettrai de la 15 a la prochaine vidange si la fourche fait le yoyo
Loonz
Loonz
Message par raf Ven 11 Mar - 5:10
tu doit changer ton huile et la quantité a remettre n est plus la même le progressive est plus volumineux que le stock il y auras trop d huile et ta fourche sera trop dure
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Jallie Ven 11 Mar - 6:25
raf a écrit:tu doit changer ton huile et la quantité a remettre n est plus la même le progressive est plus volumineux que le stock il y auras trop d huile et ta fourche sera trop dure
d'un autre côté ...  avec toute l'huile qui sera restée sur les ressorts en les sortant !!!
y-en aura moins dedans que d'origine
-->  la question :  y-a aura-t-il la même quantité qui sera sortie avec chaque ressort retiré  ??  Drop In Progressive Suspension pour Dyna 85798
Jallie
Jallie
Message par Loonz Ven 11 Mar - 6:29
Au cas où, comment on vidange les tubes sont tout démonter ?
Loonz
Loonz
Message par Loonz Ven 11 Mar - 6:46
La question était bête, il y a des vis de purge ...Drop In Progressive Suspension pour Dyna 800810
La question moins bête c'est comment définir le BON niveau d'huile ?
Loonz
Loonz
Message par dynamike Ven 11 Mar - 7:02
si on se fie ce que dit progresive sur leur lien, tu touche pas a l huile donc ça serai le même niveau !!!
http://www.progressivesuspension.com/product/1463/fork-lowering-kit-drop-in
dynamike
dynamike
Ville et C.P : piedmont
Harley-Davidson : fxdb
Message par Loonz Ven 11 Mar - 7:32
Merci, c'est aussi ce que je pensais mais les avis sont partagés...
Je verrai bien. Pour commencer je laisse l'huile à son niveau stock
Loonz
Loonz
Message par dynamike Ven 11 Mar - 7:55
même si c est le même niveau ça t empêche pas de la changer pour une huile de qualité supérieur comme ça tu repartira a neuf.
dynamike
dynamike
Message par Loonz Ven 11 Mar - 9:15
Pas faux mais je ne sais pas trop comment on mesure la quantité d'huile nécessaire : on mesure le niveau à partir du haut du tube ? Si oui avec ou sans ressorts ?
Loonz
Loonz
Message par BILL BAROUD Ven 11 Mar - 9:56
Fourche comprimée sans le ressort.
Tu mesures avec une règle graduée depuis le haut.
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par frericmar Ven 11 Mar - 18:29
Loonz a écrit:La question était bête, il y a des vis de purge ...Drop In Progressive Suspension pour Dyna 800810
il n'y a pas de vis de purge ,il faut demonter les fourreaux
frericmar
frericmar
Ville et C.P : marseille 13010
Harley-Davidson : Dyna FXDL S
Message par dynamike Sam 12 Mar - 6:38
ça peut pt' être t' intéresser
dynamike
dynamike
Message par Loonz Sam 12 Mar - 6:53
Merci, j'ai vu mais la vidéo de ps n'est pas très détaillée. Bon j'ai reçu le kit, on va essayer ca ce we avec l'huile stock et je ferai des ajustements de niveaux si la fourche est trop dure.
Loonz
Loonz
Message par Loonz Sam 12 Mar - 6:55
C'est quand meme completement débile de ne pas avoir prevu de vis de purge sur cette fourche ...
Loonz
Loonz
Message par raf Sam 12 Mar - 7:44
Loonz a écrit:C'est quand meme completement débile de ne pas avoir prevu de vis de purge sur cette fourche ...
avant y en avais mais ca c était avant comme dirait l autre Drop In Progressive Suspension pour Dyna 807915
raf
raf
Message par Loonz Lun 14 Mar - 11:12
Bon, résultat des courses j'ai laissé l'huile stock à son niveau stock.
Installé le kit avec les cales coupées à 2.5 cm (on peut aller jusqu'à 0.5"), ce qui me rabaisse l'avant de 2 cm environ (11 cm de tube visible ressort comprimé au lieu de 13).
C'est bien pour l'instant: plus dur c'est sur mais précis et filtre beaucoup mieux la route. Une modif pas chère qui vaut le coup.
Loonz
Loonz
Message par Loonz Mer 30 Mar - 15:38
A l'usage, c'est quand même bien dur, limite bout de bois même avec l'huile stock en 10.
Je me demande s'il ne faut pas retirer un peu d’huile ... ?
Loonz
Loonz
Message par Loonz Lun 4 Avr - 13:35
Personne n'aurait déjà retiré un peu d"huile de sa fourche pour l'assouplir ?
Loonz
Loonz
Message par raf Lun 4 Avr - 13:44
ben j te l avais dit , prend une grosse seringue et un petit tuyaux fait un repère 18.5cm t  aspire moto droite roue posée bouchon enlever c est plus facile bord des tube au repére comme ca au deux tube tu a le même niveau Drop In Progressive Suspension pour Dyna 90029 Drop In Progressive Suspension pour Dyna 90029
raf
raf
Message par Loonz Lun 4 Avr - 14:01
18.5 cm (sans le ressort j'imagine) ça marche , merci raf pour l'info
Drop In Progressive Suspension pour Dyna 37298
Loonz
Loonz
Message par raf Lun 4 Avr - 15:03
Loonz a écrit:18.5 cm (sans le ressort j'imagine) ça marche , merci raf pour l'info
non tout de dedans c est le bon niveau
raf
raf
Message par Loonz Lun 4 Avr - 15:19
Merci - y a plus qu'à se procurer une seringue et un tuyau de 20 cm
Loonz
Loonz
Message par kiki49 Lun 4 Avr - 15:31
Si tu as une photo de ta moto avec le nouveau kit et une autre en origine pour comparatif STP ?
Je vais peut être installer des amortos plus courts sur mon Super Glide et je voudrais voir pour l'avant pour récupérer un rack correct ?
kiki49
kiki49
Message par Loonz Lun 4 Avr - 15:47
Photo avant après ça n'avoir pas . Les midis sont plutot à l'intérieur. Je pense que tu penses surtout à l'assiette de la mob ? du coup ça dépend de la dimension à laquelle tu vas couper la cale. Dans mon cas j'ai baissé l'avant de 2 cm
Loonz
Loonz
Message par raf Lun 4 Avr - 17:32
Loonz a écrit:Merci - y a plus qu'à se procurer une seringue et un tuyau de 20 cm
sur ma notice min 195mm et max 140 la mienne avec de la 15w(duo)185mm parfait pour moi
raf
raf
Message par Loonz Lun 4 Avr - 17:45
Merci, je suis en solo avec de la w10 stock donc je vais y aller progressivement en commençant à 16
Loonz
Loonz
