599 €
HELP jauge essence
HELP jauge essence  Empty HELP jauge essence
Message par jeyFLHX Sam 2 Juil 2016 - 21:41
Bonsoir a tous,
j'ai cru lire sur le forum que les jauges a essence HD était comment dire, pas ce qui se faisait de mieux en terme fiabilité,
je vous explique mon souci, la jauge a carburant au niveau du tableau de bord indique toujours le plein et ce même quand je suis a sec de chez sec, quand je fais le plein la jauge reste au plein seul moment ou elle indique quelquechose de bien, mais c'est le témoin de réservé qui s'allume!!!!
bref j'ai commande et change le circuit imprime et le flotteur et même résultat...
j'ai essaye avec une autre compteur qui fonctionne et idem,
je ne vos pas d'ou cela pourrait venir,
alors je suis preneur de toutes les idées pour trouver la solution , je suis en train vérifier tous le faisceaux électriques...
Merci a tous
A&R
 Jey
jeyFLHX
jeyFLHX
Son Age : 47
Ville et C.P : 95220
HELP jauge essence  Empty Re: HELP jauge essence
Message par PascalT Sam 2 Juil 2016 - 21:43
HELP jauge essence  3571261942  t'aurais pas une masse qui se balade des fois ............ou un faux contact qq part ???
PascalT
PascalT
Message par jeyFLHX Sam 2 Juil 2016 - 22:43
une masse j'y ai pense mais je n'ai que ce mano qui deconne
et quand je sors la jauge et que je bouge le flotteur y un léger mouvement de l'aiguille...
jeyFLHX
jeyFLHX
Son Age : 47
Message par PascalT Dim 3 Juil 2016 - 7:18
tes cosses sont bien serties, le fil ne serait pas détérioré intérieurement ? essaye par ex de tirer un fil neuf entre ta jauge et son alimentation. ça ressemble furieusement à un mauvais contact... mais où ? tu vas trouver.
PascalT
PascalT
