-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Schéma électrique Street glide 2006
Schéma électrique Street glide 2006  Empty Schéma électrique Street glide 2006
Message par jeyFLHX Mar 5 Juil 2016 - 20:54
Salut a tous,
je continu a galèrer, avec l'électronique de mon street glide, j'ai plusieurs code panne P.0261, P.0263,P.0373,P.1004....
j'ai change les injecteurs pensant que le problème venait de la et bah non, je soupçonne une masse et saurai besoin du schèma électrique pour toute les identifier, une personne du forum aurait peut être ça en fichier électronique...
merci bcp
A&R
Jey
jeyFLHX
jeyFLHX
Son Age : 47
Ville et C.P : 95220
Schéma électrique Street glide 2006  Empty Re: Schéma électrique Street glide 2006
Message par Le Lézard Mar 5 Juil 2016 - 21:08
Vu les codes, je commencerais par regarder l'état des contacts dans le boitier à fusibles/relais voir s'ils ne sont pas oxydés, ainsi que l'état des contacts dans le connecteur de l'ECM.
Un bon coup de WD40, suivi d'un bon coup de brosse à dents, suivi d'un bon coup de soufflette !
C'est le tiercé gagnant pour retrouver une électronique stable.
Et chose importante :
Ce que je te dis est du vécu et pas du "on m'a dit que..."
Bonne chance dans ta résolution de problème !
Le Lézard
Le Lézard
Message par jeyFLHX Mar 5 Juil 2016 - 21:26
Salut Lezard,
c'est exactement ce que j'allais démarrer des demain, un nettoyage complet de toutes les connectiques, j'ai déjà nettoie deux masses et maintenant j'ai aussi le clignotant droit qui se met en route quand je freine...
merci du conseil,
jeyFLHX
jeyFLHX
Son Age : 47
