Le Deal du moment : -38%
99.99 €
1200 sportster sortie du placard
1200 sportster sortie du placard Empty 1200 sportster sortie du placard
Message par RomStar Mer 20 Juil 2016 - 5:26
Suite à ma présentation (http://www.passion-harley.net/t72432-romstar-le-lone-biker)
Je me suis dit que ça serait sympa (ou pas) de vous montrer l'évolution de la harley 1200 sporster dont j'ai fait l'acquisition il y a peu.
En résumé j'ai récupéré cette moto, une 1200 déja modifiée, modéle 1990, qui n'avait pas roulé depuis 1994 et qui était stocké dans un entrepôt.
Je l'ai récupérée comme ça, modifiée avec ce qui semble être un train avant de 1000 gsxr, des jantes de 1000 gsxr aussi, un réservoir alu qui n'est pas celui d'origine pour moi, mais vous me confirmerez, et pas persuadé non plus qu'elle posséde une chaine...
Pour rappel, je n'y connais absolument rien en harley, elle était juste pour moi l'occasion de me faire un peu de billet en la revendant, sauf que, j'en suis tombé raide dingue en l'essayant et que du coup j'ai vendu mon autre moto pour garder celle-ci !!! 1200 sportster sortie du placard 111828
1200 sportster sortie du placard Dsc_0614
1200 sportster sortie du placard Dsc_0617
1200 sportster sortie du placard Dsc_0616
1200 sportster sortie du placard Dsc_0615
J'ai donc commencé avec l'aide d'un ami à la démonter pour la remettre en route aprés plus de 20 piges.. après 3 vidanges, elle à démarrer sans trop de soucis je dois l'admettre et le supertrapp à fonctionné sur moi comme un noel pour enfant de 5 ans.
1200 sportster sortie du placard Dsc_0618
1200 sportster sortie du placard Dsc_0619
J'en ai profité pour passer certaines pièces en epoxy, j'ai du trouver un bocal de liquide de frein et une poignée d'attente car l'ancien modéle n'a pas survécu au stockage (joint hs).
Je lui ai trouvé un autre guidon que j'ai adapté (l'ancien était pour moi peu évident à manipuler  1200 sportster sortie du placard 860377), un compteur, et un nouveau feu arrière. J'ai enlevé l'ancien support de plaque pour adapter provisoirement une plaque et rouler !!!
Résultat, en ce moment elle est comme ça, alors oui j'ai conscience qu'elle n'est plus du tout dans son moule d'origine, certains auront certainement envie de me jeter des cailloux, mais j'ai la tête et la peau dure ça devrait passer, il faut savoir que je l'ai récupéré déja modifiée et que je n'ai pas encore les moyens (ni l'envie) de la remettre d'origine, par contre je vais me rapprocher des tendances et des codes harley (et c'est là ou je vais en écouter certains d'entre vous) pour avoir des conseils, et autres astuces car je n'y connais absolument rien de rien
1200 sportster sortie du placard Dsc_0210
1200 sportster sortie du placard Dsc_0211
1200 sportster sortie du placard Dsc_0214
1200 sportster sortie du placard Dsc_0212
1200 sportster sortie du placard Dsc_0213
1200 sportster sortie du placard Dsc_0215
RomStar
RomStar
Son Age : 41
Ville et C.P : 76480
Harley-Davidson : 1584 fat bob
1200 sportster sortie du placard Empty Re: 1200 sportster sortie du placard
Message par RomStar Mer 20 Juil 2016 - 5:33
Je me suis trouvé des jantes harley, je vais regarder comment je peux les installer.
Il faudra les refaire au propre mais les voici
Une arrière de fatboy (si c'est pas ça, dites le moi svp  1200 sportster sortie du placard 90029)
1200 sportster sortie du placard Dsc_0218
Et une avant de 883 (pas sur)
1200 sportster sortie du placard Dsc_0217
Ce qui pourrait donner ça au final
ATTENTION MONTAGE DE OUF  1200 sportster sortie du placard 831254
1200 sportster sortie du placard Dsc_0219
1200 sportster sortie du placard Dsc_0220
Au programme il reste sur cette machine
- Une nouvelle peinture
- Montage des jantes
- Joint psy à faire
- Nouveau garde boue
- Reparation du bocal d'embrayage, j'attend d'avoir accés à la rubrique mécanique pour trouver des réponses, car là je ne sais pas comment faire..
RomStar
RomStar
Son Age : 41
Message par henri beauclerc Mer 20 Juil 2016 - 5:45
Il n'y a pas que la taille qui compte pour les jantes, il faut aussi vérifier que tu pourras monter dessus le freinage (par exemple garder le double frein à l'avant c'est pas mal...).
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par Omaro Mer 20 Juil 2016 - 6:33
Un joint psy? 1200 sportster sortie du placard 807915 1200 sportster sortie du placard 807915 1200 sportster sortie du placard 807915
Surement une erreur de frappe 1200 sportster sortie du placard 831254
Omaro
Omaro
Ville et C.P : Seven Seven
Harley-Davidson : FLSTFB 2013 FLTRXS 2018
Message par Borat Mer 20 Juil 2016 - 7:05
ton joint de primaire est foutu, mais c'est vraiment simple à changer.
Pour les roues, bon courage parce qu'avec ta fourche, tu vas en chier pour monter l'avant. Pareil pour l'arrière, tu as une chance sur 1000 pour que ça tombe en face, ne serait-ce que parce que le Sportster est la seule HD à avoir la couronne à droite.
Tu ferais mieux de trouver un avant de Sportster d'origine et une jante arrière.
A moins que tu aies eu de la chance et que la roue arrière soit celle d'un 883 custom  1200 sportster sortie du placard 169700
Borat
Borat
Message par Borat Mer 20 Juil 2016 - 7:08
Et tu peux aussi virer le radiateur d'huile, il n'est pas d'origine et ne sert pas à grand-chose, sauf si aimes les bouchons l'été. Ca te permettra de mettre un phare plus petit que ton mirador  1200 sportster sortie du placard 111828
Il te faudra du temps et du courage mais ça vaut le coup parce qu'elle aura une sacrée gueule!
Borat
Borat
Message par louloupa Mer 20 Juil 2016 - 7:30
Les bobine doubles utilisées que d' un côté , j'ai jamais vu et je suis même étonné que ça marche .
Moi, je garderais le radiateur d' huile , elle chauffe dur sur le 12 .
Message par RomStar Mer 20 Juil 2016 - 8:04
Omaro a écrit:Un joint psy? 1200 sportster sortie du placard 807915 1200 sportster sortie du placard 807915 1200 sportster sortie du placard 807915
Oui c'est clair, je devrais peut être en voir un  1200 sportster sortie du placard 807915
RomStar
RomStar
Son Age : 41
Message par RomStar Mer 20 Juil 2016 - 8:13
La jante avant provient bien d'une 883 ? car si je tente de l'adapter (je vais essayer on verra bien) je vais devoir lui fournir les disques qui vont avec et je ne voudrais pas me planter dans mes achats.
Le phare mirador va aussi disparaitre, j'ai reçu trop de plaintes de gens devenus aveugles aprés m'avoir croisé de nuit  1200 sportster sortie du placard 807915
Le radiateur d'huile changera aussi certainement de place, je verrais ce que cela donne esthétiquement avec un phare plus petit.
louloupa, bcp de personne me parle des bobines doubles, souvent on n'en voit pas l'utilité, surtout que deux sorties sont condamnés et inutile...honnêtement je ne sais pas ce que cela apporte à la machine, si vous avez une réponse, je suis preneur
RomStar
RomStar
Son Age : 41
Message par Borat Mer 20 Juil 2016 - 10:02
normalement le radiateur d'huile se met devant le moteur, juste au-dessus du régulateur. A cet endroit, il peut toujours te servir d'allume-cigare  1200 sportster sortie du placard 807915
Borat
Borat
Message par louloupa Mer 20 Juil 2016 - 12:13
RomStar a écrit:La jante avant provient bien d'une 883 ? car si je tente de l'adapter (je vais essayer on verra bien) je vais devoir lui fournir les disques qui vont avec et je ne voudrais pas me planter dans mes achats.
Ca ne donne rien de plus , c'est bon pour un double allumage à 4 bougies . En théorie, ça ne marche que si les deux sorties sont branchées . Dans ton cas, le circuit n' est pas fermé ,
Voici un schéma d' allumage ( classique ) avec bobine double . On voit bien que le secondaire haute tension n'est fermé que si les deux bougies sont branchées .
1200 sportster sortie du placard Ignition_fig1
Message par RomStar Jeu 21 Juil 2016 - 3:15
je pourrais donc basculer vers un allumage simple, je vais voir ça, je ne veux pas de superflus, merci
RomStar
RomStar
Son Age : 41
Message par louloupa Jeu 21 Juil 2016 - 5:39
En tous cas , si il y a deux bobines , c' est que tu as un allumage single fire . C'est à dire une étincelle unique par cylindre .
D'origine, il n' y a qu' une bobine double et un seul capteur d' allumage . Donc , il y a une étincelle sur chaque bougie à chaque fois . L' étincelle inutile se passe en début de compression et ne perturbe ( pas trop ) .
Sur un allumage single fire, il y a deux capteurs ( un par cylindre ) et deux bobines séparées . Il n' y a donc qu' une étincelle par cylindre au bon moment .
Les twin cam ont d' origine un singe fire . Les sports plus récents que le tien sûrement aussi .
Remets des bobines simple sortie , ça sera plus logique .
Message par ROM'' Jeu 21 Juil 2016 - 16:38
Bon.... y a plus qu'à attendre !!!!!
Vite la suite !!!!
Bon courage ça commence bien !!
ROM''
ROM''
Message par petitness Ven 22 Juil 2016 - 5:40
perso je laisserai les jantes que tu as je trouve ca sympa de plus ta jante en 19 de sportster elle est rouillé grave
le radiateur tu les mets sur le cadre et tu vire ton phare de train
deja ta moto vas changer de look grave
voili voilou
petitness
petitness
Ville et C.P : herault
Harley-Davidson : Rks
Message par Loboto Ven 29 Juil 2016 - 5:34
bon projet , vivement la suite
Loboto
Loboto
Ville et C.P : 59140
Message par RomStar Ven 29 Juil 2016 - 7:35
Merci,
au programme, montage des jantes, enfin ça sera plus de l'adaptation qu'autre chose  1200 sportster sortie du placard 111828, je vais voir comment monter la couronne sur la jante de fatboy...
Ensuite, exit le gros phare, je vais en installer un plus petit que je vais enfoncer au maximum entre les tubes de fourche.
Conséquence d'un phare plus petit, le radiateur d'huile va descendre de deux étages, il faut "juste" raccourcir les durites.
Exit aussi le garde boue avant, qui ne sera pas remplacer (juste pour le plaisir d'être couper en deux les jours de pluie  1200 sportster sortie du placard 807915), ou alors peut être par un garde boue simple et fin.
Pour la peinture, j'ai dèja le modéle, ça sera de l'orange et du noir (harley oblige)
Après je suis à la recherche d'idée et pourquoi pas de pièce d'ailleurs concernant la coque arrière, que je souhaite raccourcir voir supprimer complètement.
RomStar
RomStar
Son Age : 41
Message par stf Ven 29 Juil 2016 - 7:59
tu as raison vire le GB av deja ;)
je me demance si c'est pas un av de zzr ^^
stf
stf
Son Age : 45
Ville et C.P : st esteve 66240
Harley-Davidson : 1200c 2005
Message par RomStar Ven 29 Juil 2016 - 11:23
presque, c'est celui d'une 1000 gsxr année 1990, sortie avec des jantes violettes à l'époque, "disco power"  1200 sportster sortie du placard 111828
RomStar
RomStar
Son Age : 41
Message par RomStar Ven 29 Juil 2016 - 11:24
Enfin, disco non, dans les 90 c'était quoi, la dance music  1200 sportster sortie du placard 111828 1200 sportster sortie du placard 111828
RomStar
RomStar
Son Age : 41
Message par RomStar Mer 17 Aoû 2016 - 9:24
rien de vraiment nouveau, si ce n'est que j'ai fait mes spy et que j'ai reçu son futur phare.
Plus petit que l'ancien, beaucoup plus petit  1200 sportster sortie du placard 111828, je vais le rentrer un peu plus dans la fourche et descendre le radiateur d'huile.
1200 sportster sortie du placard Dsc_0310
RomStar
RomStar
Son Age : 41
Message par ROM'' Dim 21 Aoû 2016 - 16:16
..........t es en vacances ?
Hâte de voir la suite !!!!
À bientôt.........!
ROM''
ROM''
Message par IRISH 31 Lun 10 Oct 2016 - 16:55
dis moi Rom star, ton gros phare vieux moche et vieux que tu ne veux plus (humour ).... tu le vendrais pas des fois 1200 sportster sortie du placard 85798
Je t'écris ici car pas encore accès au MP...
IRISH 31
IRISH 31
Ville et C.P : CASTELGINEST
Harley-Davidson : CUSTOM 1200 CA
Message par RomStar Ven 14 Oct 2016 - 3:29
bah écoute c'est une bonne idée, c'est soit ça ou je m'en sert comme marmite !!
RomStar
RomStar
Son Age : 41
Message par RomStar Mar 14 Mar 2017 - 10:35
Comme dirais l'autre, j'ai remis les mains dedans.
Après l'avoir laissé dormir un bon moment dans un coin, j'ai enfin un peu de temps pour me remettre au travail sur le "monstre"
j'ai commencé donc à virer la jante avant pour voir comment je pourrais adapter la jante à rayon que j'ai trouvé
1200 sportster sortie du placard 20170310
Puis j'ai commencé à faire de la place à l'arrière en enlevant l'énorme coque d'origine.
1200 sportster sortie du placard 20170312
Au programme
Ponçage du reservoir que vais ensuite laisser brut
Rallonger la moto de 10 cm afin de déplacer la batterie sous la selle
Acheter une selle monoplace
Inserer une jante arrière à la limite des possibilité du bras
RomStar
RomStar
Son Age : 41
Message par ROM'' Mar 14 Mar 2017 - 14:30
C est cool que tu t'y remettes !
Allez allez , au taf si tu veux rouler avec aux beaux jours !!!!!
courage !!!!
ROM''
ROM''
Message par enix250 Mar 14 Mar 2017 - 16:29
T'as vraiment de quoi faire un truc sympa mais faut homogénéiser un peu tout ça car c'est parti dans tous les sens!!
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par RomStar Mer 15 Mar 2017 - 4:16
Enix, oui tu as entièrement raison, la pauvre, je dois lui redonner une allure d'américaine !!
RomStar
RomStar
Son Age : 41
Message par elfreak Mer 15 Mar 2017 - 5:51
Hâte de voir la suite de ton projet!  1200 sportster sortie du placard 919984
elfreak
elfreak
Son Age : 44
Ville et C.P : 83700
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par RomStar Jeu 23 Mar 2017 - 8:06
Salutations,
reçu aujourd'hui au bureau, la future selle.
1200 sportster sortie du placard 20170313
1200 sportster sortie du placard 20170314
Ca vient de chine, je dois l'admettre, mais je suis tout de même surpris de la qualité ! à voir à l'usure !!
RomStar
RomStar
Son Age : 41
