Sportster 12000 pétarade
Bsr,
J'ai eu qques soucis sur mon sportster 1200.
J'ai changé le boitier d'allumage.
Qques temps plus tard, elle s'est mise à pétarader (en décélaration).
On a changé les joints pipe (admission et carbu).
C'est mieux mais ... elle pétarade toujours !!!
Auriez vous une idée ?
Fred
Fred
kronfh- Newbie
Ville et C.P : Paris 75014
Harley-Davidson : Sportster 1200
Re: Sportster 12000 pétarade
Pots vidés? Si c'est le cas c'est normal, il faut mettre des chicanes.
Sinon c'est que tu es trop riche, ou trop pauvre, règle ta carburation.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
OK
Thanks,
J'essaie demain
Thanks,
J'essaie demain
kronfh- Newbie
Florian58 a écrit:Pots vidés? Si c'est le cas c'est normal, il faut mettre des chicanes.
si elle petarade a la decceleration c'est que tu est trop pauvre.
mato05- Full Member
Ville et C.P : Ribiers -05-
Harley-Davidson : flht 1996
Sportster 1200
Merci pour l'info.
Je vois le pbe demain
kronfh- Newbie
Si ça pétarade toujours beaucoup après réglage du carbu, tu peux changer les gicleurs, ça aide.
RHAALOVELY- Full Member
- Ville et C.P : MOSCOU 121096
Harley-Davidson : L-life, Softail slim
Merci pour la précision, je ne voulais pas dire de connerie, et j'ai bien fait, j'aurais dit trop richemato05 a écrit:Florian58 a écrit:Pots vidés? Si c'est le cas c'est normal, il faut mettre des chicanes.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Un sportster en 12000cm3...
Est-ce bien raisonnable?
bzh88- Full Member
Florian58 a écrit:Merci pour la précision, je ne voulais pas dire de connerie, et j'ai bien fait, j'aurais dit trop richemato05 a écrit:si elle petarade a la decceleration c'est que tu est trop pauvre.Florian58 a écrit:Pots vidés? Si c'est le cas c'est normal, il faut mettre des chicanes.
@Florian
Ouais, Mato a raison = > Trop pauvre
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Sportster 1200
Bsr
Le problème a été réglé : mélange trop pauvre.
Thanks
Fred
Thanks
Fred
kronfh- Newbie
impeccable !!!!
mato05- Full Member
» pétarade
» power vision sur night rod 2008
» Cartographie Dyna Switchback
» Muscle qui petarade!!!
» fat bob petarade fort
