Ce n'est pas un Stage 1, mais bon ...
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ce n'est pas un Stage 1, mais bon ...
Franchement, pour 100 euros de plus, tu as un boîtier Powervision qui te permet de faire une vraie carto. Entre les deux, pas d'hésitation possible !
Beatnick- Full Member
Mouais ... Tu veux dire qu'on peut toucher un Powervision dans les 420 € ? Si c'est vrai c'est récent. Quand j'ai regardé c'était plutôt 550 à 600 €.
Indépendamment du côté financier, je pense que je serais de toutes façons resté sur une solution de type PC V à boitier externe.
A part le réglage de l'avance je ne suis pas sur qu'on ait beaucoup mieux avec un Powervision qu'avec un PC V.
Sur une sportive, c'est surement très intéressant. Sur nos brêlons, je n'en suis pas convaincu.
C'est vrai qu'avec le PC V, on perd l'adaptation automatique de l'injection. Ca peut gêner certains, même si je n'ai pas constaté une augmentation significative de la consommation (il faut dire que je roule rarement à régime stabilisé).
Mais moi j'aime justement le côté rustique du PC V.
Au moins avec le PC V, il ne lit plus les sondes, tout est donc bien prévisible dans l'injection et plus simple à régler.
J'ai peut-être tort, mais c'est mon feeling.
Et puis, comme je l'ai déjà écrit, je tenais à pouvoir remettre la brêle en configuration stock avant les révisions pour conserver la garantie, ce que tu ne peux pas faire avec une reprogrammation. Même si tu remets celle d'origine, l'ECU garde en mémoire le fait qu'elle a été modifiée.
Quoi qu'il en soit, je ne cherche pas à convaincre que mon choix est le plus judicieux.
Je dis simplement ce que j'ai fait et le retour d'expérience que j'en retire.
Mais que ce soit avec un PC V ou à plus forte raison avec un système plus sophistiqué, le réglage au banc me semble être le point le plus important de toutes les modifs. Si je ne devais en garder qu'un c'est celui que je retiendrais.
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pertuis 84120
Harley-Davidson : Road King Standard
Comme promis, quelques impressions après quelques centaines de bornes après le réglage.
Je suis toujours enchanté du comportement moteur. Plein partout, des reprises en souplesse à bas régime et des montées dans les tours bien franches.
Le bruit est très plaisant sans être trop agressif ni envahissant (moins que sur mon 900 Ducati par exemple).
Plus le temps passe, plus ce sera difficile de faire des comparaisons avec le comportement d'origine (c'est déjà presque impossible tellement on s'habitue vite) mais je devrais tout repasser stock pour la révision, ça me donnera l'occasion de faire le test avant/après en vraie situation.
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 72
Duc.84 a écrit:Comme promis, quelques impressions après quelques centaines de bornes après le réglage.
No comprendo !
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Ben pour ne pas avoir de problème de garantie, je vais retirer le PC V avant d'amener la moto en concession. J'aurai l'occasion de retrouver la performance quasi stock, et de comparer avec ce que j'ai maintenant.
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 72
Et tu crois que ça va le faire ?
Les réglages moteur que tu as fait faire au banc ont pris en compte le PC V.
Si tu le retire , ce ne sera plus du tout la même limonade , mon frère .....
- Son Age : 72
Les réglages du banc sont faits SUR le PC V.
En le retirant, je retrouve la moto stock.
J'aurai donc une moto stock avec le filtre K&N et les pots US.
Si je remets le filtre d'origine, il n'y aura plus que les pots.
Je ne pense pas qu'ils me fassent sauter la garantie pour ça.
Et ça me permettra de me rafraichir la mémoire sur comment c'était moins bien avant
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 72
D'accord , c'est clair.
Plus ça va et plus je suis convaincu de sauter le pas , moi aussi.
En tout cas , merci beaucoup pour ce retour d'expérience.
Si seulement tous les "members" du fofo faisaient la même chose .........
- Son Age : 72
Oublie ce boitier Dreineck... passe au DPV... surtout toi qui sait comment fonctionne un moteur !
il n'y a même pas photo et 40 euros d'écart !!!
mais ce n'est que mon avis !
The_grizzli- Full Member
Comment dire ...?
+ 1.000.000
Opter pour un système qui shunte les sondes lambda, c'est la certitude d'avoir en permanence un moteur mal réglé.
+ 1.000.000
Ville et C.P : Biot 06410
Beatnick a écrit:Comment dire ...?
+ 1.000.000
Oui et non, si j'ai bien compris comment marche l'injection de nos brêles.
Oui sur la plage où l'ECU marche en boucle fermée, c'est à dire aux régimes stabilisés.
En revanche, sur les plages les plus intéressantes pour le fun (accélération, bas et hauts régimes), l'ECU fonctionne en boucle ouverte sur la base des informations écrites dans les tables.
Dans ces cas là; il vaut mieux se baser sur des valeurs bien constantes et fixées au banc que sur des valeurs arbitraires, surtout que les périodes en boucle fermées peuvent fixer des "biais" qui s'ajoutent aux valeurs des tables sur toute la plage de fonctionnement, et tu ne contrôles plus rien.
A moins, évidemment, d'avoir un système complètement asservi avec des sondes large-bande, mais c'est une autre histoire.
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 72
Les écarts constatés sur la boucle fermée sont reportés sur les zones de puissance en boucle ouverte . Ce sont les AFF ( ou AFV ) .
Par exemple si on prend de l' altitude , toute la carto sera modifiée grâce à la boucle fermée ( même la boucle ouverte ). D'où l' intérêt de conserver ses sondes .
Il y a deux cas ou les écarts sont très marqués: la variation d'altitude et la variation de carburant.
Dans les deux cas, la régulation de la carburation en boucle ouverte et en boucle fermée permet une régulation efficace de la carburation.
Dans une carto bien réglée, la boucle fermée représente 95% de l'utilisation de la moto. Supprimer la boucle fermée, c'est simplement refuser d'avoir le bon réglage dans 95% des cas.
Tu dis qu'il vaut mieux ce baser sur des valeurs constantes, fixées au banc. C'est méconnaitre les bases de la carburation. Les conditions de carburation vont être extrêmement variables d'un moment à l'autre. Je viens de te citer deux facteurs (altitude et carburant) qui modifient de façon notable la carburation. Il en existe bien d'autres (température, hygrométrie...) et tous ces facteurs font que les variations sont importantes et que le modèle mathématique de la cartographie ne suffit pas à lui seul pour déterminer la carburation adéquate. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir un modèle mathématique très évolué puisque que l'on peut analyser le résultat de la carburation en scrutant les sondes lambda (en boucle fermée ET en boucle ouverte).
Bref, vouloir utiliser des valeurs fixes et supprimer l'adaptabilité de l'ECM est tout simplement contre-productif. Tout le système est justement fait pour permettre au moteur de fonctionner de façon idéale avec un réglage 'approximatif'.
>Louloupa et Beatnick : Oui, il s'agit bien des "biais" dont je parle.
Je suis bien d'accord sur l'utilité de ce système, en particulier lorsqu'on a des différences significatives de pression atmosphérique comme par exemple en variation d'altitude importante.
Pour être clair, je ne suis pas un défenseur acharné de la boucle ouverte, je suis juste un peu méfiant sur la contradiction entre la volonté de peaufiner les réglages aux petits oignons sur chaque case de la matrice d'injection d'une part, et le fait de polluer ces réglages par un biais calculé en moyenne, et dont on ne sait pas si il est vraiment bénéfique sur toute la plage d'utilisation. C'est un peu comme si on disait que la valeur d'efficacité volumique est constante sur toute la plage.
Du coup, j'ai plus confiance dans les valeurs fixées au banc pour les balades autour de chez moi, dans des conditions de fonctionnement assez stables.
Beatnick tu dis que le fonctionnement en boucle fermée représente 95% du fonctionnement. C'est peut-être vrai en temps passé, mais pas du tout dans l'utilisation où on attend le plus de sa machine (reprises, accélération, arsouille (je sais, c'est mal)). Pour ceux qui roulent beaucoup en régime stabilisé, route ou autoroute, en effet, il vaut mieux rester en boucle fermée.
Tu dis aussi que les sondes sont scrutées aussi en boucle ouverte. Je ne sais pas comment c'est possible avec les sondes bande étroite qui vont simplement donner un signal binaire trop riche ou trop pauvre. Si tu veux dire que le biais calculé en boucle fermée s’applique aussi en boucle ouverte, alors je suis d'accord.
Évidemment, c'est autre chose avec des sondes large bande, mais comme je le disais, c'est une autre histoire. C'est pourtant le seul moyen, à mon avis, d'avoir une carto bien réglée en permanence quelles que soient les conditions, et seulement à condition d'avoir une injection assez rapide et intelligente pour utiliser convenablement les mesures.
Bref, je conclurais que si les conditions de carburation varient peu, l'utilisation des sondes n'est pas fondamentale, et leur absence peut même être plus satisfaisante pour l'esprit (du moins pour un esprit comme le mien).
Lorsque les conditions changent beaucoup, alors l'utilisation des sondes lambda s'impose pour avoir un réglage global adapté, mais on peut faire une croix sur les optimisations ponctuelles réalisées au banc.
Avec un système performant d’asservissement large bande, on a le meilleur des deux mondes (mais ce n'est pas le même prix).
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 72
Il faudrait que tu vois les résultats d'une carto avec le DPV pour comprendre...
Oui, peut-être.
Y a-t-il une différence importante entre le DPV et la solution TTS Master Tune que j'ai utilisée sur mon Softail Heritage il y a quelques années ?
Il me semble que ça fait sensiblement la même chose mais je peux me tromper, je n'ai jamais utilisé le DVP.
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 72
je ne connais pas le TTS mais dans moins de qq minutes... tu va avoir la réponse...
Je viens de voir sur le site Dynojet qu'il y a une nouvelle version dite 'Target Tune' qui semble faire de la boucle fermée sur toute la plage avec des sondes large bande.
Ce serait donc le Graal de l'optimisation.
Quelqu'un connait ?
Quelqu'un connait ?
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 72
oui, ceux qui vont te donner la réponse pour lke TTS vont aussi te dire pour le TT...
çà, c'est vraiment le top... mais il faut poser les sondes en 18mm et çà... c'est parfois pas trop beaucoup simple...
Va aussi si tu veux, rendre une petite visite sur VTI, le forum d'en face, spécialisé dans l'injection... tu auras toutes tes réponses... et bien plus !
Duc.84 a écrit:>Louloupa et Beatnick : Oui, il s'agit bien des "biais" dont je parle.
Il est illusoire de penser que l'on peut déterminer une valeur précise de VE. Tout d'abord le fonctionnement des sondes lambda implique une marge d'erreur minimale de l'ordre de 3 à 5% autour de lambda = 1, zone dans laquelle la sonde est la plus précise. Si l'on utilise des sondes à bande large, la marge d'erreur est bien plus élevée. D'autre part, les variations de température dans la plage de fonctionnement du moteur vont entrainer des variations de l'ordre de 5 à 10%. Les VE sont par nature instables. Le bon réglage n'est donc pas celui qui permet à un instant donné d'obtenir une carburation optimale, mais celui qui va permettre à l'ECM de s'adapter à toutes les conditions de roulage. Un exemple simple: si tu règles ta moto en hiver, il y a peu de chances que ton réglage soit adapté à un roulage en été, même en conservant l'adaptabilité de l'ECM.
Je ne roule pratiquement jamais en vitesse stabilisée, je ne fais jamais d'autoroute, j'ai un moteur fait pour envoyer la sauce à 4000rpm, et crois-moi je ne me prive pas...
Et pourtant je roule à plus de 90% avec un AFR > 14,4, donc compatible avec une boucle fermée sur le système d'origine (j'utilise pour ma part le fameux Target Tune).
Les sondes ne renvoient pas un signal binaire, mais un signal en tension. La déviation de la tension permet de déterminer le CLI (Closed Loop Integrator), coefficient qui va venir impacter directement les valeurs de VE en boucle fermée. En boucle ouverte le CLI n'est pas appliqué directement aux VE, mais vient modifier la valeur des AFV. Dans ce dernier cas la réponse des sondes lambda est donc utilisée pour calculer les nouveaux AFV.
Avec des sondes large bande, les système est identique. La seule différence vient du fait que les WB permettent une utilisation en boucle fermée sur un spectre AFR plus large. Mais la réponse des sondes WB est moins précise et moins rapide que celle des sondes à bande étroite autour de lambda = 1.
Rien n'est parfait...
Le système d'origine à bande étroite fait largement aussi bien (si ce n'est mieux...) à condition de rester autour de lambda=1
Des conditions de carburation qui varient peu, cela n'existe pas, et c'est bien tout le problème...
Non, on n'a pas le meilleur des deux mondes. On perd en précision sur au moins la moitié de la plage d'utilisation.
magistra sum !
>Beatnick : tes explications me surprennent, mais ça m'intéresse.
Autant que je sache, les sondes bande étroites ont une réponse en tension très brutale autour de l'AFR nominal (disons 0,1v à 14 et 0,9v à 15). Au-delà de ces valeurs, la tension est constante à 0,1 (trop pauvre) ou 0,9 (trop riche).
Malheureusement, en boucle ouverte, on est toujours en dehors de la plage 14-15, donc on a une valeur de sonde à 0,1 ou à 0,9, mais pas autre-chose.
Toujours autant que je sache, et d'après mon expérience avec le TTS, la boucle fermée cherche à revenir dans la zone 14-15 en corrigeant l'injection sur la base binaire 'trop riche' (j'injecte moins) ou 'trop pauvre' (j'injecte plus). La valeur de tension mesurée ne peut être exploitée finement que lorsqu'on est revenu entre AFR 14 et AFR 15. C'est pour cela que le processus de détermination des VE est si long et si ch$ant.
Par contre, avec la boucle ouverte qui ne corrige pas (c'est bien pour cela qu'elle est 'ouverte'), il me semble qu'on aura toujours une information binaire, soit 0,1, soit 0,9, sauf si par miracle on est dans la zone 14-15.
Je pensais pour ma part que seules les sondes large-bande permettaient d'utiliser la valeur de tension pour estimer l'AFR en une seule mesure.
Ce que tu dis sur la précision des sondes large-bande est inquiétant.
Du coup, ça ne vaut probablement pas le coup de claquer 1000 € dans un DPV avec l'extension TT.
D'où la question métaphysique : jusqu'où est-il raisonnable d'aller dans l'optimisation de l'injection. Quel est le meilleur rapport qualité-prix ?
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 72
Pour te répondre et au risque de paraître un peu lourd, j'insiste pour dire que le DPV à 420 euros semble être le meilleur rapport qualité-prix...
Mais comme tu dis aussi, il faut passer du temps à faire ses VE... perso, je ne trouve pas çà chiant...
Oui, il faut peaufiner ses VE (mais si, comme dit Beatnick ça change tout le temps, pas de bol).
Pis après il faut surtout fixer les AFR cibles pour toutes les cases en boucle ouverte, d'où passage au banc si tu veux de la précision.
Pis après quand tu vas rouler, ton ECU va faire sa tambouille avec ses algorithmes de la mort qui tue, et va savoir ce qu'il va te ressortir comme consignes d'injection ? Pas sur que ton réglage aux petits oignons s'y retrouve.
Ou alors, ce que j'avais fait avec le TTS, mais ça se fait pareil je pense avec le DPV, on détermine la table VE et on positionne simplement les AFR selon les cartos qu'on trouve sur le net, et roule ma poule.
Personnellement, j'ai suivi les deux voies : TTS + tables internet avec le Softail et PC V + réglage au banc avec le RK, et j'ai trouvé la seconde solution plus performante.
Ceci dit, je suis conscient d'avoir perdu l'adaptabilité de la boucle fermée, et je le regretterai peut-être un jour.
Pourquoi je trouve ça chiant de fixer les VE ? Ben ça t'oblige à rouler en boucle fermée et d'explorer tous les régimes et toutes les conditions de charge moteur, jusqu'à ce que les valeurs aient convergé sur toute la matrice. Pendant ce temps là, ta moto marche plutôt mal puisqu'elle est en boucle fermée partout. Si tu veux faire les choses bien, ça prend du temps, et tu ne te régales pas.
En plus dans le cas du TTS, il faut trimballer ton PC avec la prise USB qui se barre tout le temps, la session top où tu as bien tout fait comme il faut, mais le programme n'a pas démarré et comme le PC est dans la sacoche tu ne l'as pas vu, et le cas où une zone de la matrice qui semblait bien stable commence à diverger tu ne sais pas pourquoi, etc.
Je veux bien croire que le DPV supprime certains de ces inconvénients, mais sans doute pas tous.
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 72
Effectivement, le DPV supprime certains inconvénients.
Tu roules juste avec ton boitier devant les yeux, le pc sur ton bureau, ou dans la valise
en autotune, il te montre les cases et te dit celles qui sont ok.
Pour la table AFR, il y a de la doc, c'est vraiment pas sorcier.
Un sujet non abordé mais qui à son importance : le réglages des avances...
Un autre avantage, je trouve : rouler ensuite avec les données clés disponibles pour contrôler que tout va bien... ou verifier l'ET, la conso... etc... etc...
un inconvénient toutefois : l'outil d'analyse n'est pas "grand public"... MegaLog Viever...
OK. Merci de cette conversation bien enrichissante.
Imaginons maintenant que je souhaite passer au DPV pour bénéficier des sondes lambda, tout en conservant les réglages optimisés au banc.
Comment faire pour traduire les valeurs de correction du PC V (qui sont des valeurs d'injection ajoutées/retranchées aux consignes de l'ECU), en un ensemble de tables AFR (après avoir calculé les tables VE bien sur) ? Ca vous semble possible ?
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 72
On applique pas une table d'AFR standard trouvées sur le Net...
Il y a de la doc la dessus, Beatnick à écrit sur le sujet, c'est dans la doc technique du forum. Il y en a de pleines pages sur VTI aussi.
Tu détermines ta zone de cruising en fonction de tes habitudes et de ta machine puis tu rentres ensuite une table d'AFR adaptée avec les zones d'enrichissement que tu souhaites...
Il y a plein de stratégies différentes et beaucoup de littérature sur le sujet...
mais pour nos machines, c'est priorité aux VE ! Si tu as de bonnes VE, tu pourras faire une bonne carto... Il faut en gros 5 à 6 séances de 30 à 45 mn...
Je viens de refaire la mienne (non multiplexée) en 3 séances d'une heure. j'ai profité d'un AR Cognac La Rochelle via 2x2 voies et autoroute... et roule ma poule !
Il me reste à peaufiner...
Mon pote avec son RK 96 ci me suivait, avec sa carto stage 1 (vraiment Beurk...) on est revenu à un truc très propre en 3 passes aussi avec son boitier SEPST!
Bon, j'avais mon portable dans la valise...
Mais pour enregistrer les séances d'autotune pour moi et de smart tune pour lui 10mn pour lui, 3mn pour moi...
Ce n'est quand même pas la mort pour avoir une machine qui marche, qui sonne bien, qui ne vibre plus et qui donne tout, partout !
Oups, désolé j'ai édité le message au lieu d'en faire un autre.
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 72
Les spécialistes te diront... mais je pense que tu es bon pour repartir sur qq séances d'autotune à partir d'une carto de base dynojet que tu auras choisi dans leur catalogue...
Duc.84 a écrit:>Beatnick : tes explications me surprennent, mais ça m'intéresse.
Tu as raison, la réponse des sondes lambda est brutale autour de lambda=1, et dans cette zone la sonde aura sa précision maximale. Neanmoins, la sonde présente des variations de tension jusqu'à l=0.8, ce qui permet de déterminer des AFR jusqu'à 12. Pour l=1 on a 450mV, 800mV pour l=0.95 et 900mV pour l=0.8. Bien entendu la précision sera moins importante entre l=1 et 0,95 qu'entre 0.95 et 0.8, mais c'est suffisant pour déterminer les AFV qui va impacter les valeurs VE.
Entre 1 et 0.97 l'ECM calcule les CLI (boucle fermée) et les AFV.
Entre 0.97 et 0.8 l'ECM ne calcule que les AFV.
Si les CLI sont 'volatiles', les AFV sont conservés dans une table de l'ECM.
En boucle fermée New VE = AFV x CLI x VE
En boucle ouverte New VE = AFV x VE
les AFV représentant les écarts constatés par rapport à la consigne (table AFR)
Pourquoi?
On a besoin d'une précision importante autour de l=1 pour permettre le fonctionnement des pots catalytiques. C'est la raison pour laquelle les sondes NB sont bien adaptées au fonctionnement des moteurs catalysés.
Dans tous les autres cas, une précision de l'ordre de deux à trois dixièmes de points d'AFR est amplement suffisante.
C'est le DPV+TT sans aucune hésitation possible.
Duc.84 a écrit:Personnellement, j'ai suivi les deux voies : TTS + tables internet avec le Softail et PC V + réglage au banc avec le RK, et j'ai trouvé la seconde solution plus performante.
Aucune carto "internet" ne peut correspondre à ta bécane. L'intérêt des boîtiers d'injection est de pouvoir faire TON réglage.
Et c'est là que le Target Tune affiche son insolente supériorité: le réglage des VE est pratiquement superflu, et lorsque l'on souhaite les optimiser, cela s'effectue dans les conditions réelles de carburation (c'est à dire avec la table AFR que tu veux).
» Switchback Stage 1....mais lequel?
» Chéri je ne send pas trop fort? mais non mais non
» Dyna Low rider 2015 Stage 1 or not stage 1 ?
» 99 $ la revision....en Californie
» Photos de nos belles
Page 2 sur 4
