-25%
749.99 € 999.99 €
Probleme Clignotant ,feux arriere et klaxon
Probleme Clignotant ,feux arriere et klaxon Empty Probleme Clignotant ,feux arriere et klaxon
Message par Acleppe Mer 17 Aoû - 20:45
Bonjour ,j'ai une V-rod screamin eagle de 2007 et depuis quelques temps ,je perds les fonctions cligno ,klaxon et feu arriere,le concessionaire a mis sur le pc et rien d'anormal,quelqu’un aurait déjà eu ce genre de problème et aurait la solution ?
Antoine
Acleppe
Acleppe
Ville et C.P : Bruxelles 1060
Probleme Clignotant ,feux arriere et klaxon Empty Re: Probleme Clignotant ,feux arriere et klaxon
Message par pierre v rod Mer 17 Aoû - 20:54
Acleppe a écrit:quelqu’un aurait la solution ?
Oui : change de mécano ! : Probleme Clignotant ,feux arriere et klaxon 8536
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par Acleppe Jeu 18 Aoû - 10:19
C'est ce que je vais faire :-) Probleme Clignotant ,feux arriere et klaxon 111828
Acleppe
Acleppe
Message par dardagnan Jeu 18 Aoû - 10:29
regarde ton fusible accessoire voir si l est bien en place , il controle tout ca en même temps
dardagnan
dardagnan
Message par Acleppe Ven 19 Aoû - 19:25
dardagnan a écrit:regarde ton fusible accessoire voir si l est bien en place , il controle tout ca en même temps
Merci,je vais controler cela ce weekend
Acleppe
Acleppe
Probleme Clignotant ,feux arriere et klaxon Empty salut
Message par marc1964 Jeu 8 Sep - 11:41
Acleppe a écrit:Bonjour ,j'ai une V-rod screamin eagle de 2007 et depuis quelques temps ,je perds les fonctions cligno ,klaxon et feu arriere,le concessionaire a mis sur le pc et rien d'anormal,quelqu’un aurait déjà eu ce genre de problème et aurait la solution ?
Antoine
Salut moi j
ai le meme probleme sur ma sportster le clignotant droit reste allume plus moyen de l'eteindre feu arriere ne fonctionne plus et de plus le complteur non plus
Harley m'ont fait un devis cependant sans garantie que cela refonctionne
De ma part j'ai tout verifié aussi sans rien trouver cependant un copain avait le meme probleme il a changé le relais 5 broches et tout refonctionne
Hier j'ai commandé un relais il ne devera pas tarder a arriver et je te dirais si c'est ca
marc1964
marc1964
Ville et C.P : 54750
Harley-Davidson : sportster
Message par Acleppe Jeu 8 Sep - 13:06
Antoine
Salut moi j
 ok je te remercie  pour linfo
Acleppe
Acleppe
