code erreur slim S
code erreur slim S
code erreur
slim s
j'ai 3 code erreur sur ma slim s
P1510 EFI Limited Performance Mode
P2122 TGS1 Low/Open
P2138 TGS Correlation Error (Twist grip sensor)
j'ai tenter de les supprimer mai il revienne sitôt
j'ai besoin de vos lumières, sa correspond a quoi (pour les connaisseurs )
merci les pots.
slim s
P2122 TGS1 Low/Open
merci les pots.
michel83000- Discoverer
Ville et C.P : six fours 83140
Re: code erreur slim S
Pourquoi es tu aller à la recherche des codes erreurs ? Tu a un problème avec ta moto?
Hastings- Full Member
Ville et C.P : En Mayenne
Harley-Davidson : Cross Bones
salutHastings a écrit:Pourquoi es tu aller à la recherche des codes erreurs ? Tu a un problème avec ta moto?
je n'ai pas chercher, le voyant jaune vérification moteur s'est allumer hier et reste allumer.
donc j'ai fait une vérification et j'ai trouvé les codes erreur
j'ai fait un clean, et il revienne de suite au redémarrage
ta un tuyau ???
MERCI
Direction la cons ...elle est garantie non?
enix250- Full Member
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
enix250 a écrit:Direction la cons ...elle est garantie non?
salut
oui garanti, elle a 1 mois... mai j'ai fait pas mal de modif
échappement filtre phare additionnel sans passer par eux, il vont me faire la misère
si s'est juste une bricole, j'ai rajouter un klaxon avec trompe, une sirène..
je vais tout débrancher et voir si il y a pas un branchement qui merde avec le multiplexage
tu as changé les poignées??? si oui vérifie la connexion du faisceau de ton accélérateur...La petite fiche...
Tabootikki- Full Member
Harley-Davidson : FAT S
salutTabootikki a écrit:tu as changé les poignées??? si oui vérifie la connexion du faisceau de ton accélérateur...La petite fiche...
non pas changer, mai j'ai soulever le réservoir, sans l'enlever pour pouvoir passer les fils klaxon
peut être la fiche se trouve sous le réservoir ?? et que j'ai tiré dessus.
j'ai bien vu qu'il y avez un problème avec la poignée d’après les codes mai pas penser a une fiche
peut être sous le réservoir.
vai vérifier.merci bonne journée
oui à cote de ton faisceau droit ;)
salut merciTabootikki a écrit:oui à cote de ton faisceau droit ;)
je regarderai ,, la je suis partie 10 jours a la montagne en voiture.,
des que je rentre.
bonne journée.
Ecoute les bons conseils de Tabootikki tu ne regretteras pas
Slimatt- Full Member
Ville et C.P : PERPIGNAN 66000
Harley-Davidson : SOFTAIL SLIM FLS 1690 de 2012
salut tabootikkiTabootikki a écrit:oui à cote de ton faisceau droit ;)
merci pour la réponse
j'ai démonter mon réservoir, s'est pas la joie, ce tuyaux qui reli les 2 cotés ouf le bordel... , pour voir les connections....nikel toute bien emboité
je les ai bien re emboiter au CA ou.
remontage idem même erreur
va falloir passer chez harley ......avec les pots despastillé voir un peux plus, il risque de faire la gueule
la moto a 20 jours..pour la garantie sa craint
j’avais fait mètre le stage 1 chez harley,, en attendant de changer les pots, je penser quant despatillant sa irai un peut mieux.
le problème s'est que l'erreur n'ai pas venue de suite, apparu après 400KM environ
peut être un problème de réglage.
ou alors aller chez un gris qui a la valise.
va chez les cons et puis c est bon il vont pas te casser les bonbons tu as quand même lacher 20 boules pour ton brelon. C est ça qui me gonfle avec le réseau hd a nous prendre vraiment pour des vaches a lait
Laurent95- Full Member
Vu qu'elle est sous garantie et malgrè les modifs, vaudrait peut être mieux que tu passes en concession !
berlu30- Full Member
Ville et C.P : 50% Corse et 50% Gard
Harley-Davidson : HERITAGE 2017
ok merci les gas
je v ai prendre rendez vous a la concession et vous tien au courent.
bonne soirée
bonne soirée
c' est un probleme d'accelerateur tiens nous informé
philsg2014- Newbie
Ville et C.P : marseille 13008
» code erreur ou code default B5161
» Allumage du double phare fat bob
» Mon Fat bob avec code erreur
» Jauge slim S mais j'imagine idem slim pas S
