-25%
749.99 € 999.99 €
Mon Fat bob avec code erreur
Mon Fat bob avec code erreur  Empty Mon Fat bob avec code erreur
Message par Benmac69 10.04.21 7:59
Bonjour petit souci sur mon fat que je viens d acheter et changer mon cligno kellerman qui était sectionner par le même 3 en 1 posé par harley il y a 9 ans
Et j ai des code erreur Mon Fat bob avec code erreur  E747f310[url=https://servimg.com/view/20325317/7]Mon Fat bob avec code erreur  0973e610
Mon Fat bob avec code erreur  87189510
[/url]
Mon Fat bob avec code erreur  620f3010
J ai beau les effacer ça reviens ..... et jenregardant la correspondance..... et bien je comprend pas
Benmac69
Benmac69
Ville et C.P : 01600
Harley-Davidson : Fat bob
Mon Fat bob avec code erreur  Empty Re: Mon Fat bob avec code erreur
Message par lolo 36 10.04.21 8:32
Pour effacer un code défaut il faut qu'il soit réparé
b 1101 et b 1151 Ampoule grillée de feux de direction
b 2161: sortie de feux stop, circuit ouvert
b 2210: les entrées de commutateur d'arrêt du moteur sont toutes les deux ouvertes
support  manuel atelier dyna model 2013
dépose et revient a la situation avant changement de ton clignotant et contrôle les codes erreurs.
Bonne recherche
lolo 36
lolo 36
Ville et C.P : Issoudun 36100
Harley-Davidson : Street bob
Message par Benmac69 10.04.21 9:13
Salut déjà merci merci merci merci  pour tes infos  mais c est des cligno leds et tout fonctionne correctement
C est quoi les entrées de commutateur d arrêt du moteur??? Circuit de feu stop ouvert c est quoi??
Benmac69
Benmac69
Message par lolo 36 11.04.21 8:28
Salut Bemmac
Pour le clignotants code 1101 et 1151 même s'il fonctionne, détecté comme ampoule hs par manque d'ampère consommé. il y avait preux être une résistance pour ajuster le bon ampérage dans le clignotant remplacé.
Pour le feux stop: 2161.
masse ou alimentation inférieur a 120 milliampères ou ampoule défaillante supérieur a 4 ampères
2210
capuchon de commutateur endommagé, commutateur des systèmes de frein avant ou arrière.
il te reste a vérifier.
après contact le bon fonctionnement des feux stop.
Voilà ce que j'ai vu dans le manuel atelier, après il y des différences entre les model mais les codes défauts sont différents
quant tu effaces les codes erreurs après effacement couper le contact, remettre le contact pendant 30 secondes pour la réinitialisation avant vérification des codes erreurs.
Bonne recherche
lolo 36
lolo 36
Message par Benmac69 11.04.21 11:59
« Capuchon de commutateur endommagé,commutateur des systèmes de frein » c est qui ???
Benmac69
Benmac69
Message par Benmac69 17.04.21 19:29
Et voilà une résistance sur le clignotant et plus de code erreur
Benmac69
Benmac69
Mon Fat bob avec code erreur  Empty mis en peinture pièce
Message par Benmac69 11.05.21 13:57
J ai fais doublon posts à supprimer merci au modérateur
Benmac69
Benmac69
